Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2605 • Страница 63 из 131<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 131  >
Cider
нет...с молеском для кнопки понятно (решили ее вообще не подключать) , я про другой разъем , белый 3-х пиновый , он из передней панели выходит, и чтоб его подключить...надо использовать переходник на 24 пин из комплекта
иначе никак
зачем он нужен, если дисплей по USB подключается ?
и еще....как ручка громкости задействована? она от того же юсбишного кабеля что и дисплей работает ?
"Издевательства" над корпусом Antec P183 :)))
http://fotkidepo.ru/?id=album:20228
Alexander Naratov Вообще то не в ущерб, а даже лучше мона сделать звукоизоляцию...силиконовый герметик+термопаста (дешевле, чем термопрокладки приобретать, хоть и менее эффективно), ну и при желании люминь...Залить в форму-перемешать-высушить ну и юзать (главное правда дыхалку у диска не закрыть совсем)...ну или что-нить в комплексе с подобным http://www.chipdip.ru/product0/707174901.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/83040864.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/627796258.aspx
Наяву выглядят правда ужасно :), специализированные девайсы более красивы :)
HELLdiego Акустик Мэнэджмент ?
oleg_sls
Проставил Это все же ...цена вопроса 837 рублей
Конечно это не SQD-1000 и тем более не SilentmaxX rev.2.0...но тоже вполне достойный бокс
Субъективно диск слышно намного меньше.....специально сначала поставил в штатную корзину....послушал ...а потом в этом боксе....разница очевидная
системы правда пока не стоит, работаю на уровне БИОСа только...поэтому не могу ничего сказать как в реальной работе будет он себя вести
но выигрыш по шумам налицо уже сейчас ....шум двигателя по крайней мере из него почти не пробивается....да и звук от головок наверняка тоже приглушит не слабо
Далее есть ряд моментов в пользу такого решения для данного корпуса
1. В этом же отсеке находится БП....и полюбому уже есть какой то сквознячек от его вентилятора , даже если он и на малых оборотах крутится
а в штатном отсеке для дисков.....снизу только перфорация и сверху овальное небольшое отверстие для проводов.....все остальное закрыто
Влияние вертушек из отсека мобо нулевое ...так что диски там будут " в своем соку" вариться
2. В этом же отсеке находится оптический привод....таким образом можно использовать единственный кабель с питанием для САТА.....и не надо тятуть дополнительный на противоположенную сторону .
Корпус тесный, кабельменеджмент слабенький, поэтому проблема с укладкой проводов очень актуальная
Добавлено спустя 36 минут 11 секунд:
нет...все же перегородка между этими отсеками ниже...щель все же есть вверху.....но все равно "тяги" врядли так хоть маленькой будет
Фото: 6
Alexander NaratovА это для пультика, причем (насколько я понял) только для того чтобы комп можно было с него включать.
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Опять вопросы к владельцам Fusion Remote
1. Дисплей не гаснет при выключении кнопкой. он должен запитываться от дежурки 5в по идее.Если вырубить выключатель на БП...тогда естессно тухнет.....но тут еще интересней проблема 2. БИОС при этом сбрасывает настройки на заводские :shock:
ну и 3. не могу совместить привод и заставит его открываться в паре с крышкой на передней панели корпуса...и соответственно от внешней кнопки. в корзине для фиксации винтами не пазы а просто отверстия и только на 2 положения.....все поперепробовал....либо не срабатывает ...либо упирается в панель :(
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
никогда не сталкивался что бы БИОС обнулялся при отключенном питании...батарейка что ли дохлая на плате ? или ей надо профиль может прописывать ? я уже и пробовал настройки менять в секции Power....не помогает :(
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
щас поставлю систему....может с ней что прояснится
Фото: 6
Alexander NaratovОтключение дисплея можно будет настроить в программе ИМЕДИАН, а почему биос настройки сбрасывает х.з. Проверьте батарейку.
И потестите химуро при установленной системе плиз!
