Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2011 Откуда: Уфа
~GOODWIN~, этот датчик имхо лучше держать где-нибудь в средней части корпуса, где нет сильных потоков воздуха от горячих комплектующих, получается этакая средняя температура, как и предлагает windi. Сами комплектующие мониторить проще и точнее с использованием программных средств, типа realtemp, speedfan, asus suite (я кэп ). В моем случае я ради интереса решил "пожарить" этот датчик (до этого тоже за поддоном валялся ), воткнув его на питание видеокарты что и выдало максимум 38. Но на ощупь было заметно горячее, пальцы долго невозможно держать на бекплейте. Минимум было 19 градусов, это зимой при открытой форточке.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
что то не догоняю что тут такого у всех с датчиками ? проверить работу проще простого, уличный t есть у всех (мультиметр китайский у многих), фен как бы то же. Далее объяснять нет смысла, ведь так ?. Температуру 20-60 видел на нём. Тестить датчик феном лень, да и чесслово смешно ).
невсегда, чаще они врут. К примеру щас по датчику корпуса всунутому в радиатор на nb 48, по софтовому мониторингу 32. Неправда ли точная инфа с софтовых датчиков...
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Тульская обл.
Как и говорили выше - приклеил на мать с обратной стороны сокета, орентируюсь на температуру проца. Разница 5-6 градусов - по Эвересту прогревается до 55-56 градусов, датчик кажет 48. С комнатной расхождение 1 градус, что в пределах погрешностей. После года эксплуатации: - при смене мамки профильный ФЛЕКС был ПОЛНОСТЬЮ ЗАБИТ ПЫЛЬЮ, т.е. на вдуве. Поэтому охлад проца - 120 залман Ф3- с разгоном профильного квада на мин. оборотах(около 800-1000т.к. регулировал компл.реобасом) не справлялся, только на макс оборотах все было ОК. И это при том, что на боковой стенке у меня ничего не стояло(конфиг смотри ранее, но это 3 вдув и 3 выдув с регулятором).Поступил радикально - решето боковины безжалостно заклеил широким скотчем, т.к. с цельным окном(U3)возится желания не возникло.Теперь вдув только через фильтры предней панели 900об и на дне. - при переезде на АТИ система охлажд. видео с турбинного типа, поменялась на нерефер с крыльчаткой. Карта такая http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=591&pid=338&psn=&lid=1&leg=0 Температура на видео при плавном регул оборотов выше 68 град в БФ3 не поднимается. Но 50% оборотов(2500об.) этой вертушки на фоне корпусных 120 на 900об. - это ОЧЕНЬ ГРОМКО. Это конеш тише чем 70% оборотов турбины ПЕЧ285, но не намного. Вообщем заочная нелюбовь к такому охладу подтвердилась - не тише турбины и в корпусе печка.При этом выставление на макс обороты выдувных вентилей(1 на задней стенке и 1 на верхней) и процессорного (они у меня на реобасе) сбрасывают температуру проца на 3 градуса - 56гр.макс в батле3 на 64 касках после 40 минут.Мониторил Эверестом. соответственно и в корпусе падение на 1-2 градуса.Но на видеокарте никак не отражается - и температуры и обороты те же что и при мин выдуве.Улучшить ситуацию можно, если поднять обороты до 1300-1500 на вдувных, но также не сильно 1-2 градуса. Да видео в разгоне. Можно занизить обороты видео вручную - 30-40%, но при этом температура в нагрузке поднимается до 75-80 градусов, что сопоставимо с референсной печью от НВ - т.к. планируется кросс, то вообще жутко представить, что за температуры будут внутри, и основной вопрос будет в поиске клмпромиса между шумом и температурой видях, и как следствие остальных комплектующих. Зимой норм. замена масленому обогревателю.Беспокойство вызывает северник мамки, т.к. охлад стоковый радик. В дальнейшем планирую выложить соотв. скрины для одиночной и кросс связки. З.Ы. Речь про Z9+. Есть желание прикупить второй такой ящик для экспериментов по оптимизации охлада БОЛГАРКОЙ и ДРЕМЕЛЕМ Ну и 140 вентили воткнуть заодно
_________________ AGP умер... Да здравствует AGP! Where is my mind... Emily Browning
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2011 Откуда: Йошкар-Ола Фото: 4
Сегодня собрал себе в офис машинку, недорогую. не помню кто и где, но хвалили корпус z9 plus. Ну корпус конечно может и не плох, хотя потестить толком не успел(пока не нравится только 120ка на боковой стенке, вообще не в тему.) Но вот сборка в нем идиотизм какой то, собирал сам. Блин чтобы резак поставить и панель переднюю сними, и открути заглушку... Как то долго , ради резака, хотя может я придираюсь. Ещё заметил что кнопка POWER почему то отключена изначально. А если бы без резака собирал систему и не посмотрел туда, вот бы я танцевал почему у меня комп не включается.... Кароче это наверно тупо эмоции после 2х часов танцев с ним.
