Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 61 из 85 • <  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 85  >
ifritfromff10 писал(а):
может боковой вентилятор на выдув перевернуть
Имхо нет. Нужно поступление свежего воздуха извне. Я ради интереса померил поток воздуха ладонью :tooth: над верхним вентилятором когда он работал и был выключен- поток воздуха немного ослаб. За счёт хорошего вдува горячий воздух сам выдувается.
Попробовал все же переставить, лучше не стало. Вернул обратно, а в полу поставил вентиль на выдув, вроде более-менее.
Kastun, у вас винты в резонанс входят.
При таком раскладе либо винт/винты менять либо корпус дорабатывать.
У меня у самого 1 винт поэтому такой траблы нет.
Друг с такой проблемой сталкивался...... повесил винты на резинку.(можно хоть от трусов)))... гула как не было. :super:
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
Понял, спасибо!
Фото: 3
Хмм, как выглядит, в скорости должны улучшится дела с haf-ом 932ым для тех, кто желал его а не haf-x (из за лучшего подхождения под водянку к примеру), но желал и чёрные внутренности. 932 Advanced (RC-932-KKN5-GP) выглядит как то что доктор прописал. В дополнении еще одна планка с 2x usb3 портами. Пока очень часто еще не встречался, но вроде в европейских магазинах по маленьку начинает появлятся (#1, #2). Авось и до России доберётся.
Последний раз редактировалось Church 05.04.2011 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Уже хочу! Только менять обычный 932 не айс ;) . Чёрный цвет внутри смотрится очень неплохо.
Хотел бы узнать кто какие фильтры использует для вентиляторов в этом корпусе?
Я сегодня получил вот такие фильтры http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=26221:9ddbabc471f408ef62a29402ff08ee5e, завтра займусь чисткой корпуса и установкой фильтров, надеюсь после них будет намного меньше пыли в корпусе :-)
Сore-i7 920/Rampage II Extreme/Corsair 1866MHz 3x1Gb/SSD 60Gb/HDD 500Gb х2, 1Tb, 3Tb/PowerColor AX5870/HAF 932/Enermax Revolution 85+ 850 W/Win7 64bit
Фильтры за почти половину стоимости корпуса? (если брать цены performance-pcs.com) очень интересный случай :))))))
Почему то уверен что фильтруют как 3 слоя колготок :)
thekhovik писал(а):
Обязательно отпишитесь, как они в деле. Как вы их купили (можно в личку)? Спасибо.
По поводу покупки ответил в ЛС.
Фото: 3
WD(VRN): Нуу, комфорт и нормальный вид имхо тоже что то да стоят. И для себя любимого можно и подороже вещи позволить. Вряд ли средние колготки штатно имеют магнитную систему установки подходящие для данного корпуса по форме :)
Согласен, выбор либо готовое и переплата либо своими руками и очень дёшево, а если любитель сделать сам то и куча удовольствия.
У самого 912, натянул в 2 слоя на штатные сетки + прошёл ниткой = отличное крепение. Прошёл почти месяц в системнике очень очень мелкая пыль её мало и то не везде, вердикт: с такой фильтрацией можно не чистить больше полугода и это с учётом что стоят не все вентили и верх вообще без кулеров и фильтров. Я бы не отдал почти 2000 за это.
Вопросик такой - а вниз кто-нибудь рядом с бп вентилятор ставил, будет ли толк для охлаждения видяхи?
Consulitto имхо только если у видяхи штатная турбина - будет толк от подачи ей потока воздуха вверх.
WD(VRN), Church
Я в своем посте на 57 стр. описал как можно в домашний услових и за "копейки" изготовить фильтры очень близкие по виду/качеству к фильтрам с performance-pcs.com.
главное желание.))
p.s. для меня как-то дико отдать половину стоимости нового корпуса за пылевые фильтры. :crazy:
Вот и я в просто диком ужасе цены за "тряпки". 9119 отличная идея, сбоку, сверху и с зади таки и сделаю, но в морде места мало вентиль будет об сетку тереться (912 хаф) но всё же посмотрю что можно сделать.
WD(VRN),вот... нарыл в нете фотку вашего 912-го.
Передний фильтр вы можете установить под вентилятор (у меня, например, так установлен фильтр на боковухе.) Приблизительный размер/расположение указал.Главное чтоб фильтр был натянут и лопасти вентеля не терлись об него.
p.s. У меня так: фильтр на морде, а вентиль в отсеке между корзиной ЖД и передней стенкой. У вас насколько я понял наоборот.. вентиль на морде.... ну так и повесьте магнитный фильтр в отсек между корзиной жд и передней стенкой --->
Последний раз редактировалось 9119 23.04.2011 12:12, всего редактировалось 10 раз(а).
На моем профильном конфиге, толк есть, видяха градусов на 5 прохладнее, чем без вентиля.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
есть смысл только если у вас видяха с кулером типа "турбина" и не устраивает темпа карты. При самом лучшем раскладе выиграете 3-5 градусов и то не факт.
p.s. у меня например 5870, референс. При установке вентиля темпа падает под нагрузкой на 4 градуса, которые для меня особой погоды не играют, а то что добавится лишний источник пыли и шума это факт!
У меня поломался USB разъём на передней панели (просто ребёнок "на излом" вытащил usb-провод) - вобщем "пласмаски" разъёма выломались :(
Такой вопрос: где можно купить (или откуда-нибудь снять) раъёмы, как у меня на лицевой панели ?
Asus ROG Maximus XII Hero, Core i9 10850K, HyperX DDR4-3200 32768MB Predator RGB Black, Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC, LG 32UD99
Тоже самое, выломался кусочек черного пластика, на котором лежали 4 металлических контакта юсб. Думаю просто приклеить, только чтобы не замкнуло, какой клей лучше взять? И реально ли вынуть переднюю панельку с юсб-портами, с тем чтобы повернуть её и юсб-устройства не проходилось бы включать "вверх-ногами"?
