Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: E-burg
Ha0s ты зайди на хоботовский форум, в фак по P182 , там ссылки на разные моды..как там народ с ним только не трахается.. Добавлено спустя 31 секунду А..и кстати, в HAF крышка закрывается с первого раза без проблем
Дак я еще до покупки почти все моды просмотрел, но до сих пор не пойму ЗАЧЕМ ??? Была у меня до кризиса мысля о водянке и чтоб радиатор хромированый 3-х секционный (тонкий) на крыше стоял. По-моему должно быть симпатично. Как считаешь?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2005 Откуда: Italia-Russia
Не скажи... P182 как раз для энтузиастов, которые готовы трахатся с ним до опупения..
Ну провода я конечно не с первого раза нормально проложил так чтобы задняя крышка закрылась, но потом утрамбовал, закрыл и больше в интимные отношения с зеркальным параллелепипедом не вступал.
У меня с этим вообще проблем не было....с первого раза все встало на свои места....в чем сложность то ?
дык там собственно и нечего утрамбовывать то питалово ложится элементарно и просто да собственно больше и нет там ничего такого ( ну может пара шлейфов SATA )
Добавлено спустя 13 минут, 13 секунд RGB Nameless УЖАСТЬ ! Вбивал чуть ли не кувалдой Вбил таки...но
Короче вентиль щас даже на "чих" реагирует.....чихнешь посильнее...и лопасти начинают цеплять за корзину Чертовы студенты-двоечники из Антек ...неужели было так сложно добавить один сантаметр .....
ведь карты 4870 уже существовали...и мощные карты Нвидиа тоже.....и размеры их были известны !!!!!!!
ЗЫ : Ребятам из Антек..пить надо меньше, по общагам не шляться, на девок не западать, уроки учить вдумчиво и курсовые делать старательно
тогда и корпуса будут получаться GOOD Добавлено спустя 1 час, 14 минут, 14 секунд Установка нагнетающего вентилятора на внутренней стороне верхней корзины (пустой) ....уменьшило температуру чипа порядка 6-8 градусов !!!! , а так же процессора и видиокарты но уже не так сильно
Когда я рассматривал новый корпус (Р182) вынув его из коробки, заметил возможность установки опционального вентилятора на верхней корзине...и даже пытался его туда установить
Потерпев неудачу, корзина, фиксирующие пружинки и рамка...остались незадействованы , а вентилятор был установлен на фронтальной поверхности шасси в предусмотренных отверстях посредством резиновых "гвоздей"
По совету RGB Nameless ...была заново предпринята попытка поставить опциональный вентилятор на предусмотренное место с помощью штатных пружинных фиксаторов
После всевозможных ухищрений ...вентилятор был (с немалым трудом) установлен на верхней корзине с внутренней стороны
Эффективность охлаждения материнской платы, существенно возросла.
Далее последовало совершенно неожиданное открытие....ставшее приятным сюрпризом !
Вопреки всякой логике и здравому смыслу (чисто интуитивно) решил я верхний вытяжной вентилятор переорентировать на ВДУВ
Результат превзошел все ожидания Температура в верхнем отсеке снизилась примерно на 15 градусов !!!
Притом как чипа, так и процессора. Температура видеокарты тоже снизилась...но раза в два меньше ( что тоже неплохо 5-7 градусов)
Более того....инертность температурной зависимости сократилась раза в 2-2,5 ! Тем самым динамика изменения температур внутренних элементов в корпусе увеличилась пропорционально
В конечном итоге ... упали обороты процессорного вентилятора до 800-900 (т.е. примерно в те же 2-2,5 раза)
В таком режиме, при данной конфигурации , компьютер просто не слышно и охлаждение очень достойное ( для воздуха естественно)
Воодушевившись результатом, тут же загнал процессор на 4 Гц а видео на 820/1000 ..запустил трехкратный прогон 3DMark06
В итоге почти никакой разницы температур ( за исключением видео -)
Скриншоты снял, фотки сделал....на днях выложу
А сейчас спать...с чувством полного удовлетворения
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Об этом я тоже задумывался. Ну просто необходимо было сделать корпус буквально на 2см длиннее (для возможности использования и мощных длинных карточек, и двух жестких в верхней корзинке) и на 1 см шире (по ширине сантиметр прибавить к расстоянию от правой крышки до трея крепления материнки - все без проблем бы закрывалось). Корпус слабо бы прибавил в габаритах, но удобство эксплуатации в разы повысилось бы. Хотя я и так доволен
Alexander Naratov писал(а):
Чертовы студенты-двоечники из Антек ...неужели было так сложно добавить один сантаметр ..... ведь карты 4870 уже существовали...и мощные карты Нвидиа тоже.....и размеры их были известны !!!!!!!
Давайте в порядке бреда предположим, что этот корпус не создавался специально для геймеров и установка там длинных видеокарт не планировалась вообще.
Но поищем есть ли в линейке продуктов компании решения учитывающие потребности игроков как то установка МОЩЩНЫХ видеокарт. Смотрим и видим например Twelve Hundred. В него длинные видяхи нормально влезают? Вентиляторов достаточно? Даже есть модное окошко и синяя подсветка из всех щелей - вот вам портрет геймерского корпуса.
Мне думается что p182 задумывали как ящик для рабочего компа (а дырки для шлангов СВО кто-то по незнанию предусмотрел ). Отсюда попытка организовать шумоизоляцию (что по моему мнению получилось неплохо), небольшие габариты (8800гт впритык встает), невычурный строгий дизайн и дверь с ключиком, чтобы можно было отличить папин рабочий компьютер от игровой станции сына.
Если на минутку допустить такой ход мыслей разработчиков, то снимается бОльшая часть претензий к этому ящику.
Согласитесь, что глупо будет выглядеть в качестве офисного компа система собранная в Twelve Hundred. Вот примерно так же выглядят попытки засунуть в этот тесноватый прямо скажем корпус длинные и толстые видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2006 Откуда: Москва
НЕТ!!! Не хватает тех же ~2х см (и это ПЕЧ8800) - в средней корзине между видюхой и Г-образным шлейфом харда зазор 1мм....
_________________ не считай, что хуже быть уже не может- действительность всегда имеет запас на "разгон"
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
Это совершенно невозможно. У Antec какой то капитальный задвиг насчёт длины/ширины... У них все ящики узкие и короткие. Даже новый P183 , несмотря на изменённую внутреннюю компоновку и прочие усовершенствования - шире или длиннее не стал. Вентиляторов нормальных в нём тоже снова нет.
Он вообще то создавался как тихий ящик для мощных систем. В том числе и игровых. К тому же печка 280 туда вполне влезает. И 295 влезает.. Корзинку снял - и ставь хоть длиной с корпус видюху...
не более глупо, чем в P182. Я бы для шустрых рабочих машинок закупил сонаты, т.к сразу и БП весьма неплохой-модульный в комплекте.
У меня с этим вообще проблем не было....с первого раза все встало на свои места....в чем сложность то ? дык там собственно и нечего утрамбовывать то Smile питалово ложится элементарно и просто да собственно больше и нет там ничего такого ( ну может пара шлейфов SATA Wink )
У меня за задней стенкой проходило : 3 SATA шлейфа, 24 пин шлейф, 8 пин шлейф , 6пин шлейф (видюха) , провода от передней панели (все ), шлейф SATA питания до двд привода, еще шлейф SATA питания до хардов, еще шлейф IDE питания - чтобы вентиляторы подключить (когда штатные трикулы стояли ) ... Плюс , в экстремальном варианте - еще и провод питания для двух IDE хардов + IDE шлейф. Пришлось несколько раз переложить провода, прежде чем крышка начала ( с матюками ) закрыватся. В HAF 932 количество проводов не изменилось, но крышка просто закрывается и всё. Взял и закрыл...
Если мне память не изменяет, то я сначала ставил корзинку, подключал вентилятор , затем уже ставил видеокарту и подключал к ней питание.. как то так.
AlexGogo писал(а):
НЕТ!!!
Тогда просто вычеркиваем антека из списка произврдителей грамотных корпусов под современные игровые системы. Если уж Twelve Hundred тесный для длинных видях, то сделать p182 длиннее они просто морального права не имели в силу его неигровой направленности
Да, неудачный пример . Но я готов выглядеть немного глупо если мне на рабочее место поставят профильный корпус
Последний раз редактировалось Ha0s 02.03.2009 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Задрали вы уже, ВЛЕЗАЮТ , ВЛЕЗАЮТ в 900 и 1200 длинные видеокарты. ВЛЕ-ЗА-ЮТ !AlexGogo корзину переместить не судьба ? 5.25 стойка сплошная - именно для того чтобы эти корзинки как угодно ставить. При включении мозга - там ничего не мешает.
Ha0s писал(а):
Не принимается.
