Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 258 • Страница 7 из 13 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 13  >
WolanD91, выключать вентили полностью можно вроде только в WT. По уровню шума, если регулятор на минимум выставить, то вентилей вообще не слышно, нужно ухо к ним вплотную прикладывать, чтобы услышать (это про 250 мм вентили). Про 360 мм - мое ИМХО - по уровню шума примерно как и 250 мм будет, т.е. на минимуме оборотов его не слышно вообще будет.
все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Фото: 58
Сегодня прикупил сие чудо себе 3Q A380BK+ с 360мм сбоку. Вырубить и правда нельзя, но на минимуме терпимо вобщем-то. Посмотрим как смогу спать с включенным компом)
Desktop Progress: Pentium 4-2.4, Core 2 Duo E6600, Core 2 Quad Q6600, Core 2 Duo E8400, Core 2 Quad Q9550, Core i7 920, Core i7 4790K, Core i9 9900K
Ну вот и я стал счастливым обладателем 3Q A380! Красиво и тихо. Я просто счастлив... Никаких проблем за 1 месяц использования не было!
У меня возникли проблемы с куллером IceHammer IH-4405 и 3Q A380, он упирается в вентилятор стенки и крышку не удаётся закрыть! :(
ZZ не пробовал вентилятор наружу вынести и закрепить с другой стороны крышки - "на улице".. хотя там декоративная турбина вроде может промешать. И чтоб ее не спиливать) открути вентиль совсем, он же на болтах крепится к крышке.
私は猫。
Nyash Проще поменять на другой кулер )
s@m писал(а):
excalibur У меня такая же проблема. Только дело тут не в БП. У меня сначала работал, крутился, светился и все нормально. А потом в один прекрасный момент совсем перестал - только светится и все. Не знаю, что с этим делать. Если кто вылечил, скажите как.
У мну было то же самое, только он не светится, потому что через несколько дней после покупки я оторвал на нем все светодиоды:grob:, чтобы спать не мешали. По всей видимости бобик сдох.
Во, неплохой обзор на Ф-Центре трех корпусов от 3Q: XClio Blackhawk, XClio Windtunnel, XClio 1000:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26840
Стоит 3Q A380BK+ перестал работать большой вентилятор 36см.
Подсветка у вентиля горит, но он не крутится, что делать не знаю. Купить где другой тоже не знаю.
Обратись в службу потдержки 3Q я у них сама 250 купила , но не для своего корпуса
http://www.3-q.ru
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Там добрый персеонал , который с радостью ответил на мое письмо и помог в преобретении .
fanzin писал(а):
Стоит 3Q A380BK+ перестал работать большой вентилятор 36см.Подсветка у вентиля горит, но он не крутится,
Та же хрень начала недавно творится и у меня :( И что интересно, временами пашет как обычно, а временами (большую часть) стоит тупо вырубившись.
Всякая моя дичь
https://www.artstation.com/tahax
http://www.3-q.ru
Написал тоже письмо, тока с дуру написал что вентилятор 36 см))), вот там ржать бубут на до мной.
fanzin
в чем проблема? )) вентилятор умер?
Алексей.
bond123
О_о, это сотрудник 3Q? Тогда ответьте на мой вопрос, к-рый я задал у вас на сайте. Почему боковые кулера так дохнут? :( Что делать?
Всякая моя дичь
Подскажите пожайлуста, можно ли использовать этот вентилятор для замены 18см вентилятора в корпусе 3Q T1000?
http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={A98C99CF-4EAF-443F-A735-5B07EE8A3EE8}
supreme-thx
Ну как Вы понимает 3ку сам эти куллера не делал. Поставщик поставил партию, она оказалась бракованная. Сейчас поставщик заменен.
По идее у нас продаются отдельно куллера, но они не подходят по крепежу. Сейчас думаем, как решить проблему с крепежом.
Fadix
На сколько я понимаю это Тольятинский Компасс. Выше написал. Решаем проблему с крепежом, как только поймем, как безболезненно заменить - напишу.
bond123
Надеюсь на Вас. Хочу купить это корпус, но боюсь что останусь без запчастей к нему. А корпус слишком дорогой что бы просто выкинуть его в случае поломки вентиляторов и купить новый.
bond123
будем ждать.
Всякая моя дичь
Блин, а я вот купил для офисного компьютера 3Q 2008B/450FN.
Качество морды - довольно кошмарное, и что самое главное - вместо обещанного БП от FSP внутри оказался какой-то китаец, которого даже на их сайте нету :-x
И не совсем понятно кого трясти по этому поводу - магазин или производителя :(
Приму в дар старые комплектующие.
Фото: 16
купил сие 380 чудо,доволен,в сравнении с прошлым системником тишина(правда в прошлом было всего пару кулеров 80,но они шумели как следует )..из-за бокового вентилятора пришлось вместо залмана хаммера взять(высокий кулер не ставится),но ничего страшного,всё работает отлично..красиво..следующим возьму тоже этой фирмы т 1000...понравился,да и есть проектик на сборку..
