Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3679 • Страница 60 из 184<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 184  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
У меня 590'ый, туда можно 12 хардов засунуть.
Prophy2000 писал(а):
А теперь надо решать головняк, как подключить вентили с регулировкой на 2 разъема или вообще под замену минимум 2 вентиля отдавать?
Ну дык бизнес по производству вентиляторов не даром затеяли...
Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
Фото: 3
А в CM 690 II - 11. :)
In Google We Trust
в 690 тоже можно теоритически 11 + 1 на вентиль снизу... хотя мона и два или вообще корзину целую установить... У меня пока 6 )))
590'ый лучше в плане продуваемости - вперед можно поставить 3 140мм вертушки, хард и SSD (оптимально, ИМХО) положить на БП.
Потоку на вдув ничего не будет мешать. И тут вот CM690 фейлит)
Если у тебя поставлены скинь фотку плз. или расскажи как примострячил их туда. Тоже хочу на 140 переделать.
Мы Псковские,мы прорвемся!!! )
на 690м тоже можно впереди вентили поставить, не 3х140мм, конечно, но все же.
У меня сейчас два, стандартный и чуть выше еще один прицепил. Плюс перед блоком питания еще тоже на вдув работает. На выдув оставил два, на задней панели и один на верхней, учитывая, что два из трех на вдув работают через "фильтр", соответственно поток немного ниже, поэтому, надеюсь, вполне сбалансировано должно быть.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Фото: 3
Зато у 690-го кабель-менеджмент лучше, да и удобство с эстетикой тож. Как экс-владелец 590-го и стакера говорю. ;)
In Google We Trust
На самом деле, кабель-"манагемент" в 690-м тоже не особо. Толстые кабели с правой стороны не "бросить". Крышка не закроется, а вот с БП, у которых кабели тонкие и плоские, как, например, у Corsair HX750 (он не единственный такой) - проложить без проблем можно, где-то в начале или середины темы были фотки, обалденно просто смотрится и удобно очень. Конкретно - мешает ребро на "поддоне" материнской платы, с правой стороны. Основной 24х-контактный кабель от Corsair TX650 там не получится оставить, как и многих других. Да и не только этот, но и питание SATA/IDE-устройств тоже, хотя закрыть в этом случае можно, но крышку немного выгибать будет и чтобы закрыть, придется немного потрудиться.
И тем не менее - корпус очень хорош.
Фото: 3
Beginner_, видимо у 690 II всё таки места под кабель-менеджмент поболе. Собирал недавно другу с блоком TX520 - прекрасно протянулись за поддоном кабели 24 Pin и 2 от питания видяхи. При этом заднюю крушку не выгибало.
А вот в моём профильном - наоборот... Приходится укладывать усилие для закрытия задней крышки. Кабелей много, длинные и не отстёгиваются :oops: , но, в принципе, тоже при желании можно развесить по стяжкам, пазов для которых достаточно много. :-)
In Google We Trust
StereoAlive
у 690 II там ребра нет, поэтому ничего не мешает :) Помехи только в том месте, где ребро у "поддона".
Я имею в виду это ребро:
У 690 II оно отсутствует.
Эх, жаль что на СМ 690 140 мм вентиль спереди снизу не установить, разьве только УШМ все покроить. Никто так не извращался?
Парни, а где можно найти в продаже 690 II Advanced по нету пошарил чёт ничего не нашёл, брать буду в Москве, и ещё вопрос в 690 за поддоном м\п кабель проца нормально тянется?
Фото: 3
Makaveli777, если блок ставить вентилятором вниз - то, например, у моего профильного бп с проводом 50 см всё нормально.
Если ставить вентилятором вверх - то тут, мне кажется, по-любому надо удлинитель...
Тут пара фото.
In Google We Trust
Makaveli777
3800 руб. - по-моему очень гуманный ценник, я 690 Pure Black дороже покупал (а он и сейчас дороже стоит - бред #77)
(а он и сейчас дороже стоит - бред )
Цена трех баллончиков краски (черной, матовой) - 450 рублей. Этого хватит чтобы покрасить обе двери и корпус в 3 слоя.
Кто-нибудь ставил 2-ю 120-ку вперед на CM-690? Скиньте плиз фотки или опишите как можно его туда поставить. Вариант с докупкой бокса для хардов и на него вешать винтиль мну не устраивает - все-таки платить за почти бесполезную мне штуку не хочется...
А я бы в таком случае 140 мм от СМ с неон подсветкой воткнул
Всем привет. Народ, я тут спрашивал недавно насчет пылевых фильтров для CM-690, вот что мне ответили:
popckin писал(а):
hopkins650 писал(а):
Всем привет. Люди, подскажите, а можно где либо купить пылевые фильтры для CM690 (передний и нижний, к которым крепятся 120-ки)? Может Cooler Master выпускает какие-нибудь ремкомплекты или что-то в этом роде. Кто знает где их можно купить отдельно (в Москве), напишите плиз, буду вам очень благодарен.
А зачем именно для CM 690? Берите обычные пылевые фильтры под 120 вентили. только в продаже они не везде бывают! А так проблем не вижу...
Обычные 120-ки не подходят. Там ведь не просто фильтры, а что-то типа переходников 140-120. То есть фильтр крепится к корпусу, а к нему либо крепится 140 безвинтовым спопобом, либо 120 винтами. В общем, может кто-нибудь знает где продаются оригинальные запчасти для СМ-вских корпусов, ремкоплекты там какие-нибудь, подскажите, буду благодарен за помощь.
All
вот хочу купить CM690
вот только не могу понять сколько у него модификаций
тут внешние usb e-sata и прочие выходят на верх
а тут на фронт
если кто знает обясните что это за модификация ?
