Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 64 из 185<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
Фото: 5
KP_AnDry писал(а):
BaCeK писал(а):
конструкторы видюхии зачемто оставили дырдочки через которые часть воздуха попадала во внутренний объем корпуса...пришлось их заклеить.
имхо, конструкторы сделали это для того, что бы единственное
я заклеил дырку и не жалею. хоть и не в наушниках играю, но всеравно не замечаю звука во время игры, да и когда нахожусь в неигрового процесса (настраиваю игру) то звук от втдюхи не очень громкий...
ну я не знаю если какая нить тихая игра то наверно, но я играю в ашены и звук компа я вообще не замечаю...
НО! Вы меня натолкнули на хорошую мысль... там на выходе ПЕЧ260 стоит решотка... с ребрами 1.5мм, пожалуй надо сделать их потоньше или вообще уббрать наф... :D
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK, 260 просто еще не очень горячая и вентилятор работает на комфортных оборотах.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Интересно вот производитель рекомендует ставить вентиль на боковой стенке на вдув а изначально в корпусе он стоит на выдув : )
Nortt, ошибка сборки именно твоего экземпляра, у меня стоял на вдув. Но я его сразу снял и поставил на выдув под крышку, вторым.
А вот про меленький и тоненький, с обратной стороны мамки я не знал как поставить, но последнее решение было как на картинке )
так и подумал почему-то ) вот пока не увидел на сайте эту картинку мне почему то казалось что на вдуве он будет только мешаться....
а вот тоненький маленький я у нас в магазинах что-то вообще не вижу.
Nortt, в НИКСе купил, производства CM (наверно спецом для своих корпусов делают)
в нашем смотрел (nix66.ru), даже под заказ нету, прчием уже очень давно ))
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 10 секунд:
сегодня стало интересно, прошелся по центральным магазинам в городе поискал 80мм-80мм-15мм, на меня консультанты смотерели вот так вот - О_О :D типа тебя что 25 не устраивает а? ))
я конечно извиняюсь за нубский вопрос, но все же:
E-sata кабель, с помощью которого верхний порт выведен, внутренним концом куда вставлять надо-то? в простой sata-порт материнки?
у меня на вдув стоят два вентилятора на боковой крышке, один спереди внизу. На выдув один сверху, один сзади. Когда снимаю боковую крышку, температура процессора всреднем падает на 4-6 "C. Думаю что это из-за того, что горячий воздух с gtx260 продувается через радиатор процессора.
Как мне разместить кулера для более эффективного охлаждения, нужно-ли добавить еще кулера снизу/сверху/за процессором????
CM-690/Core i7 920/SI-128SE/Asus p6t dlx/gtx 260/3xDDR-III 1Gb/WD RE3 1Tb/Sony AD-7240S/Logitech mx518/Razer Goliathus Fragged Control
Фото: 5
xa0
а ветку то читаете?
вот страные люди... вместо того чтобы заклеить пару дырок которые портят весь шоколад, готовы корпус вентиляторами весь увешать...
Просто вытащите свою 260-ую посмотрите её внимательно и сделайте так чтобы ВЕСЬ воздух она выгоняла наружу, для этого надо заклеить пару дырок на ней.
xa0, тебе надо оптимизировать воздушный поток в корпусе.
я бы посоветовал снять нижний вентилятор с боковой крышки и поставить его на дно и под вершнюю крышку еще один 140-мм тихоходный (до 1000об\мин) повесить вентилятор.
KP_AnDry, спасибо, я уже понял, походу это от того, что дофига вдувало, и совсем не выдувало. Вобщем с выше описаной мной схемой, на 100% загрузке температура проца - 78-80"C, потом просто отключил боковые, в результате 58-60"C, сейчас снял верхний боковой и подключил нижний боковой, результат: 48-50. Чудеса :) Вобщем буду экспериментировать дальше.
Последний раз редактировалось xa0 24.04.2010 4:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
xa0
да никаких чудес... вдуваться должно с одной стороны выдуваться с другой... т.е. должва быть прокачка.
т.е. идеально если вдувающий вентилятор один или несколько но расположены ряром... иначе будут образовываться "застойные" зоны...
имхо для обычной работы в сабже одного фронтального 140мм на вдув, при 600-700об/с более чем достаточно...
а при играх пусть дует нга полную, всеравно его за грохотом не слышно...
простой порт не поддерживает горячюю замену, надо в специальный eSATA, которого у тебя на матери нет, судя по профилю
Фото: 5
у кого то стоит блок питания мордой вниз? наскоко эффективный фильтра, пылью сильно забивается?
Фото: 5
вот тут разбирались viewtopic.php?f=24&t=180299&start=0
у меня 690-II, я, при работающей винде (W7) просто вкладываю HDD в верхнию нишу, он контачиться, винда его тут же видит и можно работать. Вытаскиваю точно также. Делал это с двумя винтами сегейт 2-4 летней давности.
маленько не разобрался, думал спец разъём нужен на мамке как у меня к примеру те которые на Silicon Image сидят, и всё же у desmodus южный мост - ICH7
borisovam писал(а):
Спецификация интерфейса AHCI позволяет драйверу системы хранения данных включить расширенные функции Serial ATA, например,встроенную очередность команд и горячую установку.
Наборы микросхем на базе ICH9, ICH8, ICH7 и ICH6, а также наборы микросхем на базе ICH5 и ICH5R не используют AHCI.
hsh4
Вентилем вниз стоял - на полу забивается пылью через три недели, стоя в столике почти не забивается пылью.
Не знаю, что за фильтр: у меня был бп->решетка корпуса->пол.
Вентилем вверх стоит - неоткуда пыли браться, но воздух от видюхи потеплее комнатного воздуха.
Вывод: Лучше ставить вентилем вверх =)
Скажите пожалуйста передний синий вентилятор molex-ный или 3pin-овый?
Дурак дураку рознь
Lokomotiv07
Все три вентилятора 3pin, но в комплекте идут переходники на молекс =)
