Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 872 • Страница 7 из 44<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 44  >
Ха! Senselesess, 1 в 1 как у меня:)
Корпусу рад до безумия! Переставил верхнюю 200ку на бок, БП(VX550 какой-то там от корсара) вентилем вверх; видяха такая-же, и охлаждение у неё нормальное(выше 80 по цельсию не смог разогреть). Внутри корпуса не выше 25 ниразу не видел, около видюхи воздух сдувается наверх, а там кулер проца и задняя 120ка+из верхней "дырки" идёт легкий сквознячек. Жесткий стоит в самой нижней салазке и неплохо обдувается. Передний фильтр чистится узкой насадкой на пылесос, в итоге фильтр-сеточку присасывает и пыль улетучивается в мешок :dance: За месяц использования сегодня разобрал - пыли внутри как бы относительно тонкий слой. Пока всё шикарно :dance:
Alex6791
Харды стоят сейчас в отсеках 1 и 3 (начиная от пола) 1и2 ставил - мало эффективности( Предложишь ставить 4и5? :-x
Нее, не раздует его от переихбытка воздуха :tooth: Но зачем на выдув 200 сверху, когда и так через скважину верхнюю нормально все идет, а бОльшая часть уходит через заднюю 120..
Я поставил на бок 200-ку потому что карта начинает в нагрузке задыхаться.. думаю как-нибудь поставить сбоку между 200 и картой еще вентиль, чтобы воздухом 200 дул на карту (ну как то так)
Пользуюсь только прайсом http://www.nix.ru и нашел очень интересные задумки: http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_o ... 81823.html (правда для карты..но меня еще радиаторы интересуют)
http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 31554.html
http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 18922.html
http://www.nix.ru/autocatalog/gembird/c ... 50258.html
Да и вообще нужно на это деньги тратить? :D
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Переставил 200 на бок,на верх впихнул две 120 через реобас на минимум...видяха замерзла))))))
Нашел хорошую малярку с мизерной ценой,кому интересно обращайтесь...
За покраску корпуса в черный матовый или любой другой цвет мне обьяили 500р с учетом их краски :dance:
Теретареально.м.Щюкинская.
_NooB_ писал(а):
Alex6791
Предложу связку на выбор 1-5, 1-4, 2-4, 2-5; ИМХО в 3-ю корзину лучче ваапстще не ставить, потому что это "мертвая" зона обдува ;). У меня стоят 2-4 темпа у самого горячего харда выше 35 не идет.
Какая БОЛЬШАЯ часть :spy: ? Две двухсотки качают 220 CFM, а задняя от силы 50-70 выбрасывает. Внутри такого кейса не организованный поток воздуха, а броуновское движение. Вот бери пример с камрада Senselesess:
На нее же и так 200-ка дует, лучше уж к днищу вентиль прикрути.
нашел очень интересные задумки: ...
Если охлад не устраивает, почему бы и не поменять у видюхи? Заодно турбина и часть воздуха из кейса выкинет. А температуры то у ней вообще какие?
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791
Логично мыслим ))) Вот для жестких места 2-4 соглашусь :beer:
У меня мощный кулер проца "подхватывает" воздух поднимаемый от видеокарты и выбрасывается на заднюю стенку, а его там уже ждет другая 120 :-)
А вот насчет боковой 200 не согласен - вентиль даже своим размещением ну ни как не захватывает площадь карты (вот если бы обдувал ее было бы отлично),но все же 200 для карты лучше 120 и намного лучше пустого места с боку :tooth:
Над охладом карты и так работаю, а то туповат он :oops:
А
А какая карта?
Senselesess
Карта Asus 9800 GT HybridPower, но здесь не про нее говорим :oops:
Хороший корпус!
Нет ни одного острого края внутри, провода не страшно тянуть и удобно (почти все протянул сзади, внутри только до разъёмов).
По весу вроде легче чем мой чифтек драгон, но крепкий, видимо рёбра жёсткости помогают.
По шуму - слушу лёгкое шуршание, а не гул как на старом своём корпусе.
Кстати, как лучше блок питания повернуть - вентилем вверх как на фото или вниз?
Кулер IFX-14 расположил горизонтально, а не как на фото, чтоб весь горячий поток шёл вверх на 200мм вентиль.
Вот думаю как ещё сделать обдув видео и памяти с северным мостом, есть ли смысл вешать два вентиля на боковую крышку?
Ренаиз этой фотке видно что блок отсасывает воздух от видео,т.е. выдео по сути втягивать нечего для охлада, вот и для этого повесь кулер на бок не помешает
не продумано положение винчестеров. у меня от БП корсара отходит провод, на котором 4 разьема питания sata-устройств.
и стоят 4 жестких диска. когда ставишь боковую крышку приходится очень сильно этот провод изгибать
и вообще очень мало места под провода в районе разъёмов дисков. питание надо гнуть, а сата только Г-образные использовать
Stalker11771
Я так понял по тестам и обзорам, что БП лучше повернуть вентилем вовнутрь корпуса чтобы пыль не сосал извне?
Я тоже у многих на youtube смотрел блок питания стоит вентилем к задней стенке как у HAF922 так и к HAF932
I9 10980Xe| GIGABYTE X299X AORUS MASTER|ARCTIC FREEZER 420mm| CORSAIR 64GB 3200Mhz |Palit RTX 3090 GameRock 24G| 1Tb NVMe M.2 + 480GB SSD |30TB HDD
fantomas82
На фото и у моего БП вентиль не сзади, а посмотри внимательно как на фото, его можно вверх повернуть или перевернуть БП вниз и воздух будет брать снизу.
Ренанасчет пыли да, насчет охлаха хуже так как он нагретый всасывает,т.е. если под печкой стоит ,то лучше к низу,а так кому как нравится
сапфир какую то некрасивую со придумала мне вечно кажется что что 2900хт,когда вижу фото это видюхи
Спасибо Stalker11771, наверное разверну вентилем внутрь корпуса (если наружу то с пола всю пыть будет собирать, а у меня кошак пушистый :gun: хоть целый день полы протирай) и поставлю дополнительный вентилятор 120мм внизу боковой крышки, будет дуть как раз между видяхой и БП.
Вот нашёл в нашем "колхозе" пылезащитные сетки 120мм. По диаметру отверстий почти такие же как колеровские, пока мало юзаю, есть от них толк или колготки с подруг снимать? ;)
Ренаколготки в 2 слоя задерживают практически всю пыль ,а этот фильтр тока наверно шерть,но не пыль,внизу там не видно что да как так что колготки,если ты готов,лучший вариант
Хмм...если я возьму HAF 922 вместо HAF 932 что я потеряю? Судя по обзорам только 6 см высоты и возможность установить трёхсекционный радиатор для водянки?
Fadix
Дырки для водянки есть) но насчет установки ничего не скажу( И главное мне на морду ХАФ 922приятнее 932 ;)
Форумцы-владельцы! как лучше организовать выдув воздуха видеокарты? карта воздух из корпуса не выкидывает и по корпусу циркулирует.. сзади одну заглушку снял, но мало помогло(( Я не знаю как лучше поступить((( Может где эти заглушки на выдув 80мм вентиль поставить?
Что-то я в обзоре не нашёл....передняя вертушка только на молекс сажается?
Fadix, все установленные вентили имеют 3-pin, так штааа можно смело повтыкивать их в мать или реобас.
Блок питания, развернутый вентилем вверх отлично удаляет воздух от видео :D
