Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
omnitrio писал(а):
хочу купить B10, что скажете? и ещё по поводу вертушек? реально плохие? надо сразу все менять?
Вот профессиональный тест http://www.ixbt.com/power/case/lianli-b10.shtml Как и следовало ожидать, на номинальных оборотах вертушки шумноваты, на пониженных заметно растут температуры внутренних компонентов (на 5-8 градусов). Чтобы этого не происходило, придётся заменить вертушки и тщательно подбирать начинку компьютера (тепловыделение поменьше, расход вентиляторов пониже), а также подумать над направлением воздуха в зону слотов расширения (например, соорудить воздуховод от вдувающей 140-ки).
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
omnitrio писал(а):
что будет, если там не будет приводом или ещё чего-нибудь???
Потеря эффективности охлаждения в корпусе. Этак с десятка два градусов на севернике можете себе привезти и пару тройку градусов на процессоре. Но это в большей степени зависит от используемого тобой оборудования и скоростей вертушек...
omnitrio писал(а):
и в самом низу 140мм вентиль, можно там 120 закрепить или нет мест для крепления???
штатно - нет. переходник лично я делаю за 15 минут, с учётом обязательно чашечки кофе...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
MikeRussia писал(а):
20 градусов? Это чем обусловлено?
У меня была чуть другая ситуация, но хочу отметить (в подтверждение возможности этого), что оптимизация направлений воздушных потоков в Middle Tower при практически неизменном общем расходе корпуса позволила отыграть 15 градусов по датчику матплаты (на Asus они вроде в районе слотов памяти)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2005 Откуда: Москва, Ясенево Фото: 5
Имеется профильных A71F. Хотел бы поменять стоковые вентиляторы. Лежит пара Scythe S-Flex 1200RPM. Стоить ли докупить еще пару таких или есть, что лучше ( эффективность-тишина)?
_________________ «Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Это очень хороший выбор (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/26919). Возможно, среди 120-к Noiseblocker NB-Multiframe самую малость лучше. Проблема в том, что на вдув у вас 140-ки (вообще-то такие вещи нужно знать самому). А потому лучше всего брать Noiseblocker BlackSilent PRO (в крайнем случае, Noiseblocker BlackSilent)
Последний раз редактировалось Rudolf Witzig 04.08.2010 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2007 Откуда: Питер
Привет всем! Девчонки,а можно в TYR х2000 ставить HDD не в RAID связке? У меня 4 диска,все разного размера. И ещё вопросик: Гигабайт UD9 или ЕВГА Касси 4way SLI не встанут в этот корпус?
Пацан, ты походу, не туда попал - это не Вконтакте. А что может помешать? - рэйд не обязателен. Кто-то из пользователей жаловался только, что Велоцирапторы не стают - разьёмы не совпадают. Нет - не встанет - указанным мамкам нужен корпус с не менее чем 9 слотами для карт расширения, а у x2000 их только 8 (Вроде флагманский корпус, а не дотянул... От Лиан Ли, вроде, только в Armorsuit PC-P80 есть 10 слотов).
ltduser писал(а):
Народ! Кто-нибудь сравнивал A70F и B70? Никак не могу определиться. Корпуса похожи. Хотелось бы услышать о недостатках каждого.
Lian Li PC-B70 это, по сути, вариант Lian Li PC-A70F с прикленным на заводе шумоизолирующим материалом (точнее, наверное, шумопоглощающим) за 300$ вместо 250$. Преимущества PC-B70: 1) Шумоизоляция (хотя самому можно поклеить лучше, но это морока и дополнительные расходы) 2) 3-позиционный регулятор вентиляторов (экономия на реобасах, если только не нужна тонкая настройка вентиляторов) 3) Перемычки напротив вдувающих вентиляторов потоньше (чуть больше закачка воздуха) И там, и там, предустановленные вентиляторы имеют нетихие моторы (шарикоподшипник)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: СССР
Rudolf Witzig, спасибо А верхние крышки у них сплошные или есть сетка/отверстия? Да, еще - а что-нибудь о том, насколько гремят в корпусе диски, известно?
_________________ -=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
SilentFreak
ltduser Это в основном зависит от того на сколько "споются" жёсткие диски. По конструктивным особенностям, звук должен быть на уровне "типичного" mid-tower на жёсткой поверхности.
Крышки сплошные, но отдельно продаются с отверстиями под вентиляторы
Диски гремят заметно (то есть штатная корзина не обеспечивает эффективной виброразвязки с корпусом). А сам корпус не очень хорошо подавляет структурные шумы. Поскольку SQD снят с продажи, для дисков можно взять Himuro и положить на днище (можно в несколько ярусов), на полоски из пенистой резины, напротив вдувающих вентиляторов (вместо штатной корзины). Правда, он лишь заметно ослабляет шум, но не убирает полностью. Кстати, диски WD в него (Himuro) лучше не пихать (по крайней мере, на 7200 об/мин). В отличие от других поставщиков, WD фиксирует ось с блоком магнитных головок не отдельным винтом, а крышкой устройства. Такая конструкция прекрасно передаёт весьма противный шум (напоминающий шум работы вентиляторов, но более пронзительный) наружу. Хотя стрекот головок становится намного тише.
Последний раз редактировалось Rudolf Witzig 11.08.2010 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
Общий привет. Владельцы корпусов Lian Li PC-X500, Lian Li PC-X1000B, Lian Li PC-X2000B - нужна ваша помощь в небольшом эксперименте. Можете протестить какой нибудь нагружающей программой железо в двух положениях - стандартном (движение воздуха по горизонтале) и перевёрнутом (движение воздуха по вертикале). Насколько изменится температура материнской платы, южного и северного моста?
