Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
ultimo Встанет, но учтите, что у PA120.3 расстояние между крепежными дырками под соседние вентиляторы - 17мм вместо стандартных 15мм, под которые рассчитан Космос С и большинство других 3х120 радиаторов СВО Вариантов установки несколько. Во первых, можно просверлить дырки в корпусе Ну и во вторых, можно просто не крепить радиатор на все 12 винтов. Лично у меня, хоть и радиатор у меня полностью подходит по дыркам к дыркам в шасси Космоса, радиатор MCR320 висит на 4 винтах, и ничего, держится прекрасно
Термочилл можно закрепить так же - просто закрутить 4 центральных винта, совместив центральные 4 дырки под вентилятор с 4 цетральными дырками в верхней крышке.
Слышал что термочилл обещал выпустить новую ревизию PA120.3 с расстоянием между крепежными дырками 15мм. Тогда вообще нет проблем, если такой найдете.
Если твердо решили что будете именно РА120.3 ставить в Космос, советую заранее продумать как и куда будете вентиляторы крепить (снизу под радиатором или сверху под декоративной крышкой) и продумать варианты их крепления, с учетом того что в верхней крышке не все дырки по вентили у вас совпадут с дырками в радиаторе. Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
RU$L писал(а):
Дык стандартный трехсекционный радик СВО туда становится как родной .
А у особо одарённых туда и четырёхсекционный становился , но это уже при помощи слесарных инструментов и какой-то матери .
1. Термочилл РА120.3 - это как раз пример "нестандартного" трехсекционника.
2. 4секционник без всяких матерей становится, просто одна секция будет непродуваемая и верхняя пара 5,25 слотов становится недоступна для использования.
RU$L На термочилл ставят вентили бутером? Без дрели не обойтись в этом случае.
А на радик со стандартными 15мм между дырками - без проблем, сам только вчера еще три 120мм вентиля засунул под верхнюю крышку и получил бутер (вентиль-радиатор-вентиль), правда верхние 3х120 пока ничем не закрепил ) Просто лежат под крышкой, надо винтиков М3х30мм прикупить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
k2viper Дремель имеется)) два туда встанут легко, а вот третий 240-й да, надо буит подумать как поставить. отя есть такая штука как Scythe Kama bayScythe Kama bay. На две такие штуки крепится радик и усё))) я уже всё померил)))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
winky писал(а):
Так что??
Та вобщем-то примерять нужно.
Вот тут вентилятор был сантиметра на 2-3 выше , это я его потом опустил :
Но Prolimatech Megahalems не такой широкий как Thermalright IFX-14 , и концы теплотрубок у Prolimatech Megahalems скорее всего окажутся выше вентилятора , и сдвигать вниз вентиль не прийдётся .
Вобщем нужно брать всё , и смотреть по месту .
Лично я хотел иметь Thermalright IFX-14 внутри корпуса Cooler Master COSMOS S 1100 , и не удаляя при этом 230 мм боковой вентилятор ,
и я это поимел , реально всё можно сделать .
Black803 На офсайте в спецификациях корпуса указаны именно 145мм. Сам не мерял, ибо нужды не было (использую СВО)
Все зависит от формы конкретного кулера и от того, в каком положении его ставить Наверное, если ваш тритон перевернуть на 90градусов, то упрется..
Последний раз редактировалось k2viper 09.06.2009 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Black803 Это смотря какая мамка, у меня до этого была p5E3premium, туда становился thermalright 120eXtreme, как родной, а вот теперь на Rampage2 пришлось переставлять, и резать малёк уголок)))
На офсайте в спецификациях корпуса указаны именно 145мм. Сам не мерял, ибо нужды не было (использую СВО) Все зависит от формы конкретного кулера и от того, в каком положении его ставить Наверное, если ваш тритон перевернуть на 90градусов, то упрется..
Там то так написано, не спорю. Но я его крутил и на 90 градусов, все помещается на ура
А кулер Thermalright Ultra-120 eXtreme??
Там буквально 1 см кожуха вентиля надо спилить, упирается в него и будет просто отлично и на скорость не влияет))
BioFrog
А кулер Thermalright Ultra-120 eXtreme?? Там буквально 1 см кожуха вентиля надо спилить, упирается в него и будет просто отлично и на скорость не влияет))
Помоему с Ultra-120 eXtreme нифига не нужно пилить , а развернуть боковой 230мм вентель на 90 град , а Ultra-120 eXtreme так что бы дул в потолок .
Посмотри на мою фотку вверху , в случае с Ultra-120 eXtreme концы теплотрубок будут намного выше лыски 230 вентилятора .
ТОВАРИЩИ !
У кулеров Thermalright Ultra-120 eXtreme и IFX-14 , в боковой 230мм вентилятор , упираются ТОЛЬКО КОНЦЫ ТЕПЛОТРУБОК , сами плоскости радиатора , НЕупираются В 230мм вентилятор .
ВОТ ИЗ ЭТОГО И НУЖНО ИСХОДИТЬ при определении станет/НЕстанет , влезет/НЕвлезет .
Во всяком случае в моих эксперементах , это было именно так .
Давеча менял вентиляторы на радиаторе СВО, были Aerocool Turbine 950rpm, ставил Nexus D12SL-12 1000rpm, и решил я все сделать по уму.
Изначально стояли: радиатор Swiftech MCR320 прикручен к шасси изнутри, вентиляторы Aerocool прикручены к радиатору тоже изнутри корпуса. Не устраивала эффективность вертушек и создаваемый шум.
Поэтому при установке Нексусов решил разместить из на выдув через шроуды (аерокулы - отстой, без тени сожаления разломал их и сделал из их рамок шроуды ). Теперь радиатор прикручен к шасси не напрямую, а через 120х120х25 рамки от вентиляторов, с использованием стандартных 30мм винтов из комплекта радиатора. При этом места внутри корпуса конструкция больше занимать не стала, а эффективность продува радиатора выросла.
В процессе монтажа осознал, что все таки Космос С один из лучших корпусов для использования с СВО внутри корпуса. Если сравнивать Космос с другими корпусами, где можно смонтировать 3х120 радиатор под крышу, то только у Космоса есть декоративная решетка, дающая свободу в размещении вентиляторов. Хочешь - размещай вертушки внутри шасси, хочешь - размещай снаружи (оставив радиатор внутри шасси), при этом общая эстетика корпуса не нарушается, т.к. вентили скрыты декоративной решеткой верхней.
При этом, под крышу вполне поместится даже толстый (60мм) радиатор + 25мм шроуд. В других корпусах без возможности красиво смонтировать вентиляторы под декоративную крышку, пришлось бы либо отказаться от шроудов, либо использовать тонкие радиаторы со шроудами, чтобы не упереться в верх матплаты
Вот такая неочевидная вещь, все же Космос С отличное решение именно для СВО, а для воздуха имеет недостаток (ограничение по высоте башенных кулеров).
Как дополнительный плюс Космоса для СВО - большое пространство 5,25 отсеков позволяет комфортно разместить помпу и бачок, не прибегая к угловым фитингам.
