Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 57 из 87<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Foxtrot писал(а):
Lord_of_Shadows Попробуйте на открытом стенде их погонять. Может всё не так холодно? :)
Снял боковую крышку,достал термодатчик и вставил между ребер у заднего куллера. В комнате 27.
А как у вас с температурой дома?
Куратор темы
Lord_of_Shadows Во время экспериментов с термопарой было явно холоднее. Это БТ4 была. Примерно градусов 20.
Intel Inside ;-)
Вопрос владельцам ASUS Ascot 6AR6-F/ 420 Black-Silver, MiddleTower:
знаю, что там кулеры 120 - шумные. я их заменю. а на сколько шумный под полной нагрузкой сам БП?
и как он вообще БП, норм 420 не маловато по кор2дуо?
Корпус 6AR2. Если стоит 8800GTX, куда лучше поставить винт: выше или ниже видюхи? Спереди стоит родной вентиль на 1200rpm
ret1cent
Думаю, ниже.
Куратор темы
ret1cent Имхо выше. Ибо видюха часть нагретового воздуха выбрасывает под себя - т.е ниже своего уровня.
lagbeast
Я бы охарактеризовал шум от него как ниже среднего.
У меня он стабильно держал систему E6600@3.6GHz и 8800GTX @ 600\2200. Делайте выводы :)
Intel Inside ;-)
Mortis ,Foxtrot Мнения разошлись :) Mortis почему ниже?
Foxtrot Если поставлю выше, не будет ли винт сильно подогреваться снизу обратной стороной питания видюхи?
Добавлено спустя 13 минут, 59 секунд
Куратор темы
Хм.. сомневаюсь. Тем более кулер обдувает корзину в сторону К видюхе.
Intel Inside ;-)
Я так понимаю, если его поставить ниже, больше воздуха от вентилятора будет идти в верхнюю часть корпуса.
хочу бокорезами срезать вентиляторные решетки на морде и на спине - имеет ли смысл для уменьшения шума?
или лучше поставить более тихие вентиляторы, типа GlacialTech (GT-1225 D00CC1/2BDLA1) (Воздушный поток(CFM) 37.0; Уровень шума(дБа) 19)
или и то и другое?
ща у меня какие-то Yate Loon D12SH-12... пылесос и то меньше шумит :(
за полтора года достало...
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
AlKoVd
Имеет, конечно - там большая часть шума от этих решеток, да и вентиляторы этот бардак с трудом продувают. Также не вредно выкусить перемычки из вентиляторных корзин и фильтр выкинуть.
Присоединяюсь, но вот только фильтр я бы оставил в покое. Иначе это будет комп-пылесос. Хотя если он стоит не на полу, то это не так критично.
Кстати, если замедлить эти Yate Loon до 1200-1300 оборотов, то шума становится заметно меньше и можно не покупать GT :)
День добрый.
1. Что можете подсказать про корпуса Compucase 8х19 и 20. Они поддерживают EATX (330 мм), но длина без передней панели 430. Как это может быть? Это шасси 69R5?
2. Далее, модели [url=http://www.compucase.de/russia/produkte/gehaeuse/miditower/6c29.php
]6С29[/url] и 28. Это аналог 6AR или чего-то попроще? Еще есть 6821, но этот попроще.
3. Какая у кого температура винчестеров в нагрузке?
AlKoVd писал(а):
хочу бокорезами срезать вентиляторные решетки на морде и на спине - имеет ли смысл для уменьшения шума? или лучше поставить более тихие вентиляторы, типа GlacialTech (GT-1225 D00CC1/2BDLA1) (Воздушный поток(CFM) 37.0; Уровень шума(дБа) 19) или и то и другое?
Шума будет реально меньше, поток воздуха больше.
Не ставь GlacialTech - они сначала тихие, но быстро начинают гудеть из-за втулки низкого качества. Лучше поставь Zalman ZM-F3 на 5в. Дуть будет как GlacialTech на 12в и срок службы больше.
Foxtrot, может Вы подскажете. Я уже выяснил, что Compucase 8X19 и 8X20 раньше назывались 6919 и 6920. Они вроде строятся на том же шасси, что и 69R5. Только в продаже идут с БП постарше и без крепления PCI.
1. Есть ли еще отличия между 6919 и 69R5?
2. Как в 69 серию влезает 330 мм мать EATX, если до винчестера около 27 см? Разница с 6AR только во внешнем виде и 6 см высоты?
3. 6С29 - это шасси 6AR или попроще? А то он почему-то дешевле.
AlKoVd, посмотри здесь :)
Имеется коробок 6АР2, или я че-то не так подсоединил, но у этого корпуса есть индикация режима работы (диодик как на активность винта)? У самого есть подозрение что кнопочка включения должна светиться.
Народ, так Вы хотите переднюю морду корпуса что-ли раскурочить, где кулер стоит?
Здрасте. У меня есть ASUS 6AR2-B, там бп 420Вт с наклейкой Ascot.
У меня вопрос: Ascot - это реальный производитель, или как написано в факе HEC?
Вопрос 2: Понимаю, что датчики врут, поэтому я взял мультиметр и воткнул его в молекс. Намерил там 12,02В - без нагрузки, и 11,98-11,95 под нагрузкой(3DMark 05). Правильно ли я мерил :insane: ?
Буду благодарен за ответы :beer:
Куратор темы
Infobel тут надо уточнить всё...
nex.47
В FAQ всё верно написано :)
nex.47 писал(а):
Правильно ли я мерил?
Да, правильно. Что-то у вас проседает сильно для такой конфы линия...
Intel Inside ;-)
Индикатор есть именно там, где ты и предположил. Попробуй перевернуть фишку System LED, скорее всего ты ее наоборот подключил, вот и не горит у тебя диодик
dmitryo точно перепутал, переставил, ура синий огонек
