Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1697 • Страница 62 из 85 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 85  >
Фото: 8
NemosurgeonGohent не надо ничего клеить...
http://www.chipdip.ru/catalog/show/usb- ... ctors.aspx :beer:
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
целые разьёмы продаются, ишь как ) а какой из них подойдет в панельку 932го? сложно ли монтировать? :beer:
с такими вопросами наверно не стоит начинать делать самому. :D :cry: А если серьёзно, то ничего сложного нет. Откручиваете верхнюю панель, вынимаете плату, выпаиваете неисправный разъём и едете с ним в магазин. Там просите такой же и дома впаиваете его на законное место. :beer:
Фото: 15
Приветствую всех, Комрады! На следующей неделе должен пополнить ваши ряды, правда обладать буду Advenced версией. В связи с этим у меня вопрос к знающим людям. Меня немного не устраевает красная подсветка на переднем вентеле, очень хочется поменять её на синий. Я, понимаю что можно поменять вентиль на другой, но у нас в деревне таких вентелей, да ещё LED BLUE, я не нашёл ((. Не подскажете как это можно зделать без замены вентилятора (если конечно такое вообще возможно).
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Сделать можно очень легко. Просто меняете светодиоды на необходимый вам цвет. Так же светодиоды бывают с разной интенсивностью свечения и размера. Поэтому нужно будет выпаять хотя бы один светодиод, как образец и по нему купить синие. Я уже на нескольких вентиляторах менял цвет с синих на красные.
Сегодня, переставив вентиляторы, заметил что подшипники у 23см -ых шумят :bandhead: . Не знаю было ли это в день покупки, может и было. Короче два чёрных снял, спереди обычную 120мм поставил что HDD обдувает и передний полупрозрачный вентиль с подсветкой прикрутил к боковой крышке. И верхнего, соответственно, нету.
Вывод: Для маньяков тишины, сидящих на воздухе, замена стоковых вентиляторов необходима.
Фото: 15
Alex1978 Спасибо :beer: Никогда этим не занимался, но запаять думаю не проблема.
Можно конечно поставить 120мм спереди, но для тех у кого в корзине от 3-x HDD и более, такой вертушки будет мало. У меня сейчас все 3х200мм штатных вентилятора выставлены через реобас на 540rpm и я их вообще не слышу. Температура HDD в данный момент 27С. При комнатной 24С нагреваются до 32-33С.
Приветствую всех. Тоже являюсь обладателем Нафа. Недавно сильно заморочился темой с фильтрами, перелопатил кучу форумов и т.д. В общем рассказываю, как я решил справиться с этой проблемой. вариант с чулками отмёл для себя сразу по нескольким причинам: 1. Ну во первых имея довольно стильный корпус мне просто стыдно колхозить такую погань, да и одевая чулки на кулеры мы оставляем иные технологические отверстия открытыми (например верхнюю часть лицевой панели, а так же задние технологические прорези.) То есть мало того, что идея с чулками портит эстетику красивого корпуса (а ведь, в том числе, и из-за этого вида мы и покупали его), так ещё и не решает проблему в целом.
Понял, что прямой путь мне к нетканым материалам (синтепон и тому подобное). Сегодня по пути заскочил на строительный рынок, и не мудрствуя лукаво направился в павильон торгующий кухонными вытяжками и системами вентиляции. Пояснив на пальцах продавцу что мне нужно я получил метровый кусок некоего материала. Пощупав, понюхав, подышав через него, понял - это то что нужно. Так как у меня есть вы, то привязав продавца и его помощницу к креслам, начал методично их пытать, что мол это за материал, точное его название и т.д., но сволочи упорно молчали, и делали глаза "моя твоя не понимать". Короче, когда дело дошло до щекотки....я понимаю, это было бесчеловечно.....они сломались и рассказали всё. Материал так и называется Фильтры воздушные рулонные. Вот например сайт с их описанием http://remont.komimarket.ru/modules/goo ... s_id=50547 . Есть разные размеры и толщина, плотность. Хотя при неимении нужной толщины их можно разделить на половинки и т.д. всё просто, сам проверил руками. Так что ищите этот материал либо на рынках и магазинах в отделах кухонных вытяжек и вентиляции. Так с выбором материала всё решилось.
Но яж типа эстет (чулки то забраковал), и как бы я выглядел перед вами, еслиб тупо всунул в чёрный корпус белый фильтр. Не долго думая направился в соседний повильён торгующий красками, лаками и прочей пахучей разноцветностью. По рынку видимо уже пошли слухи о придурошном компьютерщике, безжалосто пытающий щекоткой всех, кто встал у него на пути, и с этим продацом мы уложились в пару минут. За 40 рублей приобретён тюбик колера для водоэмульсионной краски (не путать с кулером), это жидкость, которую добавляют в краску для придания необходимого вам цвета, в моём случае это был тёмно тёмно серый цвет, практически чёрный. Тут же мной был куплен двусторонний строительный скотч.
Итак, по итогу мы приобрели:
1.Фильтр воздушный рулонный
2.Тюбик колера
3.Двусторонний скотч
Едем домой (опция по желанию, возможно разнообразить любовницей и иное).
Нарезаем ножничками необходимые по размеру фильтры.
