Куратор(ы):   Des†royer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2018 • Страница 56 из 101 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 101  >
Фото: 18
k2viper писал(а):
А у тебя лапши много неубранной болтается
За то кулер самый о*уенный . :D
Ilya777 писал(а):
а зачем у тебя под материнкой бумага?
Так было . :)
Qlis писал(а):
... Но насколько я помню, то Вы писали, что Вам больше нравится Ваш вариант с "лапшой" Wink -
более жизненно, что-ли.
не совсем жизненно , ... :oops:
я думал блок питания поменять на более внушительный и навести порядок , но ... теперь уже увы .
Kerosin писал(а):
Видимо корпус кредитный .
Не ,
слава Богу никаких кредитов я не брал на свою голову . :)
Что сгорит , то не сгниёт
Фото: 99
Я с кулером не заморачиваюсь, т.к. на этой неделе (вроде как) должен уже получить посылку с СВО...
Собсна и корпус изначально под СВО брался.
затянулось ожидание посылки :( Думал, еще месяц назад получу...
Кто-то пробовал поставить в Cosmos RC-1000 блок питания так, чтобы 120мм вентилятор вдувал вохдух в корпус (просто перевернуть)? Есть ли от этого выгода или наоборот немного теплый воздух из БП будет только увеличивать температуру внутри корпуса? И поставить там Slipstream 1200 на реобас напряжение где-то посередине?
Фото: 99
Jesaul А какой смысл в том что вы описали? Воздух из БП под нагрузкой идет ощутимо нагретый, зачем дополнительно греть внутренности корпуса?
Про слипстрим 1200 не понял - где вы его поставить хотите?
пятачок его свинейшества
Я думал просто увеличить входной воздушный поток. Про смысл я и сам не знаю, поэтому и спрашиваю - может ли это как-то например помочь охлаждению видеокарты? У неё рабочая температура при нагрузке 80 градусов. А что от БП идет теплый воздух, да, знаю. Но по сравнению с температурой 8800GTS и разогнанного Q6600 он просто холодный.
Slipstream 1200 у меня стоит в блоке питания и подключен к реобасу.
Фото: 99
Jesaul Лучше просто добавьте вентилей на вдув, например установите на дно корпуса (не знаю правда есть ли в cosmos 1000 там место под вентилятор, в cosmos s есть)
Спасибо. На дне корпуса на вдув уже стоял вентиль один когда я его купил. Что интересно, что к корпусу еще прилагался дополнительный fan bracket для помещения над корзиной для винчестеров (насколько я понял, он должен быть опциональным). #77
Сейчас перечитываю всю тему чтобы понять как охлаждать по нормальному винчестеры. У меня их 3 с температурами 42, 43,49 градусов. Под ними стоит еще дополнительный вентилятор под корзиной, дующий снизу вверх на них, но это не сидьно помогает.
Фото: 99
Jesaul Поставьте этот опциональный вентиль, но вообще космос 1000 имеет оч неудачную для охлаждения хардов конструкцию корзины, может так получиться, что особо и не выиграете ничего
А если просто докупить Moduł Cooler Master 4-in-3 STB-3T4-E3-GP ? Будет ли нормальный температурный режим винчестеров?
http://sklep.madtech.pl/go/_info/?id=32449
Правда это будет дополнительный теплый поток воздуха на процессор.
Фото: 99
Jesaul Да, эта корзинка намного лучше для хардов, чем родные корзины-гробы космоса 1000 :)
Что поделать, Космос 1000 вообще как-то не производит впечатления корпуса, сделанного для хорошего охлаждения...
Я его не для охлаждения покупал, а для максимальной бесшумности... И он себя, при всех недостатках, оправдывает.
А про корзинку я еще подумаю, так как слышимость винчестеров в ней просто отличная.. Может попробую SCYTHE KAZE JYU SLIM приспособить.
Фото: 99
Я давно понял, что корзинки, шумоизолированные корпуса и т.п. это все фигня. Надо бороться с самими источниками шума, а не пытаться заглушать источники чудо-боксами, корзинками и корпусами.
Я хардов в такой корзинке не слышу, потому что сами харды тихие - одна хитача 400гб и 2х500гб 7200.12 новые в рейде. Может, просто стоит сменить харды? :)
У меня с вентилем над корзиной веники имеют температуру 34,34,36. Вентиль крутится на 5в. Так что конструкцию тысячника гнобить не надо - отличный корпус для работы 24/7 у человека с прямыми руками :) и главное - ТИШИНА :)
Фото: 30
Поставил 3 штуки Enermax Cluster UCCL12 :)
Последний раз редактировалось Ilya777 18.03.2009 0:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
И как они? :)
Фото: 30
Всё равно шумят... :)
Фото: 99
Собрал СВО в Космосе.
D-tek Fuzion v2, жидкий металл
Laing DDC 1Т (Swiftech MCP350) + plexi top + бокс для помпы виброизоляционный, помпа на 12в.
Swiftech MCR320 продувается 3х120мм Aerocool Turbine 950rpm (дуют так себе, зато тихие)
Watercool Heatkiller SNB-14a на северном мосту (остальные элементы платы на радиаторах)
Бак XSPC 5,25 bay reservoir black
Жижа - дистиллят + 1/5 антифриза
#77#77#77#77
Добавлено спустя 1 час, 24 минуты, 58 секунд
Добавлю, раз уж тема про Космос.
Итак, по итогам сборки могу сказать следующее:
Космос заточен именно под радиатор Swiftech MCR320. Встает идеально, тютелька в тютельку. Даже в таком неочевидном на первый взгляд моменте, как использование 2го сверху отсека 5,25 (при установленном радиаторе использовать самый верхний 5,25 отсек с полноразмерным устройством не получится - будет мешать радиатор), во второй отсек 5,25 устройство помещается с миллиметровым зазором от радиатора + установленных на него 120х120х25мм вентиляторов. То есть налицо очень точный расчет :) Будь радиатор чуть толще - и полноразмерный привод можно было бы вставить только аж в третий сверху 5,25 отсек...
Фото: 5
да это у многих так
рекомендую туда кейз мастер, :up: вот такая вещь
зы а скоро тебе захочется второй радиатор :D
Фото: 99
Не раньше чем у меня будет 2 видяхи в SLI и Core i7 в разгоне :)
А когда будет - второй радиатор вполне нормально монтируется на заднюю стенку снаружи корпуса, по крайней мере 240мм туда встанет легко
Вот еще озор хороший нарыл Cosmos S
Я волна ..... новая волна ... )
