Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 58 из 85<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 85  >
хех...Я покрасил не хуже из балончиков. :tooth: во я мастер
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
KissKaa, дак мне из баллонов и красили :tooth:
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
Фото: 3
9119: Имхо самое простое - наклеить кусок листовой резины с второй стороны маминского трея, предварительно разрезав, как нужно. По крайнее мере видел где то похоже сделано. К сожалению несохранилась ссылка.
Church, наклеить!? хм.. это ж потом не снимешь..
Добавлено спустя 57 секунд:
точно..можно с этого винила сдлеать из которого я фильтры делал.. он и сам держатся будет и по свойствам на резину похож(чуток жоще правда)
Фото: 3
9119: Хмм, может быть, если провода непойдут под слишком острым углом, иначе имхо они то магнеченное легко оторвут под напряжением изгиба. Но если хочешь снимаемое, может можно попробовать склеить из трех частей? В смысле один кусок резины сплошной, с разрезами, +два овальных, один потоньше, по окружности, другой побольше, для удержания с кромкой.
Добавлено спустя 59 минут 44 секунды:
9119: подразумевал что то такое.
9119 писал(а):
мне в голову стукнуло когда на работе придарили календарик (но он не на одиночном магнитике висел, а всей площадью прилипал)... погуглил и вот..
а если в качестве верхней рамки взять какую нить рамочку тонкую из пластика и не на степлер, а аккуратно клеем то и не отличишь от забугорных.
Нет необходимости клеем мазать. Тут есть магнитный винил с клеевым слоем. Как скотч двусторонний, только магнитится с одной стороны.
2334706
все правильно... но только "клеевой слой" - что-то типа двустороннего скотча. А сможет двусторонний скотч склеить две рамки между которыми будет фильтр(или два слоя фильтра)? Очень сомневаюсь.
Клеем надежнее. На края можно фильтр к рамке приклеит а потом уже это все приклеить к винилу.
Church, спасибо. наглядно. понятно.
Завтра поеду забирать, решил взять сабж вместо предатора
Купил, все нравится, но бесит гул, издаваемый кулером на левой стенке. Снял гриль, не помогло. Кто знает, можно как-нибудь этот гул убрать???
Поэтому я и купил реобас ;)
Т.е. оставил все штатные кулеры и понизил обороты?
Стоит ли устанавливать нижний кулер рядом с бп? Толк есть?
Ага. Всё подумываю заменить все вентиляторы. Пришла идея вместо верхнего 230мм поставить один 140мм (у TY-140 посадочные места в 120-мм) и такой же на выдув сзади. Должно хорошо получиться.
Там провода от БП мешают. Разве что Scythe Slip Stream поставить можно, но что он будет охлаждать?
Смотря какой БП ,у меня возле него установлен рад и вентиль со шроудом.
А вообще он желателен для подгонки свежего воздуха к видяхе.
Это если видя находится близко к полу корпуса. Может потом, как нибудь, протестирую с и без него температуры.
Почему ASUS Q Fan не понижает обороты? Ставлю на 60%, а они как вертелись, так и вертятся...
разве что только для видяхи... но все равно эфекту не много будет, а пыль с пола будет сосать прилично.
реобас конечно лучший вариант, но для начала попробуйте сделать резиновые прокладки между корпусом и вентилятором - может помочь! И просмотрите чтобы боковуха не люфтила(это тоже гул может давать при работе вентеля)
9119 Не того процитировал
Ну хоть кто нибудь заменял в 932м хотя бы половину вентиляторов? Мне просто интересно как это могло повлиять на результаты- эффективность/шум и т.п.?
Фото: 23
У самого это не работало. Потом поставил все на реобас проверить - большие крутиляторы почти не регулируются (мин->макс - почти одно и тоже). Единственный более-менее регулируемый вентиль - это на задней стенке.
Я ставил (потом снял ибо плохой вентиль оказался, зашумел подшипник). Сильного влияния на общую темпу в корпусе не оказывает, но доп. приток воздуха к видяхе, особенно если по соседству в PCI слотах что-то есть.
Ну и пыль немного подтягивать будет.
Getirus
я пробовал ставить вместо боковой 230-ки 4-ре 120-ки на малых оборотах (600-800 об/мин) - эффективность приблизительно та же. (разницу в темпе можно скинуть на погрешность)
задний карлсон (140-ку) есть смысл заменять той же 120-ой только если проц. кулер ориентирован на выдув в верхнюю крышку.(иначе 120-ка не будет справляться с выбросом теплого воздуха от куллера, имхо; хотя куллера тоже разные бывают.)
верхнюю 230-ку полноценно не заменить. Нормально бы её заменили две 140-ки на 1200 об/мин.,имхо, но крепление под 140-ку в крышке не предусмотрено, поэтому разве что двумя 120-ками, но с приличными оборотами (а они будут куда шумнее чем 230-ка, а поток воздуха приблизительно одинаковый.)
да и в принципе штатные вентили очень удачные(шум/производительность)... поэтому в основном замена штатных карлсонов носит чисто стилистический характер. (например, очень красиво смотрится хаф выкрашенный в черный из нутри вместе с Scythe GentleTyphoon)
Кулер ориентирован выдувом назад, в 140мм вентилятор. Мне кажется что он слабо дует, а начиная с 800 оборотов заметно шумит. TY-140 бы туда.
И насчёт верхнего 230мм- а если одну TY-140 поставить в самый конец (крепления под 120мм имеются у него)? Что бы прямо над радиатором выдувал?
А насчёт четырёх 120мм сбоку меня больше волнует соотношение эффективность/шум. Так же площадь крыльчатки у 4-х 120-ок больше чем у одной 230мм.
