Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
DillinJ писал(а):
Модульность БП тут не причём .... Просто нужно аккуратно уложить и закрепить провода чтоб не болтались , имхо. Согласен с Kerosin )
У меня не модульный БП и 4 сата устройства (+ пятый кабель идет на разъем на фронт-панели), и все нормально уложил, и салата нигде не торчит Не ленитесь при сборке, и будет вам щастье
BioFrog писал(а):
k2viper вот тем более обидно, тратил 2 часа на сборку из которых полтора на укладку кабелей и шлейфов
Я на сборку часов 5 потратил, не люблю спешить в таких делах, лучше сделать сразу аккуратно, чем тяп-ляп. Корпус предоставляет неплохие возможности кабель-менеджмента, и ими грех не воспользоваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Москва
Люди, хочу заменить все штатные кулеры в корпусе. Какие на данный момент из тех что есть в наличии в москве можно купить и втыкнуть в в корпус кулеры, чтобы они были и самые тихие и с большим прогоном воздуха???
Как можно доп. защитить корпус от пыли, сетки не спасают...???
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
gend0s ну так уж и любые =)
Valera_GTI На штатные сетки наклей 1-2 слоя марли(я так сделал и пыли в корпусе ПРАКТИЧЕСКИ нет, только очень-очень мелкая), так же неплохо было бы заглушки которые закрывают 5ти дюймовые отсеки чем нить заклеить (во всяком случае после данного действия темп. 4х хардов упала на пару градусов)
В моём Космосе присутствовал резонанс некоторых частей корпуса, всё решилось посадкой всех вентилей на герметик.
BioFrog Вниз радиатор влезет только если корзину для хардов убрать... Куда харды будете ставить?
Не вижу смысла в том, чтобы принципиально монтировать второй радиатор именно внутри.
Имхо, практичнее его будет на задней стенке снаружи закрепить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
k2viper корзину я давным давно повесил повыше, разницы никакой.
а вот снаружи категорически не хочу вешать, тем более корпус позволяет вместить внутри, правда придётся ручками поработать, ну эт фигня, сделаю.
Я просто хотем посмотреть мож кто уже такое делал.
P.S. как на вторую видео поставлю водоблок есть задумка и третий 2х120 радик вместить, уже приметил всё)))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Сочи Фото: 2
BioFrog Тоже думаю насчет3*120+ 2*120 внутри корпуса,но возникают две проблемы:1.Если все вентили на радиках будут работать на продув из корпуса,то пыли в системнике будет немерянно из-за разницы давления.2.Резать и пилить ничего не хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2008 Откуда: МСК
Хотел приобрести данный корпусок ( Cosmos s ) - не подскажете будет ли он реально лучше моего профильного ?
и как он по шуму - тесты мало что могут сказать - шум бывает не громкий , но не приятный и наоброт
Заранее спс. Добавлено спустя 17 минут, 5 секунд Кстати - я еще прочитал , что в нем трабла с боковым вентилем и кулерами на проце - есть ли она ? и встанет ли мое профильное железо туда?
Wolfrus Лучше Космос чем Армор или не лучше, это решать вам. Очевидно же - люди, которые собрались в теме про Космос, собрались тут не просто так )
По поводу шума - не раз говорилось в этой ветке, двухсотка 700об/мин довольно тихая, 900об/мин версия заметно шумнее. 120мм вертушки (черные) - шумноваты, красная на морде - в самый раз. В любом случае, "шум" это не тот фактор по которому выбирают дорогой корпус, ибо все вентиляторы можно заменить или замедлить реобасом/переключением на 5-7в.
"Трабла" заключается в том, что без снятия/переворота бокового 200мм вентилятора в корпус не встают кулеры высотой не более 145мм. Я не знаю высоты вашего профильного кулера, если <=145мм то встанет, если больше - надо по месту смотреть, боковой вентилятор имеет 2 лыски по бокам, его можно перевернуть так что некоторые кулеры перестанут упираться в него.
Читайте тему, в ней этот момент сто раз обсуждали и кучу фоток на этот счет выкладывали.
Wolfrus У меня до космоса стоял ТТ Кендалф, и видяха 4870х2, так вот разница в температуре в среднем от 7 до 15 гр!!! А вентили я первым делом снял, у меня щас стоит только спереди красный "родной! на хардах, а так все заменил. vagash По поводу первого: Радик можно поставить спереди и закрепить его, т.е.на вдув. а 200мм вентель наоборот поставить на выдув, как вариант, а по поводу второго: если радик поставить спереди то там ничего пилить не над)) Я же хочу поставить вниз его, самое то будет, да и пилить практически не надо. Вобщем пока собираю водянку, время будет не один раз всё обдумать.
Люди добрые подскажите какой ЦПУ кулер под 1366 сокет, станет в СOSMOS S без снятия бокового 200 мм куллера и модернизации боковой панели (поворт 200 мм кулера учтен), то я уже в панике с выбором:(.
Хотел поставить EKL Alpenföhn Brocken, но по описанию вижу что не влазит:(
# Symmetrischer 120-mm-Towerkühler Balanced 120-mm-Tower Cooler
# 51 Aluminiumlamellen, vierfach 8-mm-Heatpipe 51 aluminum plates, four 8-mm-Heatpipe
# Lamellenabstand: ca. 2 mm Lamellar spacing: 2 mm
# Heatpipe-Direct-Touch-Technik Heatpipe Direct Touch Technology
# Abmessungen: 125,5 x 104, x 157 mm (L x B x H) Dimensions: 125.5 x 104 x 157 mm (L x W x H)
Последний раз редактировалось Black803 28.04.2009 22:48, всего редактировалось 1 раз.
А может модернизировать боковую панель ? У меня ещё не было ни СOSMOS S , ни IFX-14 , а я уже знал что буду их брать и модернизировать .
RUSL я видел твое творение!!! Конечно в восторге , но хочется оставить все те железячки с боку в дырочку:D
Вот пал глаз на те кулера которые есть, какой из них встанет без снятия бокового 200 мм вентиля???
EKL Alpenföhn Brocken Dimensions: 125.5 x 104 x 157 mm (L x W x H)
Titan Fenrir TTC-NK85TZ 156(H)x124(W)x107(L)
Prolimatech Megahalems Dimension: (L)130mm X (W)74mmX (H)158.7mm
ASUS Triton 88 Dimensions 125 (L) x 112 (W) x 153 (H) mm
