Видеокарту - Asus Gtx780Ti-Dc2Oc-3Gd5 или MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming 3G
Мать - MSI Z87 XPOWER + годный кулер на проц(пока, не решил какой) и блок питания - Thermaltake TR2 RX 750W
По вашему мнению, поместится ли эти комплектующие в Cooler Master HAF XM (RC-922XM-KKN1) или всё же Cooler Master HAF 932 Advanced (RC-932-KKN5)? Или может, вообще, др. варианты...?
Друзья, есть пара вопросов, если было - какашками не кидать) 1) где можно достать корзины и плату для Hotswap 3.5 винтов? Корпус достался без нее, а она мне как раз не помешала бы. 2) Были ли проблемы с установкой винтов в салазки? Эти "клепки" в салазках имеют диаметр несколько бОльший, чем отверстия в HDD. 3) Замечен ли перекос задней панели корпуса? В частности район I/O и слотов расширения или это только у меня? Имеется в виду уход панели от корпуса, в следствии чего на gpu оказывается некое воздействие.
деформацию всего корпуса после падения от "выпучивания" задней панели отличить можете? Да и вообще ни одна пластиковая часть не выдержит падения. Корпус в отличном состоянии.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
у вас видео карты и подобное как ,нормально прикручивается? а то мне приходиться давить на заднюю стенку что бы видуху прикрутить совсем чуть чуть не хватает что бы нормально закрутить.
AntiFreeze666 писал(а):
в некоторых ревизиях этот баг есть. В последних вроде как нет.(у меня в нвидия едишн такого нет, у друга в стандартном есть. Хотя оба корпуса достаточно старых ревизий( прошлый год оба ))
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Фото: 1
Вопросец к обладателям. Покупной фильтр под блок питания, который похож на какого-то снеговика по форме - он просто снизу корпуса примагничивается к днищу, или как устанавливается? Из обзоров не совсем понятен этот момент.
Всем привет. У меня корпус Cooler Master HAF X. Я вот подумал, а может заменить задний кулер 140мм на какой нибудь получше т.к. я увидел Noctua которые намного превосходят его. Вот к примеру одни из них: http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 0,10893392
Заранее спасибо:)
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
А вы как думаете, если родной 140ммХ140мм, а тот что хотите купить тоже 140ммХ140мм, то наверно можно
Ха. Так характеристики Noctua намного лучше чем у cooler master! Вопрос есть ли смысл в большем количестве оборотов и 4 пиновом разъеме(тогда бы плата могла управлять скоростью) но вообще стандартный кулер мастер тихий и тише и не надо. Но меня только температура интересует.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Москва
Doctor13 писал(а):
Камдары, а всё таки кто нить вывел формулу всех правильно расположенных вентелей (по всем посадочным местам) на вдув и выдув???
У меня так: на вдув передний, боковой, верхний, который ближе к кнопке включения. На выдув задний и верхний дальний от кнопки. Скорость потоков настроил реобасом так, чтобы поступало воздуха больше, чем выдувалось - пыль не зазасывается через щели, фильтры отрабатывают на 100%.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
VConter писал(а):
При этом к кулеру подается воздух извне)
забор холодного воздуха снизу, выплюв горячего сверху (куда он и стремится по законам физики ) на подачу воздуха работают 2 х200мм и вся друшляковая структура корпуса, что вполне достаточно.
