Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 62 из 174<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Фото: 44
Так и не понял, почему чифтековцы решили, что обдув HDD спереди лучше, чем сбоку?
Потому что так воздух нагретый винчестерами выкидывается с другой стороны и не греет мать и всё остальное. Это провериная временем методика перешедшая из серверных корпусов. Обдувом процевого кулера и материнки занимаются вентили на боковой панели. А вот почему у тебя винчестер не до конца встаёт к вентилям я не понимаю, у меня он впритык!
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
ex-commissārius
щербаков5
щербаков5 писал(а):
Пока нёс корпус из магазина домой чуть не умер. Вес чувствовался ^_^
Недавно я взял себе ВA ))
обнаружил, что 120 мм вентиль стоял не спереди… Сразу в магазине это определить было довольно сложно (тем более, не раскручивая корпус). Вполне логично было присобачить 12 см на вдув, но Чифтековцы решили иначе…
Логично? Увы. Авторы стандарта TAC считают иначе. Выдув должен быть обязательно.
Во-вторых, занятие по установке довольно геморрное
Сорри, но - чем? Открутил пластиковую пластину, прикрутил к ней фаны, и установил пластину на место.
Ниже я вернусь к закреплению жёстких…
Проверьте правильность установки.
29 февраля - день оверклокера.
TheRock666
120 мм вентилятор охлаждает ХДД ниже (!) 20 градусов по Цельсию (если Эверест не глючит). Чем там мать греть? =)
Позже проверю правильность установки жестаков. Мож действительно недосунул :)
lesnik75
По поводу установки пропеллеров мож и загнул. Но действительно неудобно. С одной стороны нормальные винтики, которые можно открутить пальчиками, а с другой уже без отвёртки не подойдёшь :/
Фото: 44
щербаков5
Это если 1-2 HDD стоят, а если больше. Да и 20 градусов только по датчику а реально в определённых местах и больше может быть. Был тест в Железе, под тепловизором проверяли и видно что в 2-3 местах температура за 50 зашкаливает и это в корпусе с открытой крышкой. Винты восновном грелись снизу(там где схемы всякие) так что датчик нечего толком не показывает. Да к томуже у 92 поток сильнее чем у 120, следовательно они эфективней!
Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды
Вот кстати точные данные из журнала.
SEAGATE ST3200826AS
ядро процессора - 80гр
чип драйвера - 60гр
чип памяти - 57гр
печатная плата 45-58
гермоблок - 44гр
SEAGATE ST3750640AS
ядро процессора - 75гр
чип памяти - 57гр
печатная плата 58-62
гермоблок - 50гр
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд
Сори, не в корпусе с открытой крышкой, а на столе они у них лежали(тоесть считай открытый стенд). Только щас посмотрел. И кстати грели их некой HDTune
Вот вот , не столе. А теперь возьмите какойнить современный винт , погоняйте на столе и пощупайте. Потом запихниье его в корпус чифтековский, и снова пощупайте ;)
<AMD TSC! team>
Фото: 44
А зачем щупать. На открытом стенде всегда охлаждение лучше чем в корпусе, если корпу с хорошим обдувом то темпа будит такаяже или на 1-2 градуса выше что не существенно. Да и щупать в корпусе не получится ведь нагрев весь снизу, а температура крышки не играит никакой роли.
Лично мне нравятся кулера для винтов, которые устанавливаются снизу и обдувают как раз электронную часть...
Купил вчера корпус LBX-03B-B-SL. Всем доволен, после жестяного Кодегена - как после Оки на танк пересел. Но есть кое-какие вопросы. В старом корпусе винты прикручивались напрямую к корпусу, температура была 35-36 градусов без обдува. В новом корпусе за счет пластмассовых салазок температура увеличилась до 41-43 градусов :( (тоже без обдува). Получается сменив корпус на более дорогой, чтобы добится прежних показателей, мне придется ставить 92мм кулеры, это расходы+шум...
Может быть какой то вариант замены пластиковых салазок на что то более теплопроводящее?
Фото: 44
Это да. Но за них надо бабло платить а это не каждому охото. Хотя с ними конечно темпа заметно упадёт в отличие о малоэфективного обдува сбоку.
Это точно. Тока не на танк а на Мерс. У меня тоже такое было когда с NoName пересел.
Возьми 2 тихих вентили от GlacialTech (GT9225EBDL-1) по цене 80р за штуку и небудит шума, и денег копейки потратишь. У меня такие, работают по дефолту на 1300rpm, правда всеравно на боковой крышке 2xЗалмана F2 на 2800 так что мне их тишина не важна но для интереса всетаки проверял на шумность. Есть ещё GT9225HBDL-1 с гидроподшипником но они дороже(у нас 134р стоят). Обороты теже 1300rpm.
Добавлено спустя 17 минут
Вот цитата с выводом из статьи про нагрев HDD
"Как видишь, современные жёсткие диски от поколения к поколению привращаются в эдакие мини печки внутри компьютера. Необходимо учесть, что в процессе наших тестов диск находился на столе, а не в тесном корпусе компьютера. Если делать аналогичные замеры в корпусе, ко всем полученным результатам можно смело прибавлять от 10 градусов.