Наливаем в просторную ёмкость (тазик, ведро, ванна) воду, разводим её нашим колером. Опускаем поочерёдно в эту аТЦкую смесь нарезанные нами фильтры, стараемся не жмакать их, чтоб материал не терял свою "воздушность" и не спресовывался. На 1-2 минуты оставляем в смеси для лучшей пропитки. После аккуратно вытаскиваем их и под обычной струёй воды промывам. Цвет немного осветляется, но всё равно они уже имеют тёмно графитовую окраску. Относим их на балкон или иное хорошо проветриваемое место и пока они сохнут быстренько моем ёмкость от колера (тазик, ведро, ванну).
Пока наши фильтры сохнут, берём скотч и оклеиваем им периметр крепления будущего фильтра.
Приносим высохнувшие фильтры и прижимаем к скотчу. Приклеиваются они отлично, но в случае необходимости можно быстро их отлепит, почистить и приклеить обратно. Фух. Вроде всё.
Не, не всё. Так же в инете нашёл интересную темку про Беларусского паренька, который уже придумал выход из нашей трудной ситуации и типо изобрёл уже готовое решение, читайте темку http://www.boulten.com/ Но предложений этой самоклейки в Московских интернет магазинах я не нашёл.
Надеюсь мой пост хоть кому нибудь поможет.
Сборка компов на заказ 89261046467
Маньяки тишины на такие корпуса не обращают внимания... мягко говоря не самый лучший вариант... :scare:
Фото: 15
Подскажите, если кто знает. Нашёл в НИКСе вентиль http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 89116.html случайно не этот пропеллер стоит у нас спереди?? Что то размер 200-ка, но 230-ок в помине ни где нет. Эти 230-ки вообще существуют в натуре?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
COTOHA Мне кажется HAFу фильтры вообще не нужны в принципе, раз в месяц делать уборку вполне достаточно, ИМХО.
Radja73
Во всяком случае для HAF 932 подойдёт:http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6474
Фото: 15
Да, это он же и есть. Сенк Ю :beer: там написано что, для HAFа подходит.
Не самый практичный вариант - да. Но с реобасом типа Zalman zm mcf 1 plus позволяет сделать так, что-бы фоновый шум системника, стоящего в 2 метрах от кровати не мешал спать и при этом железо находится в комфортных условиях по охлаждению при не экстремальном разгоне. Как-то так.
подтверждаю
Фото: 15
Не только с Залманом! :-P
Возможно корпус не самый тихий, вернее так оно и есть. Но ХАФ 932 является одним из самых продуваемых корпусов и отлично подходит для установки в нём СВО. Причём сверху можно установить обсолютно любой 3-х секционник с вертушками пуш-пул, чего не получится даже в ХАФ-е Х. Без воды же, шум можно снизить реобасами. Так что этот корпус и по сей день актуален при выборе, в отличии от множества других, более новых корпусов.
Radja73 Я для примера привел реобас на 6 точек управления, ибо изначально у нас в корпусе 4 вертушки, ну это я из тех кто на видюхе спитфайр оставил в пассив, ибо видюха старая, древняя и под корпусными кулерами при +20-25 в комнате сидит на 46-50 под нагрузкой. Плюс у многих бутерброд на цпу - еще 2 точки - как ни крути на многие реобасы с 4мя точками управления надо вешать по 2 вертушки на ручку управления, я в электрике не силен, но вроде бы как не по понятиям?
На предыдущей страничке я писал про установку рулонных фильтров на наши корпуса. Итак делаю небольшой отчёт.
Так как устанавливал не только фильтры, но и вообще мутил с системой охлаждения, то опишу подробно что было сделано.
До установки фильтров всё стояло штатное, охлаждение проца - Noctua NH-D14 ( штатно на нём стоят 2 кулера, 120 и 140, 120 я снял за явной избыточностью и отложил до лучших и более горячих времён). Так же был отключен боковой 230-ый так же за явной избыточностью.
Итак, фильтры были установлены везде ( оба бока, вся лицевая часть, под верхней крышкой для заливки охл.жид., нижние вентиляционные решётки, задние техно прорези и решёточка). Верхний 230 вентиль был заменён, ибо начал тарахтеть как трактор, вместо него поставил два NOISEBLOCKER Multiframe S-Series M12-S3HS, задний 140-ой тоже заменил на NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3. Отдавая отчёт, что из-за фильтров теперь нужно всё же увеличить приток (вдув) воздуха, то решил обратно подключить штатный боковой 230-ый. Так же решил прикупить себе на будущее (на вырост) реобас Lamptron FC Touch Controller -BLACK. Всё это подключив и выставив всё это практически на минимум получил разницу с "нефильтрованным" корпусом в +1 или +2 градуса. В общем добился того чего хотел, чистый корпус, без ощутимого роста температуры. Картину портят только 2 штатных 230-ых кулера (на морде и с боку), ибо они по сравнению с остальными вентилями работают довольно громко.
Кстати есть у кого опыт замены "родных" кулеров спереди (на морде) и бокового? Поделитесь, что ставили, почему, каков результат и ощущения как по температуре, шуму и т.д.
До фильтров http://iscr.ru/1306240749/
После установки фильтров http://iscr.ru/1306240823/
COTOHA Хотелось бы фото посмотреть :oops:
