Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 7 из 174<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
А есть Чифы с блоком >420w? У нас в городе я мощнее не видел.
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
WTF???*
Я тоже, скорее всего нет
Фото: 6
voodoo banshee
из какого материала делал окно и на какие "гвозди" крепил к стене
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды:
и чем пилил ?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
WTF???*
voodoo banshee
Класс.Действительно чем красил?
Roman16
акрил, 2мм толщина. Крепил на герметик.
и чем пилил?
shurik1174
Баночная краска от авто, через распылитель.
Этого компа уже нет, его украли, одни фотки и неонка осталась.
Roman16 писал(а):
Не могу понять меня что все игнорируют ???
Добавлено спустя 7 минут, 10 секунд:
А что за кейз такой LBX-02B-SL-B а то на оф. сайте описания не нашел; (в прайсе пишут что с окном-можт врут) Помогите !!!
Кто что может сказать про корпус(техн. характеристики, ОПисание и т.п.)
Заранее СПаСибо.
Добавлено спустя 157 лет, 3 недели и один день.... :
И расшифровку названий корпусов ( что значит букваL )
L - это удлиненная версия BX-а (посмотри на параметр глубины корпуса и сравни с соответств. BX).
сегодня приобрёл DX-01BDU.Железо пока не переставлял, сначала нада замодить.
Есть один вопрос:в кейсе стоит бп на 420вват, и ща у мну PowerMan Pro 420W маркировка-HPC-420-102 DF, на чифтековском бп тоже самое-вопрос: чего оставить, а чего загнать?
Решай сам.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC тэкс... как я понял значения не имеет, за и сключением шума :)
зы:а что это за переключатель красного цвета на чифтековском бп?там ещё циферки 230, 115 и на какую цифру его поставить?
Напряг в сети, если поставишь 115 ппц скорее всего БП будет.:D
WTF???*
VOLTAGE
Красный переключатель ставь так,чтобы была видна цифра 230
такой вот вопрос - возможно ли в этот http://www.chieftec-ru.com/products/Matrix/ma01w.htm корпус вставить стандартную мамку (например P4C800 или что-то новое на 915 - 925)?
трабла в том, что нужен большой ящик, а этот подаётся как серверный.
Кто-нибудь знает, где в Москве купить колеса для BA01BBB?
WTF???*
IGARON
Можно,без проблем
чем принципиально отличаются кейсы серии BX и CX(LCX)?
What is locked - can be opened, what is hidden - can be found, what is yours can be mine!
I (L) AMD
Купил сегодня Chieftec DX-01BDU 420W в Ultra на коломенской. БП HPC 402-102DF (хорошо, т.к. консультант сказл могут быть и другие БП), доп. вентиляторов не оказалось вообще, сзади место под один большой (120мм?) вентиль. В принципе я доволен, но какой же блин етот корпус тяжёлый !! :D мой старый корпус вместе с начинкой весит меньше существенно. Мне показалось что шум увеличился (раньше был БП powerman 250w, корпус нонейм).
BX-B-SL-S (БП HPC-360-102)
Замечательный корпус. После покупки день руки болели... настолько он громозк и тяжел в коробке, что тащить его очень трудно. Упаковка - ничего лишнего, тока куча болтиков в придачу. Блок питания немного шумноват. Стенки легко царапаются, но царапины мелкие и не замечаются. Мои мольбы по поводу размещения жестких дисков наконец-то исполнились, с одним но - для SATA все отлично, а вот шлейфы тянуть приходится с трудом. Ни одного пореза не получил, в то время когда мог закончить сборку и уже на клавиатуре заметить как она вся заляпана кровью, и тока тогда замечал глубочайший порез(странно, боли и не чувствовал, наверно морока от уродских корпусов и дикое желание уже поиграть заставляла выделять большое количество адреналина) - здесь такого нет. Дополнительных вентиляторов не устанавливал, в них нет нужды, система не такая уж горячая, но если поставить то шум от прохождения воздуха через решетки станет невыносим. Открывание боковых дверей - просто сказка, раз два и все. Зато с пластиком пришлось потрудится, дверца не хотела закрыватся, я подточил крючок и столо все ок. За свои деньги это лучший выбор, до сих пор не почувствовал что переплатил. :dance:
Отредактировано куратором: <decadent>. Дата: 11.16.2005 13:52
TSC! Russia member
Фото: 32
а модели то какие? (CX к примеру ниже)
люди, а в россии вообще продают CX-04?
TSC! Russia member
Фото: 32
Chieftec Корпус CX-04B-B-A (360W), BLACK, дверца
CX-04B-B-A 120,65
из прайса Nevada