Почему-то выложенные мной фотки никто не откомментил :oops:
Держи кровь чистой.
Cider
а как у тебя с приводом ? срабатывает от кнопки ?
бокс погоняю конечно...по шумам лучше могу и сейчас сказать....а вот с температурами....есть у меня некоторые сомнения
в том месте похоже "мертва зона" образуется :(
Фото: 6
Alexander NaratovС приводом полный порядок - прикрутил и все работает как надо (открывается-закрывается с кнопки).
На температуру в общем-то наплевать, т.к. самсунг не горячий совсем (не видел даже 40 градусов на нем).
Держи кровь чистой.
либо попробовать заглушить отверстия на левой стороне в этом отсеке
Фото: 6
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C SB04 - это мой привод.
Держи кровь чистой.
Cider Как температурные режимы ? Насколько сильно греется (сереник, южник )?
ИМХО, дырки на задней части кэйса лишние, заглушки под слоты тоже дырявые ?
Как вентили ?
Ciderна ближние или дальние отверстия ? у тебя там на корпусной кнопке для привода как механизм устроен ? пластмассовая "пяточка " на пружынном креплении и все ?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Как вентили ?
по показаниям в биосе мать 40 -41 а проц 40 максимум (но это пока естесно)
кулер 680-690 оборотов...БП не мониториться....но визуально примерно также крутится
Трикулы пока думаю оставить....но пришлось их усмирять.....перекинул на молексах на 5 вольт
и поставил на М.....по шумам вроде ниче стало....дуют слабенько...но все же чувствуется сквознячок
после установки системы...помучаю это дело перестройкой основательно при закрытой крышке
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
южный биосом не мониторится....но горячий весьма....мосфеты холодные
Фото: 6
oleg_slsУ меня наоборот южник чуть тепленький (там и греться-то нечему), северник горячее (но терпимо, при желании без дополнительного обдува встройка берет 700 Мгц, с обдувом 80кой 1000- спокойно), разгона нет (штатная частота -500). Плата до 40, проц максимум 55 градусов. Вентиляторы в профиле - 600 оборотов примерно (т.к. мониторинг глючит, показывает то 0 оборотов, то правильно, то 20000).
Отверстия вентиляционные очень даже нужны, т.к. в комплекте есть спец. перегородка (черная, составная, на фото видно), она заставляет проходить засасываемый сзади воздух прямо через радиатор процессора. За наводку спасибо Alexey B!
Ща разобрал штатную корзину, вынул винт, обернул его неопреном (розовый такой, кладется под материнки в коробку) и положил его сверху на привод - и, О ЧУДО!!!, головки не слышны! (но нужно помониторить Т. и послушать его ночью). Однозначно буду брать Химуро и откажусь от НАСа.
Alexander Naratovпластмассовая "пяточка " на пружынном креплении и все - точно так.
Держи кровь чистой.
с материнкой "засада"....сбрасывает БИОС без "дежурки" и все.....батарейку проверил...напряжение в норме, просадок нет ...проверил микрик очистки CMOS ....поставил новую батарейку ....то же самое :(
интересно , что часы не сбрасываются теперь.....а остальные настройки в дефолтные все слетают
перепрошил....не помогает.....выставлял в ручную напряжения...менял память ....отключал все девайсы....бесполезно
с дежуркой все работает как положено....но стоит отключить БП....сброс настроек :(
похоже все же материку подсунули дефектную.....других идей нет....никогда с таким не сталкивался
Alexander NaratovА если не дефолтные, а самые консервативные настройки поставить ?
У меня похожие танцы тож были, после обновы бивиса и на ручных пропало (гигабайтовские материнки, причем обе :( ).
Cider Тепло теперь винтам будет :) ИМХО, вроде больше все будет греца при интенсивной работе с винтами (про мосты).
Alexander Naratov На Гигах, надо отметить два пункта при перепрошивке load CMOS defaults + Clear DMI data poll, еще перед прошитием кнопкой или джампером обнуляю, для гарантии, что скинулось все в дефолт.
