FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2004 Откуда: Rо100V/на\Dону
OQtagooi, теории много, практики, видать, не очень Только что переставил все вентили наоборот(на выдув, от винтов(Залман Ф2 - 3 штуки на 5вольт))
Температура проца, матери и чипа видиокарты не изменилась ни на градус...
Добавлено спустя 8 минут, 26 секунд Я думаю, что тут зависит от остального охлаждения - на проце(куда вентиль дует), сколько ещё корпусных вентилей установлено и т.д....
Хм...температура проца повысилась на 2 градуса...м-дя...а мож это топить силнее стали =))
Последний раз редактировалось Radoom 13.11.2006 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Здорова братва. Есть пара ламерских вопросов. 1. Как я понял в СА-01 корпус можно поставить 2 120мм и 5 92мм (3 на корзину с дисками и 2 на боковую стенку). Как подключить все эти вентили? Если к БП - то много разъемов вроде занимают. Хочу ставить тихие вентили akasa 183-L2B (120мм) и akasa 184-L2B (92мм)- поэтому панель для регулировки скорости вращения не нужна. 2. Есть ли боковая панель с окном для СА-01? На ней тоже 2 вентиля можно поставить? 3. akasa 184-L2B - это 92мм?, а то на сайте 92 а в прайсе пишут 90мм (хотя в природе вроде таких нету) - станут ли они в са-01? Спасибо за любую инфу, которую подкините на эти вопросы.
Всё верно
Как хочешь, обычно молекс вентилятора двухсторонний, тоесть его можно вставить как бы между соединением молекса БП и девайса, можно все вентили повесить на один молекс БП, паровозом
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: Нижний Новгород
Тигрёнок 1. На некоторых матерях уже 7 разъёмов под кулеры А так кда хочешь ! Хоть к бп, хоть к контроллёру, хоть к матери. Те, что к бп, в итоге не занимают целиком разъёма, он остаётся свободен.
Смотри на официальном сайте, там были какие-тоЮ, но с одним вентилем...
_________________ Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Radoom
Глубоко заблуждаешся.
Ну зависит то по любому, но если ставить вентиляторы работающие по хардам на вдув, то мы получаем один контур вентиляции в корпусе, а если на выдув, то контуров получается два. Один по зоне материнской платы, а другой по хардам. На вдув можно ставить только вентиляторы на крышке, для снижения импеданса по контуру материнской платы.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Москва
У меня вопрос, имеет ли право на жизнь следующая схема охлаждения в большом корпусе СА:
Верхний 120 на вдув, нижний 120 на выдув, на боковой дверце оба на вдув, у хардов все на выдув...
Хардов 4 штуки,и возможно будет больше, все кулеры 19дБа, и через Кулпанел2, я думаю что 7 кулеров на очень медленных оборотах это лучше чем 2-3 на больших?
Вообщем как вы думаете...
StasMan У меня в LBX-03SL-SL-SL схема вентиляции после нескольких экспериментов сложилась такая: 120мм вентилятор на задней стенке вынесен наружу и работает на полных оборотах, два вентилятора на боковой крышке поставлены на мягкий подвес и работают на вдув, а два на хардах на выдув, и все четыре посажены на 9 вольт. Все вентиляторы GT, 19 дб. В результате получается продув, котрый обеспечивает температуру в корпусе только на 2-1 градуса выше чем на открытом стенде. Так что в целом предложенная тобой схема почти оптимальна, только вот верхний 120мм вентилятор я бы поставил на выдув. Если корпус будет стоять у стенки задницей, то верхний верхний вентилятор поставленный на вдув, будет подсасывать горячий воздух выдуваемый из зоны материнской платы, а это не есть хорошо.
OQtagooi А если выдуваемы горячий воздух из БП и нижней 120дки выводить по коробу за перегородку стола, вроде как должно получиться, ну или еще куда, вообщем механически разграничить...
Меня интересует это вообще потенциально полезно, поставить верхнюю 120дку на вдув?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
StasMan писал(а):
OQtagooi А если выдуваемы горячий воздух из БП и нижней 120дки выводить по коробу за перегородку стола, вроде как должно получиться, ну или еще куда, вообщем механически разграничить... Меня интересует это вообще потенциально полезно, поставить верхнюю 120дку на вдув?
Я мучаюсь с противоположным вопросом. На днях взял корпус CA-01 и 7 вентилей(чтоб всё ими завесить), поставил по стандарту как пологается.... задние 120'ки на выдув, остальные 5 на вдув. Сейчас вот думаю почемубы нижнюю 120 на вдув не переделать. Ведь горячий воздух в верх поднимается а там кокраз на выдув стоит вентиль.
З.Ы. Ставить вентили преднозначиные для обдува винтов на выдув самая идиотская идея какую только можно придумать. У корпуса на противоположной стороне решотка через которую нагретый воздух выбрасывается! Так что мать он греть не может. Если ставим на выдув то воздух от материнки просто будит проходить через ближайшее к вентилю отверстие(которых там дофига) и не о каком обдуве винта и речи быть не может. Будит просто лишний шум а винт с таким "охлаждением" будит грется также как и без него.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
StasMan
Только если на выдув будет работать очень мощный вентилятор. Составной или Сунон какой нибудь на 150-200 CFM. Тогда для понижения импеданса и повышения эффективности продува имеет смысл загонять воздух через верхний вентилятор. Если же будеш ставить тихие вентиляторы с небольшим потоком, то лучше верхний ставить на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2006 Откуда: Енакиево
OQtagooi В ветке по HDD больше 200Гб ты обещал рассказать как уменьшил вибрацию корпуса Чифтека от HDD WD800JB.
Я тоже заметил что шум уменьшается если жесткий диск не вставлять в корпус а положить рядом на что нибудь мягкое, изолирующее.
По поводу шумов, я тоже считаю что решетка сзади на 120мм вентиляторе создает шум больше чем сам вентилятор и Чифтеку посоветовал бы вообще делать отверстие без решетки и ставит вентилятор с грилем.
Почитай мои посты на 56 странице. Я там по этому поводу писал. Тоже с фото. Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды TheRock666 Вместо того чтобы писать всякую ахинею, взял бы да и попробовал. Переставить вентилятор наоборот - это дело пяти минут.
prognoz
Не понял про резинки. Это что "Эрих Краузе" специальные резинки?
Это "резинки для денег". Продаются в любом канцелярском магазине. Но отечественные для подвеса лучше не брать. Они чуствительнее к высушиванию и высокой температуре. Сыпаться начинают. И ещё совет. Перед тем как использовать резинку проверяй нет ли на ней растяжек или царапин. Такие обязательно рвутся.
