Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 61 из 87<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Куратор темы
Analog
Analog писал(а):
на 1й странице в факе написано о 6AR6, что сталь 0.8 мм, на никсе же написано 1.0 мм.
И тому и тому. У старших Аскотов 1мм сталь.
Analog писал(а):
И еще - какие мне годятся и не годятся БП ?
Нужны 24+4. Они обеспечат более стабильное питание.
Analog писал(а):
кулеры только к мамке подключать можно ?
Нет, можно и напрямую к БП через молекс.
Analog писал(а):
этот корпус к моей конфе подойдет ?
К профильной? Да, вполне хватит места.
Intel Inside ;-)
Foxtrot, спасибо.
Еще вопросы:
1) Как я понял передний 120х120 кулер вдувает прямо на корзину с хдд ?
То есть надобность в Titan TTC HD-11 отпадает, хорошо :)
2) В двух магазинах описание у корпуса разное - в одном написано что 20+4, в другом - 24+4 (что мне и надо)
Опять таки - кому верить ?
К тому же тот что сейчас обладает 6-пиновым (черным) разъемом для видюхи. Как понимаю это необходимость, есть ли этот же разъем в бп корпуса о котором речь ?
3) Как вы можете оценить качество БП (360 и 420) в этом корпусе ? И вентиляция корпуса - качественная ?
4) Шумные ли 120х120 кулеры ? Оставить или сразу надо покупать новые ?
Куратор темы
Analog
Да.
У всех новых Аскотов 24+4.
Если я верно понял - то да.
Выше среднего. Я уже отписывал какую систему держал мой 420W БП.
Вполне достаточная.
Intel Inside ;-)
Ага, но если его перевернуть - то будет выдувать...
Корпуса могут комплектоваться разными БП...
Вполне...
Бывает лучше...
Слышен шум дуемого воздуха... Сами гулеры бывают гудят, слышно если напряч ухи...
Спасибо, вобщемто убедили брать 6ar6.. но может стоит какие-то альтернативы до 3000руб посмотреть ?
Приорететы все те же - продуваемость и чтоб потише было, на внешний вид абсолютно все равно. Внутренних 3.5 более 3-4шт не нужно абсолютно, а вот чтоб на передней панели хотя бы 2 юсб-порта было*, кард-ридеры никакие не нужны.
Система впринципе у меня не жаркая, так что главное чтобы жесткие диски хорошо обдувались, но все равно чтобы на вдув и выдув были нешумные кулеры.
*кстате к чему и как вообще эти юсб на передних панелях подключаются ? ведь на матери сзади уже есть 4шт, еще два грузом не станут ?
Куратор темы
Analog Альтернатив нет.
Intel Inside ;-)
Фото: 51
Foxtrot писал(а):
Альтернатив нет.
А как же например Chieftec BH-02BBB ? Разве не альтернатива?
Вот что интересует...Поместится ли в 6AR6 новые карты типа 8800GTX или 2900ХТ? Не будет ли там тесновато?Или смотреть в сторону чифтеков ?
Винтовка — это праздник !
Куратор темы
flrem Тему почитать не пробовал? Или FAQ? :)
Intel Inside ;-)
Ascot 6AR2-B
Thermaltake Swing
Chieftec LBX (но дороже 3) :)
Фото: 51
Foxtrot такс...почитал...но влезет-это влезет,это может означать что угодно,например то,что она просто разделит корпус на две части и не останеться места под винты,а их у меня 4.
будет ли достаточен воздухообмен в корпусе? Они ведь греются нехило :?:
Куратор темы
MF-B ТТ имеют ужасные БП, хорошие Чифы дороже - поэтому альтернатив почти нет.
flrem
flrem писал(а):
а их у меня 4.
Нет, с 4 винтами всунуть данные видеокарты не получиться. Только если винты не перенести в 5,25 отсеки.
Intel Inside ;-)
Блин, окончательно запутался со значениями пинов. Помогите разобраться раз и навсегда!
Значит материнка у меня Asus a8n-e, Бп - fsp 350PAF
Сейчас посмотрел как все устроено на этом бп - 20 разъемов вместе и к ним можно присоеденить можно еще 4
То есть в моей материнки задействованы все 24 пина.
Еще есть отросток на 4 пина который идет в угол материнки, ATX12V вроде зовется.
Так что называется 20+4 и 24+4 ? Что такое 20\24 и что такое за значение после плюса - это белый 4-х пиновый отросток который к основному разъему белому присоеденить можно, или то что в угол материнки идет ?
Вот фото:
http://img523.imageshack..us/img523/8123/112xg3.jpg
Выходит что неодин из БП которые идут вместе с Аскотами мне не подойдет ? В том же 6AR6 20+4, то есть белого 4-х пинового отростка нет :(
Получается что мне нужно искать корпус с самым слабым бп чтобы дешевле получилось ? Ведь бп я все равно использовать не смогу и выкину :(
С другой стороны непонятки - сдесь сказано что БП 24+4 (и с какого-то 1мм сталь..), а сдесь(ссылка с фака на 1й стр) поголовно у всех бп 20+4..
Просьба не направлять в факи и статьи, уже начитался, а вам ничего не стоит уделить 5 минут чтобы нормально объяснить.
Куратор темы
Analog Не парьте себе моск :D У Аскотов разъём питания такой же, как у вас на картинке сверху. Так что все будет нормально.
Intel Inside ;-)
Analog То, что у вас на картинке, это 24 + 4 (т.е. то, что вам и нужно). У старых версий (могут попадаться в продаже), может быть 20+4 (т.е. нет пристегивающейся фигни). ТАкие покупать не нужно.
На 1й странице на вопрос о "какие там бп" идет ссылка сюда:
http://www.compucase.de/russia/produkte/netzteile.php
Нажимаем на любой бп - вуаля! везде 20+4 pin! :(П
Просто хочется знать - если подойдут, то брать с БП мощнее чем сейчас или наоборот слабый и выкинуть его.
Добавлено спустя 38 минут, 59 секунд
Блин что я парюсь, а вы мне сразу не дали совета!
Взять это и можно не беспокоится какой бп ??
Фото: 51
Foxtrot Спасибо,именно это я и хотел знать :beer: Значит буду смотреть в сторону Чифтеков.
Analog Переходник этот ничего не даст, что он есть, что его нет. БП 20+4 старые и они как правило стандарта atx 1.3, что не есть хорошо. Новые же БП Аскота, которые 24+4 стандарта atx 2.01. Если БП с 12 см вентиялтором (ну т.е. если сзади на корпус посмотреть, то у БП просто решетка, вентилятора нет, он снизу), то это БП из последних серий. БП тихий, atx 2.01, 24+4. Это идельный вариант. Я месяц назад купил с таким БП корпус себе, на 360 ватт. Напряжения стабильнейшие, не шелохнутся практически (система в профиле).
Например на какой?
Ты же оттуда фотку разъема выдернул. Разъем 20пин и пристегивающиеся к нему еще 4пина... Значит БП оснащается разъемом маркируемым как 20/24+4
MF-B писал(а):
Например на какой?
Я не знаю пока что какие конкретно бп идут с аскотом 6ar6, но например нажав на любой из секции Power master (ну хотя бы Power Master 420) - написано 20+4 пин, хотя при нажатии на Foto возникает картинка которую я прикрепил ранее.
У 6AR2 кроме внешнего вида, есть еще преимущества перед 6AR6 ?
