Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2006 Откуда: Spb
Поставил боковой кулер на такие - #77 Используется для ножек мебели. Гул меньше не стал. Может нужна жесткая резина аля сантехника? Или надо все кулеры сажать на ножки?
Последний раз редактировалось Klen777 13.02.2011 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: UA Запорожье
Getirus у меня вместо штатной 140-ки.. 140-ка от ноизблокера на 1200 оборотов. я её не слышу.хотя и штатная не громче, имхо. TY-140 хорош конечно - но им одним 230-ку все равно не замениш. по поводу боковухи..конечно если 4 120-ки на 1200 оборотов - это эфективнее 230-ки, но и гораздо шумнее. поэтому и ставил я их на 600-800 оборотов, а при такой скорости разницы особой нет. Klen777 идеальный вариант чтоб глушить вибрацию - мягкая толстая резина(типа пористой), но и при этом не гарантируется ликвидация гула. p.s. я все карлсоны посадил на уплотнитель. Боковую дверцу проверили на наличие люфта?
Да, все равно не помогло. Буду привыкать Заметил, что периодически появляется дребезжание, такое ощущение, что резонируют стенки. Все болты подтянул на максимум. Прислушивался к кулерам - вроде это не они. Стоит 2 HDDи 1 DVD. HDD не привинчены. ДВД привинчен. В чем может быть причина, кто как думает?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2008 Откуда: Болшево,М.О.
Тоже дребезжание бывает,заметил,что зависит от того,как стенку поставишь.Иногда удачно встанет-без дребезга долго работает.
Klen777 У меня боковуха люфтит независимо от того как прижаты болты.(они могут быть затянуты на макс, но при нажатии на верхний правый край - очевиден люфт)
9119 писал(а):
P.s. Левая боковина у моего корпуса немного «люфтит» в верхней правой части. В паз на дверце проклеил узкую полоску того же уплотнителя и все норм
#77 Только так спасался.Думаю вам подойдут и наклейки для мебели.(если проблема именно в дверце)
Вот жёсткие в парах и любят в резонанс входить. Появляется характерное "гудение" и дрожь корпуса в такие моменты примерно на секунду, полторы. А от этого уже идёт дрожание в косячных стыках корпуса.
Кстати, в этом плане лучшие WD-шные харды. А особенно - Caviar Green. Пусть надо подправить паркинг через каждые 8 секунд, но за их температуру и практически отсутсвующее вибрирование готов делать это хоть каждый день
Поставил Noctua NH-D14,направление потока-горизонтальное(правильно?).Вопрос:имеет ли смысл менять в корпусе штатный вентилятор на задней стенке на более производительный?Если да,то на какой?
sms1070 штатная 140-ка работает на 1200 об.. этого вполне достаточно, чтобы выбрасывать весь нагретый воздух от D-14. относительно вертикального положения. Я пробовал и так и так. Разницу сможете увидеть только при одновременно запущеных тестах на прогрев проца (S&M, например) + бублик. В таком случае максимальная темпа для проца будет на 2-4 градуса больше. Но в играх ни карта ни проц так не греются.Так что можете не беспокоится по поводу положения кулера.
штатная 140-ка работает на 1200 об.. этого вполне достаточно, чтобы выбрасывать весь нагретый воздух от D-14.относительно вертикального положения. Я пробовал и так и так. Разницу сможете увидеть только при одновременно запущеных тестах на прогрев проца (S&M, например) + бублик. В таком случае максимальная темпа для проца будет на 2-4 градуса больше. Но в играх ни карта ни проц так не греются.Так что можете не беспокоится по поводу положения кулера.
Я правильно понял,что горизонтальный все-таки чуть предпочтительнее?
sms1070 Если у вас на видео охлад - не турбина (которая горячий воздух за корпус выкидывает) то да!... немного предпочтительнее горизонтальное положение, но опять же таки разница будет только при условиях которые я указал в предыдущем посте.
Не дождался я реобаса..(еще не решил какой ставить буду)... и решил собрать систему... собственно вот:
#77#77 Zalman zm mfc1 plus на минимум 6 вертушек, органично вписывается в панель. Сорри за некачественный снимок. Кроме мобилки фотоаппарата в доме нет =/. До этого стоял в Осирисе и целиком сливался с панелью - ибо алюминиевый и черный. Да, да, заклеивал светодиоды куском наклейки Термалрайт. Хотя по хорошему надо разобрать и перепаять на другие - но ленива же.
Gatts the Branded вчера точно такой же приехал...такое впечатление что этот реобас спецом для хафа сделали. пара окончательных фоток системы в сборе и с реобасом (подключил на реобас и оба вентиля с проц. кулера.) #77#77#77#77#77
Заметил следующее. Пару раз меня било током от корпуса. (легенько...как от наэлектризованной одежды). А вот сегодня при вставке флешки РЕБУТ. Я читал о даном баге где-то в теме по 922-му. И сразу же проверил как купил корпус. Все было норм. А вот теперь через некоторое время появилось. Т.к. из 4-ех передних портов подключены только два (один разьем на мамке занят под кардридер), то сначала флешку вставляю в те, кторые не подключены, а потом уже в рабочие.
Но этож не дело... Похоже статика. Так и сгореть что-то может. Как лечить???
