Спецификации 1. Тип: ATX Mid Tower Case 2. Панель ввода/вывода: USB 2.0 2, Audio in 1, Audio out 1, Line in 1, eSATA 1 3. Отсеки: 3.5 " дискета 1, 5.25" (открытый) 5, 3.25" (модульная стойка) 4. 4. Поддержка материнских плат: Форм-фактора: ATX / MicroATX / FlexATX / ITX 5. Блок питания: Форм-фактор: Standard ATX / EPS 12V 6. Система охлаждения: 120мм верхний отсек для вентилятора x 1, сзади x 1 , Напротив корзины с винчестерами(фронтальный) x 1 7. Материал: алюминий 6063-T5 8. Толщина: 2.0 мм (0.08") 9. Размеры: 526(L) x 202(W) x 452(H)мм 10. Вес нетто : 8.4 кг
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: Москва
Gatts the Branded Реобас утоплен до упора, и в таком положении нет какого-либо смысла фоткать. Разбирать корпус, отвинчивать винты и отключать все шнуры напряжно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Таганрог
Gatts the Branded Думаю тогда будет еще хуже чем вместо пломбы. Но вообще почему бы и нет. Disant а не мог бы брать ракурсы более художественные, в профиль, при дневном, при вечернем, при прямом и рассеянном освещении ?
Я вот думаю, а может этот реобас+моддинг=нет щелей ?
П.с. Gatts the Branded ну и цены
_________________ Zerg MerovingL:Боже, храни королеву! А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:) Гиблингов много не бывает :D KOЯN~Untouchables~
Merovingl Ракурс брать тяжело, потому что приходится на вытянутой руке держать открытой крышку В закрытом состоянии корпус как корпус, реобаса не видно. Обработка металла реобаса полностью совпадает с металлом корпуса. Если бы не надпись "zalman", можно было бы думать что это родной девайс Hiper.
Ничего не поделаешь, я живу в очень маленькой и гордой стране, в которую это все попадает в основном контрабандой, а те магазинчики которые занимаються товарами для моддинга очень редко привозят чтолибо стоящее...
БЭТмент поздравляю с хорошим приобретением.
ПыЖиК Да, главная беда, докупить реобас, и при желании заменить куллеры на 9-и лепестковые не проблема. Зато на 9-и лепестковых куллерах, с 1900 об/мин можно гнать систему по максимому.
БЭТмент У меня в биосе стоит в режиме silens и обороты 1200+
Как поставить в % ?
П.с.
Фото корпуса. В тему о пассиве.
Пассивный кулер на процессор: "Sonic Tower - Thermaltake второй ревизии".
Видео: "4850 gigabyte 1gb ram пассивная" + кулер отдельно 12см. Хочу заменить на 8см, а может чтонибуть еще, если есть что то еще тише.
БП: FSP zalman zen 400w пассивный - оч. доволен что решился его взять, не пожалел
Процессор core 2 duo e6400 множитель выставлен на х6 разогнан по шине 442 mhz - 2652 mhz. В комнате жарко, сзади труба отопления (её кусок видно на фото снизу слева). В простое 56-59 в нагрузке менее 75. Для процессора на 85с срабатывает защита. Корпус закрыт. Кулер на вдув спереди замедлен через самодельный "замедлитель" 7 вольт. Кулер на выдув 1 сзади в режиме "silence" - 1200 об, второй на верхней крышке отключен за ненадобностью.
А пассивное видео с кулером вообще не может перегреться по определению ))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
а что, с ним никакой разве разницы в температурах? ИМХО, что-то низкоскоростное, оборотов на 500, стоит поставить.. сам так сделал.. правда, корпус у меня не Осирис, но расположение вентилей чем-то похоже..
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
БЭТмент Ну поповоду слышно - не слышно, это субъективное мнение, реобас просто захотелось купить - ибо буду свою ВЕДЬМО карту слегка переделывать по охладу, дабы на ночь сей конфиг в торрентах оставлять спокойно, а в игровом режиме не боятся за железяки. Как реобас поставлю выложу фотосессию....
Merovingl Соник - классная железяка у меня такой на втором конфиге стоит, а по поводу второго вентиля, попробуй гласиалтеки 900оборотистые на 5в посадитьтам примерно 430-500 оборотов выйдет, и поток небольшой создаст и шума в принципе не слышно. * субъективно*
Добавлено спустя 7 минут, 12 секунд о*
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 22
Кстати, у меня стоит ТТ БТ с залманом Ф3 на 1200об. Но я снял вентилятор с задней стенки корпуса, а верзний на 1170об поставил. И в корзине хдд вентиль на 700об работает.
Вопрос: Это продумано? может лучше переставить вентиль с крыши на заднюю панель? ЗЫ Вроде ничего не перегревается. разгон ку6600 до 3150мгц покачто оставил.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: москва
Народ, подскажите плиз! Интересует как шумно работают харды в этом корпусе? СИльно их слышно? Не привносит ли корзина свои призвуки? Не передается ли вибрация на корпус? Просто в старом корпусе хард вибрировал вместе с корзиной и работал оч громко. А если вытащить его и держаить в руках его вообщен е слышно.
duremar нормально всё ))
кстати, я только понял чем этот корпус ещё крутен! )))) В нём вообще у меня не скапливается пыль )))
Раньше после недели работы компа , всё железо было в клубах пылюги.
ппц.
У меня сейчас остался тока сверху вентиль стоковый на 1170об. Если ставить на заднюю стенку 80мм вентиль на 1600об(безшумно) то темпа проца увеличивается на 4*С!
А если сзади ставить вентиль 120мм от ТТ БТ на 700об, то темпа проца увеличивается на 3*С.
А ещё с вентилями темпа чипсета севмоста греется на 2*С сильнее.
Интересный корпус, у меня такой (возможно, не совсем умный) вопрос: корзина для HDD позволяет крепить их только в вертикальном (на боку) состоянии, не вредно ли это для дисков? Сколько себя помню, всегда устанавливал жесткие диски строго горизонтально. Выбираю в данный момент между этим корпусом и Cooler Master Centurion RC-590 Black. Основная цель: улучшить охлаждение комплектующих. Сейчас - InWin S501 с тремя (два - один спереди, другой сбоку, напротив процессора - на вдув, один - сзади - на выдув) дополнительными вентиляторами, у жестких дисков (два) в тесной корзине температура не поднимается выше 34-35 градусов. Отсюда второй вопрос: удастся ли еще выиграть в температуре? Спасибо!)
