Предлагаю вести в этой ветке обсуждение корпусов Antec.
Сабжи представлены шестью линейками:
- Performance One (P190, P182, Р180, mini Р180)
Корпуса для максимально производительных машин с очень хорошей продуваемостью и крайне низкой шумностью (всегда в верхних строчках рейтинга SPCR).
- Gamer (Nine Hundred, Three Hundred, Twelve Hundred)
Корпуса для игровых машин с максимальной продумаемостью (штатный 200 мм вентилятор на верхней стенке). Прозрачная стенка, светодиодная иллюминация вентиляторов.
- Sonata (Solo, Sonata III, Sonata plus 550, Sonata Designer)
Тихие корпуса для домашних компов.
- Veris (Fusion V2, Fusion Black, Fusion Max, MicroFusion)
Десктопы для медиацентров.
- NSK (Minuet и все корпуса с аббревиатурой NSK в названии)
Корпоративная серия. Некоторые модели интересны для домашнего применения, например: NSK 1480 - баребон с трехслойными звукопоглащающими стенками, NSK 2480 - десктоп, бюджетный вариант Fusion, без дисплея и с менее мощным БП.
- Enterprise Server (Titan, Atlas)
Для серверов, но могут быть интересны и для домашнего применения.
Множественные статьи на других языках, можно найти на сайте Antec в разделе Reviews. Выбрав язык, продуктовую линейку и регион, получаем длинный список ссылок на публикации.
Нужно добавить один маленький нюанс *W124TH
RGB Nameless писал(а):
"Перед тем как купить корпус Antec с нижним расположением блока питания, провертьте длину 4/8 пин провода доп питания на вашем БП !!! Необходимый минимум - 57 сантиметров! Корпуса с нижним БП - Antec 900,1200, Antec P180,P182,P183, Mini P180"
Последний раз редактировалось HappyNY 18.02.2008 15:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2005 Откуда: Italia-Russia
.fx
Подскажите, на что поменять антековские трикулы
После множества экспериментов и проб я остановился на таком варианте
ЦП 422 RPM Scythe Kama DFS122512L- PWM120 Шасси 1 618 RPM Scythe S-FLEX SFF21E Шасси 2 568 RPM Enermax Everest UCEV12 Шасси 3 680 RPM Enermax Everest UCEV12 Вентилятор 2 1065 RPM Scythe Minebea 92mm NMB-MAT 1400 ( стоит внутри и на выходе верхней корзины на пружинном подвесе...очень тихий ) #77 Вентилятор 3 633 RPM Scythe S-FLEX SFF21D
Тише видимо не возможно просто с точки зрения физики
Crusheres
Поставил энермаксы вместо трикулов - оказались равны по шуму
Еверест, Кластер и даже Магма...однозначно тише Трикулов !
По поводу слипов
Эта серия вообще не считается "тихой" в отличии от S-FLEX Добавлено спустя 9 минут, 32 секунды .fx Попробуй Thermaltake TurboFan 140mm - A2491 Сам не пробовал его...но люди говорят тихий.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Стоит 1 эверест, пару магм на сниженных до 60% оборотах и 1 кластер. Ни разу не однозначно тише, субъективно - чуть громче. В теме давал ссылку на свою ПС с обзором этих вентиляторов. И откуда однозначность в выводах? Пробовали сами? По заявленным тех. характеристикам шума производитель явно привирает. Не буду исключать что мне попадались тихие трикулы, а Вам - бракованные громкие . Трикулы на минимальных оборотах были чуть тише.
Оставил их вместо трикулов только потому что понравились качественным исполнением, можно включать и выключать подсветку (залез в корпус - включил, посмотрел, что надо сделал и отключил) и некоторыми мелочами. А так - ни разу не тише, когда покупал обманулся заявленными характеристиками от производителя с офсайта.
Если и тише - то только эверест, но в совокупности то что стоит оказалось громче того что стояло )))
Alex1978 писал(а):
Ребят, просьба к владельцам корпуса Nine Hundred Two. Сделайте кто-нибудь фото у кого в таком корпусе напротив видео GTX260/285/295 стоит корзина с установленными в неё винтами. Меня интересует сама возможность именно такой установки. Понятно, что при одной длинной видео я могу просто перевесить корзину, а если собрать SLI? Задумываюсь о преобретении этого корпуса (Nine Hundred Two) под профильную систему. Провода в БП 61см. Всем спасибо!
