Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 60 из 174<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Фото: 41
StasMan
То что крепче, да. Но камера менее эластичная, что создаёт определённые трудности. Подвес получается либо слишком громозкий, либо слишком жёсткий.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Люди подскажите, предлогают БП чифтек 450ват (как я понял контора БП не делает?).
Блок нужен на замену КОдегену 400ватному, конфига для кодегена довольно тяжелая.
что скажите стоит менять или искать чтото дороже и можнее? ести ли в нем 450 ват?
Проституточка в кредит - никаму не повредит!
В грязи лежат бомжи! С бомжами рядом не лежи!
ну ты и выдал......
сравнить кодеген и чиф.
поперш кодеген не 2.0 а чиф 2.*
во вторых я бы брал 400вт. 450 -там вроде надуманых(инфа вроде в факе есть)
и для твоей конфи 400 по уши....
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
ок благодарен
Фото: 44
Отличный БП. Я на днях корпус взял кокраз с таким БП. Поюзал и остался доволен! Все нужные разъёмы есть(7 молексов, 2 для флупика, 1 шисти пиновый на видюху), кабель толстого разъема на мать в оплётке(он кстати 20+4), мою конфу тянит только так! Шума почти не издаёт. Но так-как я привык юзать два БП(один на мать, второй на видио) то для проца оставил FSP который помощнее(550), а на видюху его(Чифтек 450). Ябы на твоём месте взял! Былбы у меня FSP на 450 ябы даже Чефика видущим поставил. Причём молексы оборудованы удобными ручками чтоб легче вставлять и вынимать было.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Интересует мнение владельцев ЧИФа по поводу дверок. Сильно ли они напрягают??? Мне кажется не очень удобно их открывать и, что бы включить комп. Подскажите приличный ЧИФ без дверцы.
Жить надо хорошо!
armid, меня совсем не напрягает...хотя я кнопку тыкаю раз в несколько дней в основном...
armid я с клавы завожу
Фото: 44
Меня сильно напрягало! Я взял и снял её, вот тебе и корпус без дверки.
Я тут подумал подумал, а Aerocool "PowerWatch" влезет под дверцу CA-01SL-SL-B?
И есть ли у когонибудь фотки серебрянного корпуса в интерьере? Я просто не могу представить как он будет выглядеть...
That's All Folks.
StasMan
Фото: 44
Кто-нибудь знает где в инете можно купить набор фирменных фильтров о Чифтека(DUST GUARD)???
И наконец купил я СА серебрянный... Рад, и вот мысля возникла, а если нижнюю 120-дку поставить на вдув, а верхнюю на выдув?
На дверце на вдув оба, у хардов на выдув...
И кстати никто камерой автомобильной не поделится в Мск? =)
That's All Folks.
винты вешать? пвх-трубку режешь на полосы и вешаешь - эффект тот же, зато никогда не потрескается, как резина..
Jaa
Да-да, а поподробней можно, трубки то разные бывают...
That's All Folks.
Что в СА серии сильно раздражает, так это сверхяркий синий светодиод на power. Даже пришлось заклеить его синей бумажкой, а то корпус стоит на столе и прям чуть ли не слепит. Ночью вообще труба.
my name is Bond, James Bond :)))
товарищи а какие недостатки были у драгон серии???
Добавлено спустя 4 часа, 38 минут, 58 секунд
кстати товарищи а что это за глюк...на сайте компаса размеры lbx указаны
Размеры (ширина х высота х глубина): 20.5 × 52.2 × 47.3 см
так вроде там должно быть 540мм x 205мм x 524мм*
а гдето я встречал размеры ваще 540*205*540........................чему верить??? интересует именно LBX 01-SL-SL-SL
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
И НА некоторых сайтах этот корпус с кучей дырок на боковой панели а на некоторых с одной(и тона против видяхи)
jb1, у ba - такая же шняга, отключил я его нафиг, хотя можно через сопротивление подключить..
StasMan, режешь шланг вдоль и с полученными полосами делаешь тоже, что ты делал бы с резиной.. у меня трубка была 8х1мм, прозрачная, покупал на рынке для водянки, вот остатки и пошли в дело..
Ice Qp, верь официальному сайту чифа и только ему.
ещё вопрос ту олл-где на украине можно заказать (купить)Chieftec LBX-02B-SL-B+прозрачную стенку??? приеду в любой город. нужен именно этот корпус..
ещё как вариант CHIEFTEC CX LCX-04SL-SL-A-OP
