Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Отпишусь про свой неопреновый хард - прекрасно проявил себя и ночью, теперь его действительно не слышно и Т. выросла всего на 5 градусей, а это совсем не критично. Доволен теперь!
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Cider писал(а):
Как понял интуитивно - юсб это для экрана и пультика, зачем они разъем в разрыв поставили не знаю.
Во-первых - все вопросы по разъёмам и подключениям отпадают после прочтения мануалов к купленному оборудованию (типичная русская проблема: сначала включаем, а потом, при возникновении проблем, начинаем читать...). Все ДУ для этих корпусов производит фирма Imon - вот http://www.soundgraph.com - их сайт. Именно с него и стоит качать ПО для этих экранов. Во-вторых - касаемо именно этого, якобы не нужно ЮСБ разъёма папа-мама в комплекте, не на всем МБ бывает достаточное кол-во внутренних ЮСБ портов для подключения всей периферии - тут всё просто - подключаем ЮСБ во внешний порт на МБ - вуаля!!!
Alexander Naratov писал(а):
Если вырубить выключатель на БП...тогда естессно тухнет.....но тут еще интересней проблема 2. БИОС при этом сбрасывает настройки на заводские
БП не пробовали подменить на заведомо рабочий???
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Cider писал(а):
Ща разобрал штатную корзину, вынул винт, обернул его неопреном (розовый такой, кладется под материнки в коробку) и положил его сверху на привод - и, О ЧУДО!!!, головки не слышны! (но нужно помониторить Т. и послушать его ночью).
Виброразвязка и шумоподавление в действии - именно это и должно было произойти. Вот только с температурами выйдет нехорошо, сейчас-то бог с ним, а вот летом будет совсем плохо. Идите дальше - ищите SQD - хоть немного собьёте те температуры.
Cider По моей практике, из всех прошедших через мои руки дисков, Гнумасы врут больше всех. Наиболее точные термодатчики (или их калибровки в прошивке) у дисков IBM/Hitachi, ВД и Сигейт примерно равны (но тоже могут косячит на некоторых прошивках). Реально у меня до лета 2010 года в обычных ПК соседствовали Сигейты, ВД с Самсунгами. Гнумасы показывали стабильно меньшую на 3-5 градусов температуру. Доходило до того, что при температуре в комнате 25 градусов, после загрузки СО - а это не менее 2-3 минут времени, температура ВД и Сигейтов была уже под 26-28 градусов, а у Самсунга - 23-24 градуса...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
в общем рассказываю какой кинотеатральный марафет я навел у себя в инсталляции. собранный HTPC стоит за шторой за проектором, его абсолютно не слышно при обычной работе и он немного выдает себя треском головок 2Тбайтного HITACHI. Как оказалось WD Green действительно работает бесшумно, ни головок, ни шпинделя его не слышно. Хитачи работает с ощутимым шумом двигателя и аццкими хрустами головки. Но не суть. Подключено всё по HDMI от 5450 в ресивер + дополнительно для прослушивания музыки в HTPC поставлена X-Fi Titanium HD и запитана напрямую в усилок межблочником. Так как монитора, клавы и мышки у компа нет, то поднимался вопрос управления компом. "Пультом" для этого выступил мой ноут с TeamViewer, которым по WiFi HTPC-шник быстро и безпроблемно управляется) В итоге получилось "красивое" решение с стоящим на столике ноутом, с которого чудесным образом на проектор уходят любой из тысячи файлов 4гбайтного HTPC. Я очень доволен.
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
HELLdiego Поздравляю!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2005 Откуда: Italia-Russia
так какую все же плату взять ? склоняюсь к MSI...была бы у нее еще и поддержка USB3....наверное и не сомневался бы все же интерфейс этот для медиацентра было бы неплохо иметь и на будущее задел
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: HELLdiego с почином как звук ? качественный получился ? 1080р как крутит?
_________________ "Издевательства" над корпусом Antec P183 :))) http://fotkidepo.ru/?id=album:20228
ну звук у меня обрабатывает в любом случае рес, подключение то цифра. 1080р крутится видяшкой 5450 с максимальной нагрузкой около 45%, то есть с большим запасом. Видяшка пассив, темпа под нагрузкой 65 градусов. В общем шикарно ))
корпус coolermaster бюджетник miditower с своим блоком на 400вт. звукоизоляцию ПОКА не делал, но думаю проклею его со всех сторон шумкой. заказал два Zalman HC-12 бокса для винтов, обмотаю немного паралоном сверху - и темпа в норме и шума ноль )
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Ясненько, сенкс. Интересно, а никто тут не собирал HTPC в таком корпусе? Обычно недорогие Термалтейки это шумящие вёдра, а тут даже как-то засомневался, вдруг неплохая вещь...
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
HELLdiego
что то не слышал про такие ...может речь все же о ZM-2HC2 ? были у меня такие раньше....да, они неплохо гасят вибрацию на корпус и для охлаждения диска тоже весьма эффективны но шум головок и двигателя раскрутки они не гасят совершенно
а паралоном их я бы не стал обматывать... ерунда получится и температуры высокие будут...и вообще рискованно в корпус пожароопасный материал пихать...от греха подальше ...лучше уж денег больше потратить...но спать спокойно и резульат хороший будет
все же для этих целей лучше использовать закрытые оригинальные боксы
Последний раз редактировалось Alexander Naratov 21.02.2011 13:43, всего редактировалось 1 раз.
HELLdiego ссылочку не кинешь на эти залманы ? что то такой модели не нахожу ну а если все же это те о которых я думаю....по любому они тебе виброразвязку обеспечат...а это тоже не мало а если еще и обдувать их будешь тихоходным даже вентилятором...температуры будут комфортными даже летом
ЗЫ: а на паралон забей
у меня дома климат стоит, для меня нет понятия зима\лето винты сейчас 35 градусов в среднем ссылка на изображение, размер: 157 кбайт, 1269 x 743 точек. думаешь залман не компенсирует поролон? ведь именно звук мотора и треск головок залман не скроет.
