Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 191 • Страница 7 из 10 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  >
Andris писал(а):
Моддинг Silencio 550 для обеспечения комфортного температурного режима горячих комплектующих
часть 1 - http://www.youtube.com/watch?v=SmauGjcwPDc
всем привет, если есть кто живой в теме :)
возник вопрос, где можно найти распечатку отверстий такую как в этом видео?
http://junk.cg-fi.com/2x140_fans.pdf
<Do What You Like>
marabundo Спасибо огромное :beer:
marabundo Будьте так добры подсказать!!!
Где уточнить полярность коннекторов в Cooler Master Silencio 550(питание,рестарт, диоды) для подключения к метеринке. В руководстве к матери и на плате всё ясно, но провода к конекторам одинаково чёрного цвета и на самих коннекторах нету обозначения полярности.
Зарание Благодарен!!!
Егор.
Егор.
У меня все подписаны.На маме Asrock p67 все коннекторы надписью вниз.
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Вчера до 12 ночи собирал систему в этом корпусе .Длины проводов бп не хватило-установлен вент. вверх.Краска внутри не очень хорошего качества.Установил хорошие вентили Scythe Kama Flow 2 -обороты поставил 690.Кулер MACHO .Включил это чудо - А НЕТУ ЧУДА !!! Звук как в бочке,от винта микро взрывы.В старом корпусе Thermaltake DH202 система работала горазда тише,я мог спокойно спать по ночам.Я разочарован в корпусе !
tab13757 писал(а):
oydik писал(а): marabundo Будьте так добры подсказать!!!Где уточнить полярность коннекторов в Cooler Master Silencio 550(питание,рестарт, диоды) для подключения к метеринке. В руководстве к матери и на плате всё ясно, но провода к конекторам одинаково чёрного цвета и на самих коннекторах нету обозначения полярности.Зарание Благодарен!!!Егор.У меня все подписаны.На маме Asrock p67 все коннекторы надписью вниз.Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:Вчера до 12 ночи собирал систему в этом корпусе .Длины проводов бп не хватило-установлен вент. вверх.Краска внутри не очень хорошего качества.Установил хорошие вентили Scythe Kama Flow 2 -обороты поставил 690.Кулер MACHO .Включил это чудо - А НЕТУ ЧУДА !!! Звук как в бочке,от винта микро взрывы.В старом корпусе Thermaltake DH202 система работала горазда тише,я мог спокойно спать по ночам.Я разочарован в корпусе !
коннекторы подписаны по назначению, а ПОЛЯРНОСТЬ где указана на них????? Повторюсь! провода ВСЕ черного цвета!
Я бы с удовольствием подсказал, если б знал. Сам не собираю, пусть спецы этим занимаются, им тоже кушать надо...
Посоветуйте, что лучше на вдув: 2х120 или 1х140 в плане эффективности и тишины. И какие модели вентилей.
<Do What You Like>
конечно 2х120 - производительность выше
Scythe Slip Stream (120x120x25mm) - прокачивает сравнительно больше воздуха, чем обычные вентиляторы за счёт уменьшения оси ротора и возросшей полезной площади лопастей,
а по тестам ещё и тише
Спасибос за ответ! Как раз смотрел в сторону Scythe. Думаю поставить его на выдув, вместо штатного CM, который добавить в помощь 1-му вдувному CM. Ещё вопрос: если мать поддерживает такие фичи, как: CPU/Chassis/Power Fan Tachometer, CPU/Chassis Quiet Fan (Allows Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature), CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control--стоит ли заморачиваться с реобасами или же можно будет рулить вентилями программно? И такая штука как ШИМ (PWM) на Scynthe будет работать или нужно чтобы мать поддерживала эту технологию?
<Do What You Like>
marabundo реобасом ты можешь в любое время вентили настроить в зависимости от ситуации, а если надо 1 раз сделать и забыть, то думаю проще без них обойтись :) решать тебе ;)
и насчёт ШИМ: работать она будет, и мамка твоя, судя по перечисленным фичам, всё сама умеет делать, так что не заморачивайся :)
X-StreaM Понял, спасибо!
<Do What You Like>
Подскажите, встанет ли в сабж кулер Zalman CNPS11X Performa (высота 154мм)
<Do What You Like>
marabundo Встанет, может быть только если чуть-чуть упрётся лепестками в шумку, хотя это врядли :)
Люди, привет.
Встает ли в сабжевый корпус кулер http://www.scythe-usa.com/product/cpu/1 ... index.html
Scythe "NINJA 3 Rev.B" CPU Cooler
Тут http://people.overclockers.ru/RoiL/record13 человек пишет, что у него вошел. Кто-то пробовал ставил?
Добавлено спустя 1 час 58 минут 8 секунд:
диоды, если подключишь наоборот - ничего не будет, просто не будут гореть. Переставишь правильно и все будет пучком.
Для ресета - полярность неважна.
kvn.inbox встанет, чуть упруться тепловые трубки в шумку, сам лично видел :)
X-StreaM, спасибо!
Парни взял этот системник в виду отсутствия фрактала :)
Внешний вид оч нравится, да шумовые качества тоже. Сейчас у меня стоит старенький кулер на цпу, едва справляется! Хочу поменять, но ввиду ограничения в 154мм, не знаю, что взять, все "крутое" явно выше, даже в поддержку СМ писал, считаю это провтыком инженеров, если их же кулеры невозможно поставить в их же системник.
В идеале готов потратится на Thermalright Silver Arrow. Высота у него 160мм по паспорту, но в реале, может и чуть выше.
В общем, если не он, то посоветуйте отличный кулер, который спокойно войдет. Выше писали, что ниндзя 3 входит, но упирается штырями в шумку, вопрос, а если кулер сильно нагреется не подождет он ее?
Еще вопрос, хочу верх корпуса и дно затянуть автошумкой, кто-то делал это, есть в этом толк? Какая шумка у этого системника? Каких стандартов, может есть смысл все переклеить!? Кто-то разбирался в этом вопросе!?
ниндзя3 влазит нормально. отталкивайтесь от этого.
по поводу шумки - решайте проблемы по мере их поступления. с точки зрения шума там все норм.
Такс, у меня новости, купил Noctua D14 (160см высота), встала без проблем!! Даже не пришлось менять боковые дверки местами! :dance:
Можно это даже в фак написать, что в системник встают процы до 160см включительно! :)
Cooler1983
Под 165мм место осталось?
