Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 57 из 184<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
GlukoO писал(а):
И ведь хватает наглости
хочешь обвинить OEM производителя шасси в том, что они продают его не только Cooler Master'y? :)
Biker
А кто производитель? =)
GlukoO
HEC (Compucase)
lisabon, Tim Ronski А, по-моему, иначе и не получится :-) . Вот что я сделал уже давно, совершенно независимо от lisabon:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:366408
Кроме того, выкусил решетки сзади и снизу:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:366405
http://fotkidepo.ru/?id=photo:366404
Верхний вентиль спереди и маленький для обдува обратной стороны сокета посадил на резину:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:366410
http://fotkidepo.ru/?id=photo:366403
А все стенки заклеил автомобильной антивибрационной битумкой с фольгой и самоклейкой и по ней по верху 10 мм вспенненным полиуретаном (строительной бесшумкой) с самоклейкой.
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
GrayWolf, если рашпилем обработаешь вырезанные места - шум уменьшится.
Хочется узнать у владельцев Cooler Master CM-690, влезет ли в него кулер Thermalright IFX-14 (при закрытой боковой стенке)?
UnReal.NET
легко :) Только неудобно крепить скобы на вентиляторы. Подлезать рукой тяжко.
Если сможешь сделать все аккуратно, то лучше его установить вне корпуса и потом осторожно поставить плату внутрь. А если не уверен, то на месте. Скобы, опять же, осторожно цепляй.
Но если не снимаешь часто, то это не страшно.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Обзор корпуса Cooler Master CM690 II Advanced
http://www.hwp.ru/articles/Obzor_korpus ... ced_76161/
Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
динамик таки положили :tooth:
последнее предложение понравилось:
На сегодняшний день продукт такого класса и за такие деньги, соперников на рынке корпусов иметь попросту не может.
Фото: 3
Собственно, пришёл ко мне корпусок CM 690 II Advanced.
Немного фото изнутри:
#77 #77
Жёсткость хорошая. Отключаемая подсветка. Провода удобно укладывать. Из минусов - вентили штатные шумные по-дефолту. Просится либо регулятор скорости, либо другие вентиляторы. Ну и покраска не особо понравилась. Царапается корпус только в путь. Чтобы прикрутить привод винтами - пришлось безвинтовые крепления немного отгибать. Ну и топовые видяхи не влезут. :)
In Google We Trust
Не верь глазам своим:
Так же имеется возможность прямого доступа к упорной пластине (backplate) материнской платы, что дает возможность менять процессорные кулеры, требующие установку backplate, не вынимая материнскую плату из корпуса.
Мдя, заметно из предыдущего поста... :D
Что-то как-то сразу передумалось покупать это царство пластмассы с жестяными одноразовыми заглушками. Косяков вагон и маленькая тележка. Короткий БП на подставки не сядет, фильтра под ним нет, а если его перевернуть, то нижние слоты будут перекрывать до 50% потока. На боковых стенках нет рёбер жёсткости. Зато есть лишние дыры, которые придётсо чем-то замуровывать... Про дно вообще без слёз не скажешь - издевательство сплошное. Якобы под СВО (в корпусе за 100$ оно очень уместно, особенно когда отверстия под шланги СВО находятсо совсем мягко говоря в другой стороне. :-)
Штатные вентили в Китае наверное стоят по 0.5$ за штуку... Семь лопастей с таким профилем: не слышно, но и не дует, либо слышно, но всё ещё не дует...
И последние станут первыми...
Последний раз редактировалось H.I.M. 01.03.2010 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Выкладываю свой небольшой фотоотчет:
Вентиль сбоку сразу убрал при установке. Не нужен он там, только потоки воздушные разбивает. В отсек 5,25 установлена корзина на 3 жд с подсветкой Tt. Боковые створки поменял местами, чтобы пыль не сосал с левой стороны, а отверстиие под 80 вентиль (в крышке) заклеил скотчем. оптимальным решением считаю установку 140 вентилей (что на фото) сверху (1шт.) и снизу (как раз под него предусмотрена рамка с пылевым фильтром, а я думал под 120). Все провода за стекой провести не получилось, так как у блока питания их не мало, да и другие имеют место быть.
Решотку сзади выкусил, вентиль спереди и сзади базовый CM. Пять хардов чувствуют себя прекрасно, есть возможность установки еще 3 в корзину, кстати четвертый можно на вентиль вниз если что установить. 140 вентили вообще безшумные реобасы всякие нах не нужны.(250 р.) По шуму устраивает вполне. А торренты у меня круглосуточно ноут качает, затем по мере заполнение на основной слиываю..... Единственное, покка не решил, как оградить от пыли БП который пыль через себя качает... Вверз пропеллером ставить не хочу.
Пока так...
Фото: 70
StereoAlive
Можно ли удалить вот эту часть стенки
Если да то сколько слотов для HDD останется 1 или 2
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
два вроде, в обзоре написано
Фото: 3
AL_(a.k.a.SANCHO), корзина для хардов съёмная (правда, как именно - пока не смотрел). Несъёмные - верхние два отсека под харды. В теории и верхние два отсека можно расклепать и снять (и даже сделать их съёмными) - тогда вопрос с топовыми видяхами сразу разрешится.
In Google We Trust
да все помешаетса все видео карты там 31 или 32 см и этого хватает для видео !
и вниз можна поставить радиатор для водянки!
Фото: 3
Ektomorf, если мерять от задней стенки корпуса - до корзины 32 см. Если от заглушек слотов расширения - 30 см.
In Google We Trust
ну 5850/70 вставить можна :)
я вот думаю свой армор поменять на него
ИМХО лучше б съёмными сделали верхние два 3,5" отсека. Больше места для видео актуальнее чем размещение СВО внутри корпуса и при этом всего два харда.
Фото: 3
ИМХО для топовых видях имеет смысл демонтировать всю корзину целиком, а харды поставить в 5,25 отсеки вот в такую корзинку. По такой схеме в корпус влезут даже проф-видяхи и достаточный объём дискового пространства.
Ну, это всё в теории.
In Google We Trust