Это что бы при снятии передней панели, провода от кнопки не пообрывали. Хотя когда собирал первый комп в этом корпусе, тупил почему кнопка не работает)
Заглушки эти, в своем экземпляре я нафиг повыламывал, и фильтры вытащил.
ну блин, снимают же не с такой силой... Хотя может кто то стамеской снимает.
Я вообще не понимаю нафига там и заглушки и эти фильтры. ИМХО хватило бы просто фильтров, а эти закрученные на болты заглушки бред... Ещё кстати неудобство было в установке 2,5 дюймового диска, опять и закрути и вытащи и прикрути, потом еще раз прикрути, на месте прикрутить картридер или диск нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Москва
Сегодня купил Z9U3 на замену своему "Микробу" из-за наличия USB3 (не хватает разьёмов на мордопанеле). Ни чего необычного... всё тоже самое. "Светлячки" и боковая панель со стеклом перекочуют в корпус сына (мне это не нужно ). В Москве появились только в одном магазинеКому интересно это http://www.just.ru/ (не реклама!)
_________________ Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
mish-ka Привет ! А не подскажите,какой раъем на конце юсбишного провода (касаемо ЮСВ 3),что идёт от передней панели?Нового стандарта (19 контактный) или с подключением на заднюю панель? Очень важно для меня.Завтра нужно ехать выкупать Z9 U3 ,а я так и не нашёл информации по этому поводу,мне нужен вариант (новый) с 19 контактами на два входа ЮСБ 3. Заранее спасибо !
Добавлено спустя 11 часов 2 минуты 8 секунд: Всё...у Z9U3 ЮСБ 3 в виде обычных кабелей,а не 19 (20) контактный ответный разъём на "мамке"....жаль...покупка сорвалась.Неужели Залман не мог укомплектовать свой очень удачный корпус новой ревизии (на варианте ..+.. я собрал штук десять системников) нормальными разъёмами,подключающимися к штатному 19 (20) контактному ЮСБ 3 материнской платы? Копеечная экономия обернулась большим разочарованием....Многие скажут,что можно применить переходники (за отдельную плату)....можно...да уже не нужно....обидно однако...
Обычный удлиннитель от задних разъёмов на матере. Хоть так... на внутренний разъём так и не нашёл панельки. Только картридеры по цене сопоставимой с приобретённым корпусом
mish-ka ....нужно искать это : http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 28248.html ...очень интересная штука...один раз покупал её за 250 руб....жаль поставил клиенту для корпуса ЛианЛи.Надо было купит их штук пять...и не было бы проблем...
mish-ka писал(а):
купил Z9U3
Спустя две недели использования есть ДВА неприятных момента: 1. Провалились разъёмы USB3 (верхний ушёл под углом вниз) - виноват и производитель и общая тенденция "наскоро" насытить рынок адаптерами под новый стандарт. Пришлось исправлять данную недоработку с помощью дрели, проволоки и термоклея. 2. Со сменой корпуса задолбали сообщения в виде #77 при этом отрубался звук в колонках. Прозвонка разъёма "headphone", вроде как, ни чего не показала..... Установил в корпус приблуду которая использовалась ранее, для наушников и микрофона, глюк пропал. Скорее всего виновата обвеска разъёма - разбираться конкретнее не стал...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
С.Е.Ник. писал(а):
картридер нет, а диск (SSD) можно вот так расположить:
я, помнится, тоже так пытался установить твердотельник. Установить то установил. Однако не учел, что разъем кабеля питания от моего чифтека толще. В итоге ссд-шник тупо положил на "полочку" - в отсек для приеводов.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
