Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 59 из 185 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
если хотите поизвращатся с шумкой (хотя в данном корпусе это абсурд) МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕНОФОЛ НА САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ОСНОВЕ. В магазинах и на строит. рынках есть. стоит копейки. Удачи
Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
Хотелось бы уточнить,корпуса
http://silentpc.by/shop/coolermaster/co ... nator.html
и
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6638
отличаються толко расположением кнопок на верхней панели, наличием углубления(сверху) для винтов саташных, и количеством корзин для 3,5 и 5,25 устройств?
И кстати какую смысловую нагрузку несут приставки в названии корпусов Xcalade, Black Dominator?
alex_nv Xcalade, Black Dominator внутри черным выкрашены.
BattleTag: Mefist0#2429
Просто смущает, что корпус в моей первой ссылке обзывается Xcalade Pure Black Dominator, тогда получается что он офигеенно черный? Или они понтуются?
popckin Я им обклеил боковины поверху антивибры автомобильной - довольно неплохо убрало шум. Мне результат понравился, но я не сплю рядом с компом.
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Фото: 3
alex_nv, у CM690 II Advanced ещё держатель для видях с возможностью установки вентиля 80 мм, и 4 нижних отсека для хардов в корзине съёмные. Плюс по-другому выштампован поддон для матплаты.
In Google We Trust
Отлично, уже заказал адвансед, тогда следущий вопрос, я в нем собираюсь сделать шумоизоляцию как Cooler Master Sileo, просто комп ночью нужен обсолютно бесшумный, хочу заклеить боковые стенки и переднюю панель напротив 5.25 слотов. Делал кто нибудь что нибудь подобное?
Nortt писал(а):
popckin писал(а):
А что в Екате нет в наличии CM 690?
слушай я незнаю, может где-то и есть, я почти всё покупаю в Nix'e (500метров от дома).
с учетом того что CM 690 на сайтах некоторых местных магазинов цена поднималась до 3900 т.е. зашкаливала почти до стоймости CM 690 ll который стоит 4000, так что я решил подождать недельку и съэкономить почти касарь ))) хотел 690 ll заказать но он исчез уже с заказа там где был (
Чтож, разумное решение. А парится по поводу что нет в наличии 690 ll думаю не стоит, так как - теже яйца, только в профиль. Сразу от себя рекомендации. Боковые стенки поиенять местами, ту что с маленьким отверстием под 80 мм вентильл заклеить (например скотчем). С боковой стенки демонтировать 120 мм вентиль. выкусить сзади где установлен вентиль на выдув решетки кусачками. (кусачки 75 р.). В том же Nix'e заказать 140 вентили
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 78764.html или http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 78763.html
Для установки сверху и снизу. Вентили очень производительные и при этом совершенно бесшумные
Блок питания вентилем вниз. Раз в месяц пылесос включаем....
Вот и обзор "второго" 690 появился
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
popckin, у тя что нижний вентилятор на выдув? и верхнии решетки тоже стоит выпилить. а второй вентилятор верхний где?
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
уже читали ))
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
нижний на вдув, верхний - выдув. Второй мне не нужен, дабы не создавать избыточного давления + кулер мой так устроен что выдувает на заднюю стенку Верхние не нужно выпиливить, жесткость потеряете. предлагаю ограничится только задней решоткой.... без фанатизма. Кстати вечером при рабочем компе сознается эффект невидимости вентиля - прикольно
Уже месяц как обзор "второго" на hwp
ты посмотри внимательно на "второй", производитель сделал даже это. Я как только купил, не собирая системы, сразу все к чертам выпилил. Жесткость в норме, системник пока еще не сложился ;)
Я думаю выпилив верх я мало что выиграю, в том числе и в плане шума, так как основной фон идет от двух фронтальных 120 мм
popckin, не соглашусь, но тебе слышней
Вообще, по уровню шума я особо не заморачиваюсь. С торренов у меня ноут качает 24 часа в сутки. Вот собственно такое у меня решение вопроса тишины..... ;)
popckin У тебя от http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 78763.html вибрации нет на корпус?
нет
Был в магазине, продваец снял с витрины CM 690 II Advanced (RC-692), разобрали, повертели.
Очень достойный корпус, я на него запал. Лучше старого доброго 690, который сейчас есть.
С точки зрения практичности, сразу скажу, что у старго неудобная кнопка включения. В нее хрен попадешь с первого раза, а если нащупал и попал, то хрен нормально нажмешь, обязательно сдвигается в сторону весь корпус, потом его надо поправлять. Мелочь, но неудобно. У нового кнопка сверху справа и приятно нажимается, очень удобгное положение.
Потом у старго крайне неудобно расположены USB-выходы, они где-то сверху в глубине и там еще рядом e-SATA, втыкание флэхи, если темно под столом превращается в тыканье слепого кота, приходится залезать под стол ивсе тыкать. Потом USB-выходы очень близко расположены друг к друг другу, две флэхт одновременно не воткнуть, пришлось дополнительный шнур для флэхи тащить с задней панели, что снова неудобно.
У нового все гуд. USB-выходы очень удобно перемещены вперед и разнесены друг от друга, что решает все вышеуказанные проблемы.
Хорошо, что у нового корпуса убрали вентиль с боковой крыши. А то у старого при снятии крышки вентиль всегда отсоединялся и приходилось постоянно на плате искать разъем, откуда он выдернулся.
Радует наличие дополнительного держателя для видеокарт.
Смущает один момент, но это скорее не к корпусу относится, а к производителям материнских плат.
Как я понял, все вентиляторы в корпусе 3-пиновые. И на старой доброй плате Р5К3 делюкс у меня проблем не возникло бы. Там 4 разъема под вентиляторы на самой плате и все регулируются штатной Q-fan.
Вопрос тишины принципиальный, поэтому вентили все должны у меня обязательно автоматом регулироваться от материнки. 1200 оборотов реально слышно и раздражает. Но стоит чуть снизить обороты хотя бы до 900, то их практичеки уже не слышно, и все это делает система Q-fan.
Но с современными мамками от асуса какая-то беда, даже в солидных моделях типа делюксов просто подстава с разъемами под вентиляторы. Вместо 4-х разъемов под вентиляторы всего только один 3-пиновый, а другой за каким-то лядом четырехпиновый, такой же, как и под процессор. И что мне теперь со всем этим делать? Штатные вентили меня вполне бы устроили, если бы крутились на 800-900 оборотах. А теперь надо решать головняк, как подключить вентили с регулировкой на 2 разъема или вообще под замену минимум 2 вентиля отдавать?
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Что-то не увидел я весомых отличий первой версии 690 от 690 II Advanced.
MikeRussia да весомых как таковых вроде и нет, но вроде еще слотов под hdd побольше чем в cm 690. А так по мне если имеешь cm690, менять его ради цифры "2" не стоит )). Конечно это сугубо мое личное мнение :-)
