Куратор(ы):   Smersh
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1230 • Страница 56 из 62<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 62  >
FAQ по Corsair Graphite 600T
Модификации Corsair Graphite 600T:
    • Corsair Graphite 600T CC600T
    Corsair Graphite 600T (первая версия) (изображение)
    • Corsair Graphite 600T CC600TM
    Corsair Graphite 600T (изображение)
    • Corsair Special Edition White Graphite 600T CC600TWM-WHT
    Corsair Special Edition White Graphite 600T (изображение)
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Последний раз редактировалось Smersh 29.01.2012 14:04, всего редактировалось 9 раз(а).
100грамм писал(а):
Вдув. Желательно через фильтр.
Благодарю за ответ
Подскажите еще, пжл, стоит ли менять 200мм сверху на 2 по 120мм?
Если не устраивает шум от штатной 200-ки, то можно заменить на две тихих 120-ки.
Шум не пугает
Заменил сверху 200мм на 2 120мм (Noctua NF-F12)
Еще 4 таких же привинтил на боковую решетку
Температура материнки упала аж на 7 градусов (стало 27)
Видео в простое (asus gtx 680) тоже 27 градусов
Фото: 5
После нескольких дней поиска корпуса для замены Thermaltake Mozart TX нашел этот корпус.
Все хорошо:
- компановка традиционная
- размеры позволяют убрать под стол
- кулер типа Archon влезет
- видеокарта длиная влезет
- дизайн класический-солидный, а не пионерско-космический....
но вот затык - в продаже нет!
Какой корпус пришел на смену 600Т ?
Am386/7 DX-40MHz : 4MB SIMM : Conner 210MB : Trident 8900 : SVGA 14'' 0.28 ===> i7-9700k : 32GB : GTX 1080 Ti : NEC 27"
Вроде как 650.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 5
650 это серия Оbsidian.
Он уже на 25 мм - Archon, а в перспективе более высокие кулеры могут не влезть.
Угу, сам 2 месяца ищу. Стал уже посматривать на Cooler Master HAF XM от безисходности.
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
ребят тут ссылка была на магаз в Москве, где продают отдельные провода для БП в оплетке, не могу найти ссылку
может кто-нибудь подтвердить что в 600T может поместиться XL-ATX плата? там достаточно места между блоком питания и задней стенкой? можете измерить?
http://www.overclock.net/t/831636/offic ... t_17269175 судя по данному посту - придется погнуть/откусить пластинку что придерживает блок питания сверху (и мешает большой мат. плате влезть внутрь).
уж очень понравился 600T White =/
Ретроклокер
Фото: 26
Mainner
Где-то даже видел как в него умудрились поставить EVGA SR-2, правда пришлось избавитсья от всех 5.25 отсеков.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
кто-нибудь починил реобас?
Фото: 13
Romi4 Заменили корпус в Юлмарте,Питер!!!Звонил в поддержку сказали высылайте нам не исправный реобас,я сказал дорого и просто свез его в магазин,15 минут времени и обменяли на новый)
R7 3700*4200/MSI B550 GAMING EDGE/CRUCIAL Ballistix 16Gb*3800/RTX 3080Ti GR/Samsung 970 Plus 500GB/Deepcool DQ850MV2L/Asus VG27A/Win10 Pro 64bit.
Фото: 3
Ребят, не подскажите что можно сделать? вообщем перестал гореть POWER LED индикатор на корпусе, не знаю что виновато...как можно проверить или починить? Может быть кто знает как поменять лампочку в корпусе?
прозванивай светодиод, если не горит меняй...
Фото: 3
а как его поменять? Как можно разобрать корпус? ну добраться до него
Фото: 12
Всем привет! Перехожу в вашу ветку в связи с приобретением Corsair <CC600TM> Graphite Series 600T Black.
Судя по отличиям от обзорных корпусов корсар сменил вентиля и их крепления. подсветка у вентилей просит доп. кнопку для отключения, да и белый цвет как то не очень. А вот то что корсар до сих пор не изволил сменить реобас это незачет! Впрочем я уже прикупил комплект деталей, буду паять новый.
как вообще эти новые вентиля - при снижении оборотов тихие, или все равно под замену? кто ставил колесики и в какое место?
Что-то тема совсем притихла. :-(
Dart-s
Мне родные не понравились, даже на минимум оборот, создается не большой гул.
Фото: 12
Shelemeh народ возлюбил другие ящики - слышал снова классические тумбочки в моде.
по вентилям согласен - какие то они ваще!.. :facepalm: к счастью по причине перехода на воду просто по отключал все. но что то конечно поставить надо - наверх можно поставить 25мм вентиль (в теме битфениксы вроде хвалили) а что воткнуть вперед? я прикинул с допилкой крепежа должен войти 200х25мм
Народ! Помогите. Ковырялся в корпусе своём(версия ТМ) и не понравился мне коннектор от фронтальной звуковой панели. Стал разьёмы вытаскивать из колодки HD-audio и откусил колодку ac97. А потом как собрать назад хз((хз чем думал до этого). Вообщем нашёл мануал к матери свой и повтыкал как смог разобраться. Но не угадал видимо. Звук в наушниках есть а когда люди скажем в фильме разговаривают, получается мешанина какая то(. Сзади подключаю все отлично..соответственно проблема в подключении. Может кто выложить фото этого разьёма. тк провода не подписаны у нас буду на цвета ориентироваться. Или гляньте у себя куда идут какие по цветам провода(колодка hd-audio)...Заранее спасибо!!!
В параллельной вселенной люди не грабят банки.
Банки сами грабят людей....ан нет....это в этой
Фото: 12
Enkidu
