Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 7 из 87<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
ex-commissārius
Carlsson Ptirodaktill
На хбт мы договорились, что качество фанов различается от партии. Мои не гудят.
Температура в кейсе примерно равна комнатной, если верить датчику м/п.
Carlsson
Спидфан не на всех м/п работает (точнее не на всех чипах мониторинга) . И на м/п не все разьемы управляемы.
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75
Да, я это знаю. Мне не повезло в третий раз в этом смысле с мамкой :weep:
Добавлено спустя 9 минут, 42 секунды:
забыл написать маркировку вентиля (на нем есть пиктограммка соответствия TUV)
Globe Fan
Sleeve Bearing
S120251L-3M
DC12V 0.18A
читал про этот корпус..., в прайсах цену смотрел.... для меня дороговато однако... хотел взять microtech Ultra Pro за 37уе почти созрел...
но тут зашел в магазин и что коговить ся увидел и купил "с первого взгляда" Asus 6AR.
Принес распаковал переставил оборудование из дешевого китайского и вот впечатлеия:
1. Прочный и тяжелый - плюс !
2. дешевый мобил-рек оказался уже отсека и на салазках болтался - подложил под них шайбы. - минус :(
3. одна резинка на отсеке для HDD - прорезана насквозь - неприятность но мелкая
4. установить His IceQ 9800Pro на защелки не удалось, т.к.не совпала прорезь - ну и фиг с ними и Фиг с ней
5. Кнопка FDD на морде не совсем удобная, приходится сильно давить чтоб вынуть дискету - решаемо наращиванием кнопки на дисководе.
6. вентили не шумят а поток воздуха приличный + фильтр (класс а то пыль задолбала !!!!) ПЛЮС !!!
Резюме:
не думаю что есть Идеальные корпуса за такие деньги, вообщем корпусом пока доволен. тепловые режимы протестирую если кому надо отпишусь
Срочно !! совместимость Asus 6AR и Zalman 7000B-CU
можно ли установить Zalman 7000B-CU в мидитауэр Asus Ascot 6AR (мать Epox EP-4PDA2V)
решить надо сегодня !!! оформляю заказ !!!
HELP !!!!
ex-commissārius
WildHoney
Можно. В него и 7700 поместится.
Помогите с выбором.
Я очень хочу купить корпус Ascot 6AR. Но я точно знаю, что эти корпуса идут с блоками на 300, 340, 460W. 300W мало, 460W дорого. Идут ли такие корпуса с БП на 360 - 420W? Но никак не меньше 360W. Потому что система довольно таки мощная будет:
Athlon 64 3500+ на 939, мать на 939 сокете, Гиг оперы, 2 винта по 160 SATA, X800 XT и т.д.
Расчитываю на хороший разгон. Может такой системе хватит и на 340W?
Апгрейд ещё дооолго делать не буду.
Заранее спасибо.
Если надпись на мониторе уменьшается, то ваш монитор уносят.
dimonpc2004 Неа 340 нежелательно!!! У меня такой кейс, блок питания у них не очень, хоть для моей системы и хватает, но тебе лучше от 400 отталкиваться, да и будующее по уверенней будет...
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд:
я вообще слышал только о 300 и 340, может 460 и есть, но остальных (360,...)нет...
Добавлено спустя 3 минуты:
кстати в прайсе НИКСа только что увидел вот это!!!
Miditower ASUSTeK 6AR2-B/360 Black&Silver ATX 360W (для P4)
Добавлено спустя 6 минут, 12 секунд:
Вот то что тебе нужно http://www.intant.ru/kat/infogoods.asp?id=36640&hot=1
как быстро все меняется ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды:
Сравнительная характеристика кейсов 6AR/340, 6AR1-F/360(2.0), 6AR2/360(2.0)
http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... t_select=3
МТС Форева
[mts]AlSel
Огромное тебе спасибо.
А кто знает, можно ли в этом корпусе снизить обороты 2 вентиляторров (вдув-вЫдув) СКАЖЕМ ДО 1000 об, что бы акустический шум был минимален (предполагется использовать регулятор zalman fanmate 2), может кто пробовал, расскажите...
reg4all
Думаю можно
[mts]AlSel
неужто БП на 6ar2 сравним с БП фирмы Delta ???
ex-commissārius
reg4all
Можно. У меня они где-то на 800 об.
Народ, как считаете, намного ли родные кулеры в этом корпусе эффективнее вот этих
http://www.coolermaster-europe.com/eng/ ... b12-e1.asp
http://www.coolermaster-europe.com/eng/ ... lf-s12.asp ? Кто-нибудь знает характеристики родных кулеров, сколько они воздуха продувают, уровень шума и.т.д.? Есть вариант поставить TriBlade на вдув, т.к. он по шуму тише, а с переди шума больше, а светящийся сзади на выдув... Как считаете разные потоки воздуха будут влиять на эффективность продува или надо два одинаковых кулера?
CTyDeHT
Про блок питания 6ar2 я ни слова не говорил, т.к. у меня его просто нет!!! а в 6ar (у меня) стоит MacroPOWER-340 и для его системы желательно поставить по мощнее... Еще вопросы???
МТС Форева
[mts]AlSel
БП родной на 340W свои 340W отрабатывает ?
Олег Артамонов с Fcenter сообщил , что БП можно сравнить даже с Delta + поддержка LGA есть.
У тебя самого какой БП ?
CTyDeHT MacroPOWER-340 !!! и о этом питалове хороших одзывов я не слышал, было дело вешал на видео доп.кулер с обратной стороны родного кулера, на винт охлождалово вешал, неонку цеплял и при разгоне частенько ребут происходил, потом подумал, а нах мне неонка в закрытом корпусе ;) , да и зачем винт охлождать, там на вдув кул большой шерстит по полной, короче все поснимал, и к моему удивлению ребута не стало!!! Вывод сам напрашивается 340W в разгоне, при всем том, чего я на него навешал мало будет!!!!
МТС Форева
там стоят два корпусных вентилятора,
хороши ли они? много ли шума?
стоит ли заменить?
Нет, менять не надо. Они работают на 1300-1800 оборотов и их не слышно, и при этом создают неслабый поток холодного воздуха(120мм).
:D
Добавлено спустя 11 минут, 10 секунд:
А надо ли? У меня HDD при простое громче шумит и его уже ни как не утихомиришь.
Сомневаюсь что они будут мешать, т.к другие компоненты значительно громче будут.
"неужто БП на 6ar2 сравним с БП фирмы Delta ???"
Не знаю, не знаю на сколько хорошь БП во втором Ascot 6ar. Сегодня привезли мне такой корпус с БП на 360w и я сильно удивился его характеристикам. Сами смотрите почему:
БП - Macropawer MP-360AR (ver 2.0)
+3,3 - 22A
+5 - 21A
+12v1 - 10A
+12v2 - 15A
-12 - 0,3A
+5Vsb - 2A
Кстати на этом БП 24-pin штекер, но в комплекте есть переходник на стандартный 20-pin.
Я понять не могу почему показатели у БП на Ascot 6AR2 хуже чем у БП на Ascot 6AR. И объясните пожалуйста, если кто знает что означает +12v1 и +12v2. Может их суммировать надо ? тогда конечно черезчур круто получается :)
[/list][/code][/quote][/u][/i][/b]
ex-commissārius
Некто О.Артамонов поменял свою Дельту на MP-360AR (ver 2.0) :)
А откуда такия информация, может уже обзор такого блока питания где-то есть ?
Ты случайно не путаешь MP-340AR (в первом Ascot'е) с MP-360AR(ver.2.0) (во втором ascot'е)[/b]
