Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 58 из 185 • <  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
StereoAlive писал(а):
для топовых видях имеет смысл демонтировать всю корзину целиком, а харды поставить в 5,25
там итак всего четыре 5,25, если туда ещё корзину засунуть то место останется только для привода, а реобас куда впихнуть? а второй реобас (у меня и такой есть)? а FDD (и это у меня тоже есть :tooth: ) ?
Да и охлаждение в такой корзине не фонтан наверно...
Фото: 3
Может быть кому будет интересно - в мануале описана возможность установки радиатора жидкостного охлада наверху.
In Google We Trust
Последний раз редактировалось noname2 16.11.2010 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Лучше использовать корзину от TT на 3 харда (как у мну) Ибо 4 хардам думается будет жарковато (при умеренном обдуве)
Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
StereoAlive где брали и во сколько обошелся, если не секрет конечно =)
Фото: 3
prizrak_pk, брал в Кее за 4040 руб. :-) Дороговато, конечно, но нужно было срочно.
In Google We Trust
StereoAlive, а сугубо субъективно - стоит он этих денег или нет?
Фото: 3
prizrak_pk, По мне - так стоит. Вентили б только потише хотелось бы.
Мне корпус нравится эстетически и по удобству.
Температуры (двое суток под торрентами без выключения):
Харды:
- Seagate ST3250310AS - 33 градуса
- Western Digital WD1001FALS - 37 градусов
- Samsung HD103SI - 25 градусов
Видяха 9500GT с пассивом - 50 градусов
In Google We Trust
Фото: 70
Чтобы улучшить охлаждение в этой корзине нужно:
1) Переделать крепление под 3 харда (всё-таки будет посвободнее)
2) Вырезать штампованную решётку за вентилятором.
В этом случае охлаждение вполне хорошее
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Фото: 3
AL_(a.k.a.SANCHO), в моей корзине не было штампованной решётки. :-) Просто открытое пространство. Да и 4 харда оно охлаждает всё равно неплохо.
In Google We Trust
Люди, подскажите, что лучше взять: CM 690 II Advanced или CM HAF 922
Фото: 3
Starwatcher, нужно больше места и лУчшего охлада - то HAF922. А по эстетике, ИМХО, CM 690 II лучше.
In Google We Trust
Всем привет. Люди, подскажите, а можно где либо купить пылевые фильтры для CM690 (передний и нижний, к которым крепятся 120-ки)? Может Cooler Master выпускает какие-нибудь ремкомплекты или что-то в этом роде. Кто знает где их можно купить отдельно (в Москве), напишите плиз, буду вам очень благодарен.
А зачем именно для CM 690? Берите обычные пылевые фильтры под 120 вентили. только в продаже они не везде бывают! А так проблем не вижу...
Увидел интересный аналог этого корпуса в лице Aerocool BX-500. Из примечательного поддержка карт длинной до 380мм.
8700K|Scythe Megum 2| Fatal1ty Z370 Gaming K6| 2X16Gb RAM Samsung 2400| GTX 1080 jetstream|SATA SSD|PSU-750HXEU.
Хочу перейти на CM 690 с корпуса velton 2122 и перетащить родной блок velton 400w в кулер мастер, поджскажите пожалуйста, есть ли такой вариант что провода не дотянуться?
velton2122
Вероятность ошень ма бальшой, насяльника... Померь длины кабелей велтона и сравни ну хоть с этими: http://www.coolermaster.com/upload/down ... tSheet.pdf
обычно с 4/8 pin кабелем проблемы бывают.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Nortt, проблемы могут быть с 4-8 пин если тянуть будешь с обратной стороны мамки, если сверху по мамке то проблем навряд ли будет.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Опять выкладываю очередной свой фото сейшен :tooth: :dance:
#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77#77
lisabon
это "утепление" возымело сколь-нибудь положительный эффект?
Подумываю, чего бы на стенки наклеить...
В автомагазинах тут (в Германии) "антишумку" вроде как не особо легко достать... Пока в поисках, а брать компьютерную за 20 евро с неизвестным конечным результатом мне пока не хочется, не миллионер пока ((
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Beginner_ писал(а):
lisabon
это "утепление" (войлок) будет на порядок лучше чем поролон (раньше он у меня был), разница ощутимая, а сравнить с автомобильной "антишумкой" не смогу, так как мне тоже жалко отдавать деньги за неизвестный результат.
Войлоком я так же конфигурировал, поток воздуха, в моём случае снизу вверх.
Благо у меня войлок был, как говорится делал из под ручных материалов, войлок взял, просто потому, что он плотный и хорошо с ним работать(разрезать), и как оказалось неплохая "антишумка". Я облепил всю переднюю морду, кроме где всос (место под вентиль 120) идёт на винты, там оставил открытый участок, ну а дальше внутри корпуса лепил где только возможно.
Винты подвесил на венгерку (у рыбаков такое имеется для донок), желательно брать небольшой толщины, не больше 1,5 мм, стоит копейки всего несколько гривен за охрененный кусок длины, после когда повесил винты на венгерку, винтов практически не слышно, даже в активном режиме, так же ушёл низкочастотный гул от мотора винта, что весьма меня порадовало, а то раньше мне из-за него(гула), я спать не мог.