Это почему же ? Просто включаем мозг и НЕ СТАВИМ корзину с хардами напротив видеокарт. И ВСЁ. Это совершенно штатная возможность ящика. Причем не ставить корзину с хардами напротив видеокарт возможно даже если стоят все три корзины и все три с хардами.
Ha0s писал(а):
Не принимается.
Могут ведь быть причины по которым корзина должна стоять как назло напротив видео? Могут. Навскидку не назову т.к. этого корпуса у меня не было но теоретически переместить корзину могут помешать компоненты СВО... чисто теоретически ...
ну влезают сами видеокарты и что дальше то? сама видеокарта у меня и в Аскот влезала... место должно оставаться!!! а если видюха вторая появится, то сколько места под харды останется? а если хардов 7 штук сейчас так можно и корпус другой взять... чем харды перетыкать... Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд
Это как это? там всего три корзины... и одна из них напротив видеокарт
Для чего место то ?
Замечу, что у большинства из тех, кто говорит " а если вторая видюха появится" - она не появляется НИКОГДА. Места под харды останется абсолютно столько же , т.к в корпусе три свободных 5.25 отсека. Из них один в 99% случаев занят двд приводом. Итого два. Корзинки можно поставить так, чтобы напротив каждой видюхи была незанятая 5.25 дырка , и она бы ни во что не упиралась.
Всего четыре "Бокса"
1 - DVD
- Креативовская панель
- Панель реобаса
2 - Картридер
- заглушка
- заглушка (только 2 свободных - бокс для хардов уже не встает, только если через адаптер, которого пока нет и 7й хард пришлось цеплять как внешний через е-САТА)
3 - хард
- хард
- хард
4 - хард
- хард
- хард
как освободить место для видео? переносить картридер вниз? очень удобно будет ... да еще и поддув через этот бокс станет невозможен Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду в конце весны планируется переезд на i7, так что вторая видюха очень вероятна... Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду в конце весны планируется переезд на i7, так что вторая видюха очень вероятна...
В моем случае, необходимость установки верхней корзины вызвана исключительно соображениями оптимизации охлаждения и снижения общего уровня шума.
Что и продемонстрировало на практике свою эффективность.
Температуры:
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 31 °C (88 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 42 °C (108 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 42 °C (108 °F)
GPU Diode (DispIO) 48 °C (118 °F)
GPU Diode (MemIO) 58 °C (136 °F)
GPU Diode (Shader) 54 °C (129 °F)
WDC WD5000AAKS-60A7B2 33 °C (91 °F)
WDC WD7500AACS-00ZJB0 30 °C (86 °F)
Вентиляторы:
ЦП 938 RPM
Шасси 1 857 RPM
Шасси 2 493 RPM
Шасси 3 479 RPM
Источник питания 511 RPM
Графический процессор 1426 RPM
Более чем достойный результат для моей конфигурации
Установка вентилятора на внутреннюю сторону пустой корзины очень существенно сказалась на уменьшении шума по сравнению с вариантом, когда тот же вентилятор стоял непосредственно на шасси не смотря на резиновые крепления
Но вот непродуманное расстояние (ну буквально сантиметр нужен) крайне осложняет задачу как в моем случае, так и тем кто захочет или должен использовать верхнюю корзину по другим причинам ( установка тех же хардов например)
Вставил я это дело с трудом великим и матюками .Сначала вентилятор ставится на корзину, затем это все ставится на свое место и в последнюю очередь ( самое сложное ) ставится видеокарта уже с подключенными кабелями питания !
Подругому просто не возможно. В результате провода разьемов питания буквально вдавлены в мотор вентилятора который из за этого даже прогибается внутрь
Путем подгона положении самой видеокарты найдена позиция когда лопости не цепляют за корзину.. ( но тоже не лучший вариант )
Был бы лишний сантиметр...гемороя бы не было. Теперь нужно либо пересверливать отверстия пластмассовых салазок корзины, либо ставить вентилятор тоньше 25 миллиметров....короче снова "конструктор для взрослых "
_________________ "Издевательства" над корпусом Antec P183 :))) http://fotkidepo.ru/?id=album:20228
RGB Nameless ооочень удобно... если кейс на полу стоит.... и вот такой ги**й себе устраивать из-за 2х см сэкономленных на длине корпуса? И креатив по длине такой же как хард и шлейф тоже присутствует и чем будешь компенсировать повышение t на видео (вентиль-то уедет вверх вместе с боксом) ? т.е. нижний выкручивать на максимум?