Из тестирования, очевидно, что значение температуры в SMART бирётся из показаний датчика в гермоблоке. Причём у Seagate ST3200826AS он врал на 5-7 градусов, а у Seagate ST3750640AS на 1-2. Так что верить температуре HDD, отображаемой программно надо с большой осторожностью, не забывая о том, что микросхемы греются значительно сильнее, чем корпус винчестера. Как видно винчестер греется больше во время копирования данных, так что если он работает в сервере, или если диск живёт в тесном корпусе, необходимо обеспечить дополнительное охлаждение и лучше всего активное. В любом случае эта мера резко продлит срок службы любого HDD."
Вопрос про DX-01:
Жесткие диски крепятся в корзины. Корзины, в свою очередь, держаться на этаких перевернутых козырьках-подставках. Можно ли снять эти подставки, чтоб на передней стенке висела только пятидюймовая корзина?
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
нижняя корзина крепится к верхнему козырьку ;) а козырьки крепятся на заклепках к передней стенке кейса (но в общем-то стамеской эти заклепки отбиваются на ура... ) а вопрос - зачем козырьки отламывать?
З.Ы. полазил по чифтеку - выбрал себе небольшой кейс - JS-2000-OP (кстати, почему на него нет ссылки с первой страницы?) и БП к нему MX3-5750P а то в DA-01 тесновато... хотя вот сколько это чудо стоит..
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Руки чешуться! Просто спросил. Спасибо за информацию.
vk6666, корпус ~760$ (+2x460W), БП ~670$ в Чехии, без НДС =)
That's All Folks.
Фото: 44
Дорогой но он того стоит. И как я сразу его не запалил. За него 700$ не жалко! Вот только былиб они в наличии были(я про деньги).... Всё, покупаю на этот новый год видюху и моник, а на следующий такой корпус(CA-01 только взял и выбрасывать поюзав всего несколько месяцев не охото, да и денег больше пока не придвидится). Мож даже ещё чё получше у Чифтека появится. Я аж офигел. Это настоящий Hi-end не то что всякие породии типа Термалтейков и Сталкеров. А зачем ему такая ширина и перегородка посиридини, туда можно чтоли 2 матири запихать? А в России интересно они есть? Интересно сколько у нас стоят.
общем приехал мне сёдня LCX -01SL-SL-B
вместо армора (алюминевого)jr.
кароче впечатления не то что положительные а супер положительные. места морэ. качество корпуса выше все похвал. оччень доволен.
вапрос (возможно и глупый) куда подключается разем АУДИО (идёт в связке с юсбшными шнурками)на мамке ненашол,на звуковой такого разёма нет.....
Submoderator
Фото: 29
Разъем АUDIО подключается к такому же разъему на мамке (на моей он есть... подключил, но не юзал еще)
Добавлено спустя 16 минут, 45 секунд
расходы - да, но насчет шума...Это смотря какие кулеры юзать. Если GT или Skythе (я себе два таких 100мм поставил: один на 1500rpm для охлада HDD и второй такой же для охлада сев. моста. Плюс кулер на камне, в БП и на видюхе... В общем, в моем компе громче всех винт. А так шума практически нет), шум будет минимален.
Можно и не щупать ,а по смарту глянуть. Лично у мну, в корпусе ХОЛОДНЕЕ градусов на 5. А сама банка, на ощпь еще значитальнее.
А про шнурок Аудио, таки вероятно его только в мамку и сможете воткнуть , на отдельных звуковушках такого не видел (не отрицаю , что есть , просто на тех , что сам пользовал - не было).
<AMD TSC! team>
Фото: 44
Vidga
Ну пускай даже холоднее на 10гр чем на открытом стенде(что на самом деле не так).
SEAGATE ST3200826AS
чип драйвера - 60гр
чип памяти - 57гр
гермоблок - 44гр
SEAGATE ST3750640AS
чип памяти - 57гр
гермоблок - 50гр
Что в итоге-то? Температура на томже ядре процессора - 70гр... И эти 70гр будут воздух греть огого как, а там ещё полно греющихся элементов.
Не говорите ерунды, общее энергопотребление жесткого диска при активной работе 10-20ватт (это всего вместе, а не только его процессора), так что, нагреть сильно воздух одним хардом нереально.
Фото: 44
decadent Вопервых яже сразу сказал что это прешло с серверов а там одним или даже двумя хардами не ограничивается.
Во вторых сильно или не сильно но он будит грется и если пойдёт на кулер проца и остальные кулеры, то будит менее эфективным, а это не критично для простого юзера но не для овера. Для овера каждый градус на счету.
В третьих даже у большенства обычных юзеров стоит минимум 2 харда, а это если вверить вашим 10-20 всреднем 30 ват что далеко не мало(тепловыделение lo-end процессора). И это нада рассеить. Темболее судя по количеству салазок корпус расчитан на то что будит юзаться ещё большее количество хардов.
Justlink Ты кстати можешь засунуть винт в 3.5 отсек, у меня на бывшем нонейме так и было(и винт и флупик рядом устанавливались).
