Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2158 • Страница 63 из 108<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 108  >
Dimentoza писал(а):
Да, на 90°. У меня в "равене2" если его поставить вертикально температура уменьшается на пару градусов.
Это можно объяснить, в частности, тем, что при всасывании воздух забирается с расстояния одного диаметра всасывающего отверстия. При уменьшении этого расстояние всасывание начинает ухудшаться (сначала не существенно, потом всё сильнее). Низкооборотистые вентиляторы обладают плохим статическим давлением, поэтому при наличии помех (поверхность, на которой стоит компьютер) их расход значительно падает. Когда вы перевернули корпус, ему стало легче засасывать воздух. Попробуйте поставить корпус в стандартном положении, но приподняв за счёт наращивания высоты ножек (для разового теста можно поставить на края двух табуреток так, чтобы под вентиляторами был простор для закачки воздуха).
Ваше замечание существенно, но не в моём случае. Корпус стоит на подставке, которая представляет собой две параллельных рейки. Подставка прикручена к стене. От дна корпуса до "земли" сантиметров 20. Приток свежего воздуха достаточен. По этому и попросил протестировать.
У меня РС-Х1000, но не хватает видеокарты (сгорела на второй день использования :-x ), поэтому жду возврата денег и корпус пока не могу использовать. Юзаю старый комп.
SilentFreak
Dimentoza
Хоть у меня не X-series, но их родитель - B25, так что принципы поведения охлаждения одинаковы.
Когда была 4870+AC S1, то падение эффективности при повороте на 90* и на 180* были порядка 15-20 на севернике, в 3D гамать опять же не получалось из-за перегрева vrm... Но у меня система на низкооборотистых вертушках...
spLIINter
Наконец купил себе корпус)) Им оказался Lian-Li PC-B25FB
Если у кого есть вопросы по этому корпусу, пишите, постараюсь ответить.
Вибрация от винчестеров сильная? и вообще гул или стрекот от них сильно заметны? корзина какая-то хлипкая на вид у этого кейса.
все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Только надумал заказывать PC-X1000,как узнал,что он не поддерживает даже E-ATX,не говоря о XL-ATX.
В него даже Рампэйдж II не поставить...
Добавлено спустя 1 минуту:
Вот объясните мне,как можно делать Премиум или Hi-end корпуса,поддерживающие только ATX?!
SilentFreak
Galeazzo Maria Sforza
да элементарно: стоит лишь подумать, что никто в него не будет ставить серверную мать...
А энтузиаст и EATX в него запехнёт, т.к. механически в него она влазит (ибо кейс совместим с картами длинной в 325мм, а значит и 12" мать в него механически впихнуть можно, а при желании со стороны энтузиаста и закрепить...)
W124TH
E-ATX вовсе не обязательно серверный формат матери! Классифайд,Рампэйдж 2 и 3 имеют этот формат,а их к серверным не отнесёшь. :-)
У меня в системном блоке два винта - один под систему (300 Gb SAS Seagate Cheetah 15K.7 15000rpm), один используется как хранилище файлов (2 Tb Western Digital RE4 Enterprise <WD2003FYYS> 7200rpm 64Mb). Оба стоят в этих штуках от Lian-Li:
http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=365&cl_index=2&sc_index=5&ss_index=12&g=f
Крепления очень хлипкие, винты гуляют, т.е нет фиксирования. Это только мне так не повезло с корзиной для винтов от Lian-Li или у всех так?
вопрос владельцам Lian Li PC-A70(71,77)FB и др. моделей: как они по хлипкости? конструкция и шасси нормальные? аллюминий каков толщиной? по швам не трещит? ходуном не ходит? 8 кг для корпусов размера 220mm x 590mm x 585mm ( W, H, D) выглядит очень слабо.
Aqulibrium
у меня P80 но по-моему ни один лиан хлипким нельзя назваться.
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Фото: 5
Aqulibrium
профильный корпус. Если не бить по нему молотком, то все ок ;)
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Народ, что можете сказать про URL Lian Li PC-B25FB? Интересуют такие моменты, как уровень шума и жесткость шасси. Насколько он хуже/лучше, чем SilverStone FORTRESS FT01?
SilentFreak
RapidSpin33
Это корпуса разной топологии. Сравнивать по охлождению их нельзя - у каждой свои предпочтения.
Шум зависит от вертушек. У лианов они на шарикоподшипниках со всеми вытекающими по шуму. У Сильвера 180ки на втулке - эти долго не проживут, а менять только на такие-же...
Что да, то да - менять только на такого же размера. Однако, у меня практически год работают три 180ки в горизонтальном положении - пока всё в порядке (думаю пора долить масла).
Приветствую Вас коллеги,
поменял недавно свой CM 690 II на Advanced Lian Li PC-7 FNWX, это мой первый опыт с Лианами. Ощущение такое что поменял Запорожец на Мерседес. Лианы конечно просто бомба. Корпусов было много, но такого качества я не видел. Из недостатков - пожалуй нужно шумоизоляцию наклеить. В данном корпусе отлично стоит моя Радеон 5970 и покупка фултауера вобще необязательна. Отпишусь обязательно в теме по лучшему корпусу, он для меня таковым и является.
Всем удачи.
Вот свой собрал наконец-то...
У меня A70. Если честно - хлипковат. Жесткости шасси не помешало бы. Ну, это если придраться. Корпус на самом деле суперский. Тихий, вместительный, красивый с отличным креплениями для винтов+расположение БП снизу или сверху..
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
kachok
Монстр! :beer:
Cheburashka писал(а):
Монстр! :beer:
да вроде бы не такой уже и монстр...
:oops:
Всем у кого простаивают без дела три 5,25" слота и HDD Expansion Kit (ну это такая штуковина для дополнительных винтов, которая в базе крепится обычно в задней части корпуса и комплектуется кулером) посвящается =)
Стоит у меня PC-A71 и вот мне померещилось, что два 12см кулера на вдув маловато наверное да и эта самая дополнительная корзина с кулером без дела валялась. Просто получалось, что на вдув два карлсона, а на выдув один кулер, две турбинки в видяхах и блок питания. Решил присобачить ее не на выпуск, а на впуск на место трех свободных 5,25" слотов. Конечно в фирменных аксессуарах лиан-ли есть уже готовые решения:
http://www.lian-li.com/v2/en/product/pr ... s_index=12
Но, во-первых, у нас их не купить, а во-вторых зачем тратить деньги на то, что у вас и так валяется (или стоит в корпусе) без дела? Всего то - надо аккуратно просверлить вентиляционные отверстия в заглушках на 5,25" слотах, развернуть кулер да закрепить корзину. Ну, и собственно, вот что у меня получилось:
Выглядит эта самая корзина вот так вот (могут быть небольшие варианции):
Снимаем заглушки с 5,25" слотов, переворачиваем кулер, чтобы работал на вдув в корпус и крепим корзину (отверстия там имеются):
Самое геморройное - это аккуратно просверлить вентиляционные отверстия в заглушках. Разметить, просверлить тонким сверлом, а потом я дорабатывал их круглым надфилем, чтобы края выглядели более-менее прилично:
Ну и собственно устанавливаем их обратно на место.
Окончательный вид:
Пару моментов, которые надо еще доделать - это желательно покрыть заглушки еще одним слоем черной краски из балончика для эстетики, потому как на отверстиях виден белый аллюминий (правда с закрытой дверцей этого не видно =) и купить прикручивающийся к кулеру пылевой фильтр.
забитый в стену шуруп держится лучше, чем закрученный гвоздь! =)
