Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 7 из 85 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 85  >
Фото: 99
Funtik555 Все 200мм вентиляторы ХАФа можно при желании поменять на стандартные 120мм :) Вроде так, хотя конкретно по поводу фронтального есть сомнения.
Подсветка вовсе не такая противная, и совсем не яркая, кстати.
пятачок его свинейшества
Фото: 129
k2viper Про боковой и верхний точно знаю, что их можно поменять, а вот про фронтальный очень сильно сомневаюсь, поэтому и спрашиваю.
Funtik555 - спереди предусмотрена вроде замена на 1х120мм.
Фото: 73
Funtik555 писал(а):
Сам задумался брать такой после твоего обзора. Волнует один вопрос про фронтальный 230мм вентилятор, можно ли его заменить на две 120-ки или хотя бы на один 140мм вентиль, ну или в крайнем случае отключить эту противную красную подсветку?
Красная подсветка - далеко не такая противная. На рекламных фото - она термоядерно ярко светится, на самом деле это далеко не так. А уж если на пять вольт вентилятор посадить - так вообще мягкий красный, совершенно ненапрягающий свет. Неяркий абсолютно. Вот что бесит - так это ультраяркие синие диоды индикации питания и активности харда.. Это блин долбаный фонарь, оно подсвечивает даже USB порты изнутри ! Проблему решил залепив скотчем.
Точнее - подложил под скотч кусок фольги от сигаретной пачки, т.к скотч оно прорентгенивает.
Касательно замен вентиляторов :
спереди можно поставить только одну 120ку.
на стенке можно поставить четыре 120ки
на крыше можно поставить три 120ки
Так же можно поставить пару вентиляторов в пол.
Это фирменная "фича" всех Кулермастеров что-ли? :spy: У моего СМ590 точно такая же трабла, и тоже заклеил. Непонятно, зачем вообще ставить такие яркие светодиоды? Ночью же на системник смотреть невозможно. -_-
С каждым днём всё радостнее жить.
Фото: 73
у Cosmos S таких диодов не стоит. Правда , там стоит еще более дурацкая сенсорная панелька.. Но она хотя бы не слепит синющим светом.
для красоты , видимо. На мой можно, только вот спать нельзя при включённом. Потому и заклеил. Стало снова можно :D
Фото: 99
Чем панелька дурацкая то? Серьезных минусов в ней, кроме отсутствия ресета (не слишком, впрочем, актуального) я в ней не нашел при всем желании
А подобраться к ним для замены сложно?
Фото: 73
Способом подключения и отсутсвием ресета.
Не сложно - все порты, диоды и прочее - сосредоточены на верхней пластиковой нашлепке, которая легко снимается. Я просто с паяльником не дружу, так что банально заклеил.
Фото: 129
А почему 140мм вентиль не влезет :?:?
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды
Это как? А блок питания куда? С блоком питания влезет только 1 вентиль.
...Наверное ты имеешь ввиду 2 вентиля, если БП поставить наверх? Так?
Фото: 73
Да там вроде дырки только под 120мм . Но ничто не мешает сунуть Scythe Kaze Maru - он 140, а дырки как у 120. Хотя я не совсем понимаю, что может сподвигнуть менять 23см вентилятор на в 2 раза меньший.
Надо быть креативнее :)
Второй вентилятор можно прикрутить и снаружи. Или оба снаружи. Доп продув БП :) К тому же , блок питания можно не только снизу поставить.
Фото: 129
А можешь точно посмотреть.
Признаю только синию подсветку в корпусе :).
Ну, это уже изврат :wink: .
Фото: 73
дома буду - гляну.
вот это - точно изврат :)
Funtik555 писал(а):
Ну, это уже изврат
не а .. корпус на колесах, вентилятор снизу зафигачил - там и место есть откуда воздух брать и тп . :)
RGB Nameless - а у меня эти диоды вместо ночника были на rc690
Funtik555 - только под 120мм.
:gun: :grob: :bandhead: :rip:
Funtik555 писал(а):
Ну, это уже изврат
корпус-то на колесах:)
Фото: 73
Tim Ronski у меня корпус так стоит, что если спать ложишься - светят прямо в глаз :)
Funtik555
Я 230 вентилятор на боковой стенке поменял на 4х120, а его поставил вместо красного фронтального.
У СoolerMaster есть стандартные рамочки, чтобы ставить 120мм в 230мм (вот тут внизу
http://www.overclockersclub.com/vimages/coolermaster_atsc840/accessories3.jpg). Т.к. они пластмассовые, то в них горячим можно проколоть как угодно.
+ если 120мм вдув не хватает, можно поставить после хардов два "выдувных" 120мм. (опять же, стандартная СМ рамочка).
JohnD - у ХАФа их нету в комплекте. Это фишка ATCS
Фото: 129
Хорошая идея :hi:. Вообщем надо брать :).
Я где то их видел продающимися отдельно.
Не говоря уже о том, что видя перед собой образец, вырезать их - десять минут.
