Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
mish-ka там два разъема AC97 и HD, возможно не то подсоединяли. или ещё вариант возможно на разъеме или матери не совпадает распиновка. (если конечно прозвонка + шевеление шлейфа\разъёма ничего не показала)
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Москва
ILYA-HAMSTER Ну вроде не первый раз......... Шлейф отдельно естественно прозвонил - рабочий. Вот схема HD Audio разъёма: #77 Возможно как и механически не стабильный контакт (что вряд ли, т.к. при полном отсутствии контакта 10 звука в колонках не будет), так и неисправность элементов (емкостей и дросселя) обвеса... хотя тоже не реально твк как это всего лишь фильтры... короче чудеса но факт остаётся фактом! Я уже не парюсь - использую, дополнительно установленный, картридер с HDA разъёмами
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: Возможно нужно было скинуть 6, 7 и 10 ноги и колонки бы не отключались при наушниках...... но экспериментировать влом.
_________________ Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
mish-ka У меня у самого айсхаммер 4500. На глаз - акхон вроде должен впритык встать. Но в рулетку не хочу сыграть - кулер дорогой все таки. Вот и интересуюсь, может кто пробовал ставить его..
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2011 Фото: 71
Кто подскажет, чем заткнуть отверстие на боковой стенке Z9, что бы пыль не попадала во внутрь? Думаю взять какую то пылезащитную сетку, но вот какую?...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2012 Фото: 1
Если есть владельцы Z9 U3,то подскажите:не ухудшилась ли вентиляция корпуса в связи с отсутствием вентиляторов на боковой крышке(где вместо них появилось полноценное акриловое окно) ?
Система охлаждения абсолютно! бесшумная. Разгон в профиле. Температуры железа идеальные. Единственное, что немного слышно - HDD. Я над этим работаю. Идинственное но - вентиляторы на подшипнике скольжения не любят находится в горизонтальном положении (как тот что сверху), они теряют масло и быстро дохнут. Этот вентилятор хорошо бы заменить на гидродинамический, к примеру Zalman ZM-F3 FDB. Я его уже заказал. Вентилятор на морде приклеен дном чем-то типа двухстороннего скотча. Держится железно. Я снял крепления для жестких дисков с корзины, что бы максимально нейтрализовать источники вибраций.
Последний раз редактировалось agnecij 22.06.2012 13:24, всего редактировалось 1 раз.
lautre1 Если у Вас есть замечания - я их выслушаю. Если бы Вы заглянули в профиль, вопросы о видеокарте отпали бы сразу. HDD подвешен нитками в отсеке 5.25"
agnecij Дык ни одной фотки в полный рост. Ничего личного, но 4 вентилятора для охлаждения единственного 150-ваттного источника тепла - это далеко от идеального (см. профиль). Интересно, сколько у них оборотов? Если с этой, "максимально эффективной" системой охлаждения, добавить нормальную видеокарту, то она будет чувствовать себя как в духовке.
Верхний (самый медленный, потому что пора смазать), передний и боковой: #77 Задний, БП, процессорный и на силовых элементах контролируются реобасом.
Летом в комнате довольно жарко. Важно учитывать что они еле крутятся, ведь система бесшумная. Меньше оборотов - больше вентиляторов Будет видеокарта - будем смотреть. Но я не думаю что текущая конфигурация изменится, скорее что-то добавится. Пока симпатизирую к Gigabyte 7950, как к самой тихой. Но я еще не все о ней знаю.