Разнообразнейшие глюки видел при прошивке на "не сброшеном" биосе
HELLdiego Пздрям :beer:
Последний раз редактировалось Madne$$ 20.02.2011 2:36, всего редактировалось 1 раз.
собрал HTPC ббагополучно. винчи до 40с при работе, ммать 33, проц 35 , виидяшша до 65.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
да...танцы с бубном натуральные.....сроду с таким не сталкивался
главное, что все работает как надо...но стоит отключить питание (от сети) вылезает такое МemОk! succeeds in system booting! и далее типа посетить сайт asus и проверить обновления ....ну и настройки биоса на дефолтные устанавливаются
судя по инфе в инете....проблема то распространенная оказывается на платах Р55/Н55...но почему так происходит....никто не знает
и дело тут похоже не в батарейке ....и возможно даже не самой плате (физически).....что то мне подсказывает, что это какой то глюк в прошивке...а точнее перемудрили разработчики что то с этими энергосберегающими и разгонными настройками
такое ощущение....что материнка стремится запуститься в "безопасном режиме"
как будто автонастройки не распознают правильно проц или память....точнее их режимы работы
нечто похожее случалось раньше на Р35/45 при неудачном разгоне...на крутых платах
но тут то никакого разгона ! и платка скромная
НЕ ПОНИМАЮ :weep:
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды:
oleg_sls
тоже об этом подумал...там правда этих настроек не меренно...попробую отключать все подряд и подбирать напруги.....тайминги и питание памяти уже выставлял вручную и так и сяк....не помогает :( С-сате может чудит :insane:
Добавлено спустя 48 минут 45 секунд:
пока вожусь с БИОСом....снял показания Аиды инженерной
Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83667HG (ISA 290h)
Системная плата Asus P7H55-M Pro / P7H55D-M Evo / P7H55D-M Pro / P7Q57-M DO
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры:
Системная плата 24 °C (75 °F)
ЦП 24 °C (75 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 24 °C (75 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 22 °C (72 °F)
GMCH 42 °C (108 °F)
WDC WD20EARS-00J2GB0 39 °C (102 °F)
Вентиляторы:
ЦП 733 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 0.920 V
+3.3 V 3.408 V
+5 V 5.160 V
+12 V 12.152 V
+5 V резерв 5.188 V
Значения тока:
ЦП 6.20 A
Значения мощности:
ЦП 5.77 W
отвезли все же материнку в магаз
возникли проблемы с заменой....во первых они что то там собрались проверять ( 14 дней еще не прошло, чек имеется)
во вторых такой же нет в наличии...только под заказ (до двух недель :( )
есть в наличии ASUS P7H55-M....моделька намного проще, схема питания и охлаждение хуже, нет DVI, e-SATA (важно), нет 1394 (не нужен собственно) , еще по мелочам ...но не критично
больше всего смущает наличие поддержки HDCP......а это "кот в мешке" ....никто толком не знает... как эта технология проявит себя в реальности
контент на 90% с платных файлообменников и 10% на оригинальных носителях
и вот такая платка еще есть MSI H55M-ED55 , которая мне кстати приглянулась больше
нет USB 3 к сожалению.....но насколько этот интерфейс будет востребован не знаю.....в конце концов можно добавить в виде платы расширения ( будут же их выпускать рано или поздно)
почитал про нее обзоры.....не плохая материнка ИМХО...и сделана добротно
со схемой питания немного сэкономили , даже 8-и контактного разьема нет на процессор.....но для Clarkdale и так нормально думаю...и разгона не будет
биос правда на AMI у нее :-|
сочувствую, Alexandr Naratov, столько возни ИМХО только оттого, что был выбран Intel... хотя этого предугадать нельзя было, удобнее собирать из того, что работало лично у тебя
сам в скором времени собираюсь собирать :-) HTPC из оставшихся после апгрейда запчастей на AMD Athlon 64 X2 5200+ на материнке, на которой он и раньше стоял у меня.