Лучше возьми Twelve. Тогда сможешь поставить второй вентилятор напротив видеокарт, чтобы свежий воздух подгонялся в район турбинок. Найн короче. Из своего опыта - винт точно напротив видео в 901 не поставить, надо выше или ниже. В 12-ке тоже не радужно: подключить лучше угловыми коннекторами, прямые вплотную к концу кожуха. Прямыми подключить можно, но кабель сильно гнет.
Если 902 имеет такие же отверстия для крепления корзин винтами - однозначно нет. В 901 ряд запасных дырок, корзину можно выдвинуть и закрепить. Смотрится, конечно, не очень, но можно выдвинуть вторую корзину, между корзинами и заглушкой поставить оптический привод, сверху черным маркером провести и будет (наверное) сносно.
Alexander Naratov У тебя походу корпус сама тишина ) Спасибо
тебе за ссылку )) Но блин чета я не нашел его в Москве. Может тогда что нибудь другое на 140 из любых прайсов Москвы посоветуйте ?)) Цена в принципе не интересует. Слип на 1200 полюбому возьму, у него 24dBa так что и 140-шку не шумнее хочется, и чтобы выдавало больше 47 CFM ))
Последний раз редактировалось .fx 25.04.2009 23:24, всего редактировалось 1 раз.
.fx Вообще хороши Scythe Typhoon 120mm Fan 800rpm с уровнем шума всего 9 дб, есть и пошустрее... Но как всегда качественных товаров мало, если только получше поискать (я только в хмемори смотрел).
Alex1978 Ну почему же, переставьте корзину повыше, а напротив карты заглушку. Или 6 мест под винчестеры мало? Если флопа нету, можно и седьмой воткнуть. Сам в 901 3-way SLI+3 винчестера собирал.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2003 Откуда: Томск-Москва Фото: 0
Уже месяц юзаю Twelve Hundred, весьма приличный корпус, внутри теперь проводов очень мало, все за заднюю стенку запрятал. Корпус не шумный, подсветка не мешает, 20 см вентиль сверху ваще нечто! Теперь о грустном: качество хворает, на 3+!!! Боковая стенка оттопырена, могли бы для проводов больше места сделать либо крышку потолще! 2. Боковая крышка со стеклом сильно дребезжит, достаточно корпус чуть задеть, могли бы плотнее подогнать! 3. В одной корзине для винтов не было одного пластикового дюбеля, минус сборщику. Случайно задев провод USB уже включеный в мать, тот не выскочил из мамки, а выскочили три провода из разъема, жесть! В одной из корзин подсветка вентилятора отдает фиолетовым цветом. В общем недостатки незначительные, но от такого корпуса их не ожидал.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006
Сравнил антек три хандред и кулер мастер силео. В плюсах у последнего обклейка стенок шумоизоляцией и он дешевле. Планируется собирать очень тихий компьютер с кулером скитче ниндзя. Каие реальные плюсы у трехсотого?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Dmitry_Th Лучше вентиляция (при более медленных вентиляторах получишь тот же эффект охлаждения), блоку питания внизу комфортнее (будет сосать холодный воздух, а не прогретый ниндзей - соответственно терморегулятор обороты блока питания подымать меньше будет).
P.S. А от шумки толку мало - она работает тока если все отверстия затыкать.
KrasUser писал(а):
Dmitry_Th Лучше вентиляция (при более медленных вентиляторах получишь тот же эффект охлаждения), блоку питания внизу комфортнее (будет сосать холодный воздух, а не прогретый ниндзей - соответственно терморегулятор обороты блока питания подымать меньше будет). P.S. А от шумки толку мало - она работает тока если все отверстия затыкать.
вот я и думаю, что антек даже с дырявой передней стенкой тише будет, потмоу что обороты всех кулеров ниже
Кстати, ни у кого лишних салазок "для дисковода" не завалялось от хандредов?
И еще, на что можно заменить верхний карлссон 14 см? Чтобы совсем тихо и медленно вертелся
А для чего в корпусе Three Hundred был кусочек плотной оберточной бумаги? Чтобы коробочка с винтиками не царапала проводной отсек? М.б. её куда-то использовать надо?
PS про мягкость ножек - сказки, обычная резина, как покрышка, до силикона как до луны
Что-то не припомню кусочек бумаги, значит и применять ее никуда не надо ))
