Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2012 Откуда: Украина Одесса
kot272 писал(а):
подскажите - не нашёл проводки для PLED. Диод запитывается через внутреннюю разводку корпуса, или у меня просто этого провода в комплекте не было? скажите у меня почему та при подключении постоянно горит индикация не отключается и реобас не работает + - клавиши не реагирует может кто сталкивался с проблемой что я неправильно подключил
А вы подключили молекс на питание всего верхнего управления?На счет рлед уже встречал один корпус с отсутствием данного провода при сборке.
INDIGO82, спасибо) В ветке еще писалось, что сами ножки 1.5 см, т.е. без учета ножек он по высоте будет 59,06 см. Это так? А то очень уж боюсь, что мне в компьютерный стол не влезет.
Надумываю, тоже колесики поставить. Вот никс пишет, что высота 610 мм, на сайте кулер мастер упоминается 605,6 мм и не понятно где верно и замеряли они с учетом ножек или без них.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: столица Руси
МИШАНЧИК писал(а):
Я понимаю, что корпуса практически одинаковые, но, всё-равно какой лучше взять Stryker, или Trooper?
Stryker - белых фуллтаверов с большими боковыми воздухозаборниками и вычурным но большим окном практически нет, и выходят они раз в 10 лет. Просто чёрных фуллтаверов с отверствиями под вентилятор на боковых панелях - пруд пруди. Я выбирал из 3-х моделей: Cooler Master HAF 932 Black Edition, #77 SilverStone Precision PS06 SST-PS06B-W #77 и Stryker. (первых двух в Украине просто нет)
_________________ На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
А в чем отличия между SGC-5000-kkn2 и SGC-5000-kkn1?Говорят, в kkn2 два дополнительных вентилятора, но тогда почему он дешевле чем kkn1 вариант?И информации про kkn2 на официальном сайте нет.
Объясните пожалуйста ,как снять у него морду ничего не сломав?
Добавлено спустя 1 час 14 минут 26 секунд: И где шнурок PLED (System Power LED)?
Добавлено спустя 11 часов 45 минут 16 секунд: Почитав в интернете вроде нашёл, что то по поводу PLED (System Power LED). Если я правильно понял, то чтобы подключить его нужно подключить контроллер вентиляторов чёрным Molex'ом. Питается светодиод от него, но реализованы ли в этом случае функции индикатора питания в спящем режиме (мигание) я не знаю?
PS По поводу снятия морды у этого корпуса вопрос по прежнему открыт.
Проблема в том, что на моей материнке (ASUS Rampage Formula x48) нет такова разъема. У меня установлен контроллер USB 3.0 в PCI-E x1, но порты там естественно под стандартный USB. Существует такой переходник, чтобы подключить этот разъем?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2013 Откуда: г. Благовещенск
Хао, присоединяюсь к владельцам Trooper-а) Хотелось конечно беленький)) Но в моем ореале обитания это больше чем практически невозможно. Посему при невероятной удаче и появлении корпуса в городе, был незамедлительно куплен (18.08) и использован. В реале действительно смотрится выигрышней и брутальней чем в обзорах и фото. Собранный выставлен здесь Фотографии системных блоков #11144652
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2006 Откуда: Banderstadt
kimster08 а что сказать? Гремит в резонансе два винта в ихнем быстросъемном креплении. Стенки боковые в такт подрагивают. Да и вообще винты в шахте как-то неплотно себя чувствуют - все время норовят запеть песни. А остальном да, красив ухожен, почти без изъянов сделан, но кривыми руками собран. Верхний пыльник на свою голову вынул сразу как из коробки достал. Так потому час не мог его назад вставить - направляющая прогнута изначально над 200мм вентилем и назад фильтр ставится только если его чем-то снизу через этот вентиль подогнуть вверх... С комплектацией жлобы. Положить удлинитель 8пин питания проца не жалко в корпус стоимостью 200 уе, а удлинитель 24пин АТХ - сами покупайте. В остальном от внешнего вида отходил с неделю любуясь. Сейчас привык, обдумываю модернизации модификации и дополнения. Благо места свободного не то что вагон, а целый поезд
