Убедительная просьба к участникам: Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Откуда: Almaty, KZ
to Nortt, просто для сравнения. СМ 690, блок питания corsair 550, вентилем вверх или вниз без разницы, питание на проц протянул за стенкой, хватило. разъем питания проца сверху мат.платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
m.n.i.r. Блин, ну замерь пожалуйста длину хвоста процового питания. Расположение разъема вверху будем считать за дефолтное.
Тут еще может сыграть роль дата когда был куплен БП, может так случиться, что мой БП, купленный 2 года назад имеет эту косу короче, чем у новых выпусков....
шлейф питания процессора с 4+4-контактным разъёмом, длиной 60 см подробнее http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/24252 если устанавливать БП вентилем вниз - остается запас, вентилем вверх - внатяжку, но не сильно.
m.n.i.r. Огроменнейшее спасибо! У меня точно там нет 60см, в районе 40см где-то, вечером произведу замеры.
Ну вот нашел обзор: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/25717 В нем сказано, что у блоков сифтековских 50см, этого явно мало и похоже что это расстояние не между 8-пин разъемами, а между 8-пин и 4 пин, он там отдельным отростком идет, но нам то надо 8-пин... В принципе пофик - закупился разъемами, сегодня сделаю новый кабель, не буду делать всяких переходников, а сделаю новый кабель с нормальной длиной....
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: Екатеринбург
ага спасибо, тоже уже глаз на карсаровский положил...думаю только 650 взять
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2007 Откуда: Москва
Вот тут очень аккуратно!!! По отзывам, последнии партии 650 ужасно пищат! 550Вт (у самого такой) делает CMT. писка нет. См. ветку поблокам пит-я. Может и 550 хватит....мне хватат. см профиль...
_________________ Чем работать и скучать, лучше порно покачать!
вот ведь блин... принял к сведению тут ведь не узнаешь пока не поставишь , главное 650й манит, он дороже 550го на 300р всего... хотя моему 550 должно хватить...
при нагрузке у 550 сильно шумит вентиль, поменял на "Scythe S-Flex" на 1100 оборот на постоянку. если почитать ветку по корсаровским блокам, то лучше взять 620.
Надоело искать переходник, сделал себе косу для питания проца в свой БП длиной 75см Закатал в змеиную кожу, надел термоусадку, от оригинала не отличишь, только разъемчики белые а не черные Теперь хватит полюбому и пофик как расположен БП - хоть вниз, хоть вверх выткай.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
А я вот так решил проблему с проводами: Лежал у меня провод самнтиметров 40 с коннектором точь-в-точь как 4-pin на проц. Я концы провода подсоединил к 4-pin идущему от бп, замотал это дело скотчем и свободно проложил провод за задней стенкой.
Пара вопросов по указанному выше отчёту: 1) уплотнитель использовали такой http://matins.ru/silicon_uplotnitel_samokleyka.php ? 2) При установке боковых вентиляторов (по фотографиям не понял они у вас установлены или нет) тоже нужно выстригать решётки ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Cyborg писал(а):
GerZiG Заказал себе адвансед версию на замену своему термалтейку. Что очень шумный корпус? Резисторы в цепях вентиляторов решат проблему?
Мой адвансед практически бесшумен. Ночью при закрытом балконе надо прислушиваться с метра, если открыть балкон (внутренний двор) то надо ооочень прислушиваться. При работающем даже очень тихо телевизоре не слышно совсем.
Кстати очень громко шумела шестигранная решетка на заднем вентиляторе. Я её выкусил нафиг, кроме того расширил дополнительно отверстие чтобы 120-ка меньше перекрывалась, поставил вентилятор на резиновой крепеж, в качестве решетки использую "гриль". Вот после этого стало очень тихо. При обычной работе в винде температуры такие(и проц и видюха разогнаные) FAN0 - CPU FAN1 - фронт FAN2 - задний
1. ага - уплотнитель именно такой треугольноватый он кстати бывает разных размеров есть помельче и покрупнее. я использовал и тот и другой в зависимости от зазора. можно и белый вообщемто использовать его же не видно. Впрочем на самом верху там где верхняя кромка морды касается корпуса надо темный использовать, там кстати довольно большая щель.
2.нет боковые вентиляторы я не ставил. Мне они совершенно не нужны.Имхо если аккуратно организовать проток воздуха с передней панели через весь корпус то этого более чем достаточно для обычных конфигураций с неэкстремальным разгоном... Конечно если используются печки в сли то надо дополнительные вентиляторы ставить... Но для моей ПЕЧ260 хватает двух вентиляторов выше крыши. Я планирую влевую стенку вставить прозрачное окно, но не факт.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK Прикупил по случаю завоза вот такой вентиль: Scythe Slip Stream Slim (SY1212SL12L) 1200rpm очень понравился, т.к. дует хорошо, а сам безшумен. Как считаешь, тупая замена заднего вентиля им оправдается, или решетку все равно придется выламывать?
Cyborg я тоже взад скич на 1200 поставил, начиная примерно с 700об/с шумел об решотку довольно громко. Решотку можно не выкусывать, а выпиливать:) там вокруг решетки есть выдавка небольшая, я прямо по её шву, резал дримелем с тонким буром. на корпус вешал довольно мощный магнит чтобы опилки не разлетались.
Ну наверно все таки не буром, а режущим диском...
popckin не не не - именно буром, вернее фрезой, похожей на зубоврачебную, у неё рабоча часть 3-4мм диаметром 0.7-1.0мм Я же говорю там по периметру есть типо выдавки только наружу, вот прямо по её шву так сказать. Я на сквозь не прорезАл, просто снял часть металла, а потом пассатижами оторвал сгибая разгибая. Диском не стал - ибо от него и металличесикие и каменные частица сильно разлетаются.
