Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 62 из 182<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 182  >
Shurik_M ну ненаю ненаю-у меня тоже чиф 19 кг.никакой вибрации(три харда по 250 гиг)
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
iSlash - виброизоляция это хорошо. Я по совету знакомого для эксперимента винты на резинки от трусов подвесил. :-) Вибрация уменьшалась, но от двух Барракуд 7200.10 какой-то противный писк идет - от него в Chieftec не избавиться. Собрал обратно в старом Inwin S500 - писк стал меньше, но все равно слышим.
Ice Qp - 3*250 у тебя не Barracuda? А то они заметно сильнее вибрируют, чем например, Hitachi.
А серьезно, кто-нибудь может посоветовать действительно максимально тихий корпус для человека с кривыми руками (то есть чтобы шумоизоляцию не нужно было дорабатывать). И с вентилятором слева (90-120мм, не 250мм).
Shurik_M
Среди продукции ТТ такого нету. Да и по-любэ прийдётся дорабатывать, если захочешь добиться _лучших_ результатов.
11 числа взял Thermaltake Armor VA8003SWA(Silver, Alu) - в отличие от модели VA8000*W* у него сбоку вентилятор 25см(в стенке где окошко)
очень хорошая вентиляция получилась:D
до этого был IN-WIN S506 очень старый) - с ним я работал без боковой стенки, в противном случае комп постоянно висел...
получилось красиво, тихо и холодно)))
о вентиляторе в боковой стенке узнал только дома) стало приятным сюрпризом)
конфиг компа: ЗАЛМАН 9500ЦНПС, амд64 атлон веник 3000+@2700МГц, мать эпокс 9NPA+ Ultra, на северном мосту вместо родного вентиля самопальный радиатор от атлона ХР сокет А, видео ЕАХ1950ХТ - греется очень жестко, это и было причиной высокой температуры в корпусе мне кажется=) БП термалтейк 460ватт с вентилем 12см голубым:D
2 харда WD 1600JD SATA2 RAID 0 (тоже греются довольно-таки неплохо)
+армора заключается в дополнительном месте крепления хардов:D - в нижних 3 отделах 5,25" в спец салазках, причем их обдувает вентилятор 120мм голубой)
Armor VA8003SWA
25 см вентиль в окне!:D
RISK - скакой скоростью вращается этот 25см монстр? Его сильно слышно? Или турбины Х1950 забивают звуки остальных компонентов?
RISK
А на чём (как) крепится тот вентиль снизу?
ЗЫ: Смени тогда уже подпись :D
Shurik_M ваще не слышно))
кстати в 2 окна линейки залман 9500 сильнее слышен чем 1950:D
iSlash на салазки
ВОТ покрути ползунок, почитай, фотки посмори) там салазки на отдельной фотке)
сменил:D
Armor VA8003SWA
RISK
:lol:Я так давно не ржал:lol:
Ну гуд. Вкурил наконец, что ты называешь "салазками" :D Это iCage ;) Гы:)) Мне уже одной не хватает:))
iSlash над чем смеемся?))
кстати есть в корпусе (фото по ссылке - см. выше мой пост) второй iCage - крепится рядом с бп вверху корпуса) я его демонтировал сразу же чтобы воздуху не мешал свободно проходить)
Armor VA8003SWA
RISK
Я просто думал мот у тя в корпусе чё моддифицировали как в Арморе LCS, а я тут не знаю:) Вот и пробрало:)
А
второй iCage
уже iCage и не называеццо. Вот - чтоб больше не путалсо ;)
ЗЫ: Заднюю корзину и впрямь следует снимать если она не используется.
Я вот тут говорил о скорой покупке Армора :) но блин их нигде нет!!! ххх
Народ где купить в Москве? Все облазил нигде нет ё маё
Интересует конекретно модель Thermaltake Armor VA8003BWS (с боковым 25см вентилем он)
И кстати так и не определился, стальной брать или алюминиевый.
Maveric
Вот где купить хз, но люминь по всем соображениям лучше.
Maveric
BWS - расшифровывается как Black Window Steel
SWA - соответственно Silver Window Aluminium
8003 - последняя цифра "3" означает наличие вентиля 25-см в окне:D
серебристых стальных нет
черных алю тож нет
покупал в ультре
через их инет-магазин можно даже подловить 8003BWS
но я взял люминь, ибо не было черных, и не жалею - очень красивый:DD
да и в упаковке килограмм 10 весит, я до Мытищ своим ходом пер... устал ужасно...
брутто стального корпуса 18-20кг(на сайте Тт точно написано - лень лазить)
ЗЫ вибраций не передается по корпусу)) у него 4 пластиковые ножки регулируемые снизу и у каждой резинки:DD
Armor VA8003SWA
Последний раз редактировалось RISK 17.02.2007 18:47, всего редактировалось 1 раз.
W - window....
черных алю тож нет
У ТТ всегда так.
В моем Armor Junior винчестеры к корзине крепятся через резиновые шайбы. Оба винта - барракуды, одна 7200.7 на 80Gb, вторая - 7200.10 на 250 Gb. Но больше всего шумят 2 вентилятора 80х80 в блоке питания, можно ли их как-нибудь замедлить ?
теоретически да
не парься
купи БП новый с вентилем 120мм:D
Armor VA8003SWA
Армор такой корпус, что ему не нужны 100вентилей по 12вольт)) запитай все от 5в и все) не парься)
Armor VA8003SWA
Можно и от 7 В запитать - уже тише будет. Я так и сделал.
tol1281
можно и от 7...
у меня все 120мм вентили от 7, 92мм от 5 запитаны))
Armor VA8003SWA
купил армор джуниор
моё личное имхо - своих денег не стоит
много геометрических недоработок(типа болтики закручивал - понял, что все они на одном китайском заводе сделаны)
неудачная разводка проводов в корпуче(спикер просто убил наповал, на матере гнездо в левом нижнем углу, а он как-то справа вверху оказался)
передняя крышка закрывается исключительн на замок(спасибо ультре)
тесновато(не то слово) - места столько же, как и в аскоте(хотя, согласен, мидтауэр, но вроде пара см разницы была), корзина в своём перпендикулярном положении очень полюбила доппитание от 1950про
как там разместить 4 винта, не пережав провода - это ещё надо придумать, а вот окно с видом на провода в этом случае не воодушевляет
и наконец, как там помпу то разместить для бигвотер? она ж не влезет внутрь, просто без вариантов
кароче, народ, покупайте сразу фуллтауэр, если много железа будете пихать, не повторяйте чужих ошибок
