W124TH Что это за антековский корпус - "трикул"?? Вообще подшипник, если он нормальный, только смазывай регулярно - и он д.б. тише тихого, да еще и надежность и ресурс такой вертушки д.б. очень даже высоки. Так что даже не знаю почему это так теория с практикой расходится... Может просто подшипники никто не смазывает?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
-AG- трикулы - это вентиляторы, названые красиво маркетологами. Что смазывай, что не смазывай, после того как шарики проснуться - будет это через неделю, месяц или три - их ничем не заглушить.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH Ну, регулярная смазка как раз и предназначена для того, чтобы шарики не "проснулись" . Тем более странно, что антековские корпуса позиционируются с такими вентиляторами как "бесшумные".
При этом лучше, если подшипники, используемые в конструкции кулера, будут подшипниками качения. Это связано с тем, что подшипники скольжения, как правило, менее надежны и обычно обладают более высоким уровнем шумов.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
W124TH писал(а):
-AG- Вертушки в обязательном порядке менять, как, в прочем, и во всех других кейсах.
Менять, может, и надо, только 140-мм особо не на что заменить. И обзоров по 140-мм вентиляторам у нас нет , и в продаже всего несколько приличных моделей . Если смотреть по качеству подшипника, то подходят Noctua NF-P14 FLX, Noiseblocker BlackSilent PRO. Но первая рассчитана на посадочные места 120-мм вентиляторов, а крепление при помощи ушек сомнительно (с точки зрения шума). Вот, нашёл очень подробный (у нас бы так писали ) тест, но на немецком http://www.pc-experience.de/wbb2/thread ... adid=29848 Если коротко: на максимальных 1200 об/мин Noctua NF-P14 FLX несколько шумнее и чуть эффективнее Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2. Но по соотношению шум/производительность я, наверное, выберу Noiseblocker
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
ноизблокеры РК тот еще фрукт... стоят как чугунный мост, по шумности чуть лучше Ятлунов 140 (за $9!), так еще и подозрительно вибрируют и как бы трутся чтоли в наклонном положении.
А с ноктюа FLX разве нет ушек удлиннителей чтобы в 140 ставить?
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Так я ж написал, что есть подозрение, что эти ушки могут шуметь (это писал какой-то чел, не помню, в каком форуме), хотя я не уверен, что будут шуметь. А Нойсблокеры имеют разные серии (Noiseblocker Blacksilent Pro лучше, чем Noiseblocker Blacksilent XK, поскольку основан на супертихом подшипнике) - надо учитывать! Но что меня поразило в тесте, ссылку на который я дал выше (http://www.pc-experience.de/wbb2/thread ... adid=29848) - результаты вертушки Lian Li BS-05A (у меня в PС-X1000 конструктивно похожие, но с другой максимальной скоростью - 1200 об/мин.)! На 12V – 1055 об/мин и 22 дБА, Lian Li BS-05A выдаёт поток 97 m3, что практически равно Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2 на 1200 об/мин (шум больше - 24,5 дБА)! Лучшее соотношение шум/эффективность! правда, на 7 V (667 об/мин) он уже проигрывает Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2 (786 об/мин, шум одинаковый) по соотношению шума и производительности 5,5% Есть основания полагать, что Lian Li BS-05A - это название набора, включающего гриль и пылевой фильтр, а вентилятор используется такой же, как и в корпусах. Если это так, та в корпусах Lian Li идут очень неплохие вентиляторы: по соотношению шум/эффективность на наиболее "интересных" 700-800 об/мин. они сопоставимы с одной из лучших 140-вок Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2! Да, Noiseblocker тише и на нём при том же уровне шума можно выставить 800-900 об/мин, но по эффективности он лишь сравняется с Lian Li! Правда, у Lian Li, скорее всего, больше вибрация, поэтому они нуждаются в улучшении штатной виброизоляции (которая жестковата, на мой взгляд). Да и треск моторов также встречается - такие экземпляры лучше заменять.
Последний раз редактировалось Rudolf Witzig 19.06.2010 17:53, всего редактировалось 3 раз(а).
А при чем здесь вентили 140-мм?? В этом корпусе - viewtopic.php?p=7390518#p7390518 - стоят 120-ки. Так кто-то был/является счастливым обладателем именно этого корпуса, чтобы дать ему всестороннюю оценку по опыту эксплуатации?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Haifa_Трускавец Фото: 0
Все в порядке,-внешний вид,тишина и производительность радуют,ничего не трется,все путем,правда у меня самая слабая модель РК1,брал 4штуки. Может у РК2 и РК3 дела обстоят иначе...
это да,цена у них мягко говоря заоблачная ,-с другой стороны купил и забыл,- в плюсе остается тишина и производительность
_________________ Воображение? Его больше всего у онанистов. Ежи Лец
Эти ушки закрепляются намертво и имеют свою резиновую прокладку - т.е они не шумят.
Пример. Человек купил корпус Lian-Li, в корпусе сзади стоят два 140 вентилятора на выдув, внутри вентиляторы закрыты 140 грилями, если человек заменит эти дефолтные 140 вентили на 140 Noctua - внутренние 140 грили будет не на что крепить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Пушкино
А фирма Lancool это же по сути тот же Lian Li? Только вот я не нашел на сайте Lancool хоть какого-нибудь упоминания о дистрибьюторах в России... Просто увидел достаточно интересный для меня корпус этой марки http://www.lancoolpc.com/en/product/pro ... s_index=62 два 120 мм вентилятора на вдув, один на выдув + БП. На мой взгляд самое оно. Кто что может о нем сказать, а главное где в Москве можно приобрести?
Lancool - практически Lian Li, но из других (более дешёвых) материалов. Хотя если говорить о корпусах подобного класса, то Lian Li PC-8FI намного лучше. БП у него внизу. Предусмотрено два фронтальных 120-мм вентилятора, один тыловой 120-мм вытяжной вентилятор со скоростью вращения 1200об/мин и есть возможность установить еще один 140-мм вентилятор на верхней крышке. рекомендованная стоимость 189$
Да, спасибо, именно pc-8FI я бы и взял, но ведь нигде в Москве таких нет, а судя по тому что это новинка, то думаю не скоро появится. Правда и цена у него для mid башни достаточно приличная, лично по мне лучше бы его продавали без этих рюшечек: PT-CL01, PCI-01B, PT-PMK-B, без них я думаю цена была бы ниже на 35-40$ Ладно хоть Cable management kit недорогая, но может быть полезная вещь, но остальные... Лично мне, человеку редко меняющему PCI устройства, безотверточное их крепление вообще не нужно, тоже самое и с креплением для БП. Но я так понимаю, что Lancool достать не проще, чем собственно сам Lian Li?
