Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
kostake, тепла SSD-шники выделяют очень мало, так что стоит ставить в первую очередь туда, куда шлейфы тянуть удобней. Мои в трёхдюймовой корзине рядышком с хардами сидят...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
kostake верно говорит d.ru.id никакой разницы нет где ему лежать\висеть, где удобней там и прикрутите.
z9+
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
У z11plus нет встроенного реобаса и посадочных мест под 120мм вентиляторы на левой крышке. Есть два 80мм вентилятора в нижних передних частях обеих боковых крышек и два USB 3.0 разъёма. Разъёмы, индикаторы и кнопки управления перенесены с передней стенки корпуса на верхнюю.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Монах Это я знаю, знакомому и не нравится это в Z9+, да и USB 3.0 охота. Он и спросил меня, мол не исправили ли это недоразумение в U3, а я и сам не знаю.
подсветка чего? вентиляторов? конечно нет. там же стоят вроде такие же как и в z9 плюс... разве что может навсегда ее отключить отрезав проводки от диодов))
OLEGA2007, Монах ну вы даёте. как подсветка может быть отключаемая с корпуса (или иным способом) если она (в данной конструкции вентилятора именно вентилятора , а не корпуса) встроена в вентилятор ??? вижу несколько вариантов решения проблемы: 1. простой и нормальный - возьмите 2-3 дешевых вентиля до ~1000об без подсветки (в корпусе обычные втулочные ставят), с подсветкой оставьте или продайте. 2. посложнее и дурацкий - отключите светодиоды в имеющихся путём перерезания\отпаивания проводков к светодиодам. 3. для рукастых и имеющих время страдать всякой ... - сделайте свою систему отключения подсветки т.е. перепаяйте все светодиоды под выключатель вынесенный куда вам угодно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Расскажите об этом Корсару, а то они о вашем предостережении не в курсе, так как рядом стоит Carbide 500R, на котором на лицевой панели кнопка, отключающая белую подсветку трёх штатных вентилей (2х120мм на лицевой и 200мм на боковине), вентили при этом не останавливаются и светодиоды из них не вываливаются
Илья хомяк правильно сказал, в з9 используется обычный вентилятор с подсветкой, без вывода на внешнее управление светодиодами. В корсаре и прочих подобных используются вентиляторы, подсветка в которых не связана питанием с самим вентилятором, поэтому и управляется отдельно.
Монах так и подмывает сказать и чо ? мне с этого корсара ? 1. цена ровно в 2 Раза выше. Давайте он будет стоить столько же сколько корсар, но будет с отключаемой подсветкой. ВЫ его возьмёте ??? Думаю что ответ очевиден для всех, не так ли ? 2. когда корсаровские вентиля начнут шуметь подшипниками, вы будите искать вентиля с этой хитрой подсветкой ??? Когда в любом мухосраньске (прошу прощенья тамошних жителей) есть приличная замена штатных вентилей, а эти ещё поискать нужно и не факт что они окажутся в приемлемой досягаемости (время потраченное на поиск и доставку \ цена) от вас. п.с. вообще не понимаю в чём проблема, возьмите вентиля которые вам нужны (да же можно светящиеся только в уф) и отдельную ccfl или led подсветку нужного вам цвета. Будет совсем шикарно.
отвлеченное
Вам виднее что. Вы ж полемику завели...
Мы Карбид с чем-то сравнивали? Не припомню. Ни о цене, ни о сравнении корпусов речи не шло, была лишь реплика:
и в ответ на "не может быть", привел когда это "может быть" без подробностей, особенностей практической реализации и цен
Обо мне и речи не шло, прошу не втягивать в туманный диалог основанный на "а если", с поговоркой "был бы у бабушки..." знаком
Зачем мне вентиля? Потребностей не озвучивал, пока есть, разве что даром про запас...
Монах
ну как бы
полемику завели вы, начав говорить о там как отключаемая подсветка устроена в корсаре. я же сказал что в данном конкретном корпусе и с данными вентилями (что важнее) сделать отключаемую подсветку так просто неполучится. не более.
Да, потому как любая блаж за ваши деньги. Или вы считаете что данная возможность не скажется на конечной цене z9+\z11 ? Никакого смысла в удорожании корпуса за счёт подобных финтифлюшек не вижу.
ну вот опять .... обсуждаем конкретную модель или вообще ? если вообще то и на дистанционном управлении можно сделать только смысл, и опять же производитель не возьмёт ни цента хмм... ?
Монах писал(а):
Ну, и ладненько...
Ладненько
Да, не было желания рассказывать как она там устроена, просто привел момент, что она там есть и отключаема, имея только 3-пиновое подключение
Так это вас так цена Карбида зацепила? Разочарую - не мажор, на Z9+ скрипя кошельком наскрёб в начале года, (на корпуса дороже 2500 рублей даже не смотрел) и так случилось, что весной уведомили, что выйграл в викторине корпус от Корсара
Там как оказалось плюсы другие, включение/отключение подсветки незначительная ерунда по сравнению с возможностями вентиляции, запаса под прокладку "шнурков", да, и вообще просторность порадовала.
Резюмируя в двух словах: на вопрос о Z9 U3 теоретизируя об устройстве вентилей Залмана и их подсветкой в сравнении с Корсаровскими ответить так и не вышло, разве что народ повеселили
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2011 Откуда: spb Фото: 6
Вопросы по z9: Как лучше расположить бп(вверх карлсоном или вниз)? Если вниз то надо делать пылевой фильтр, кто делал? Выбираю между u3 и plus black - стоит ли брать u3 из-за usb 3.0, или лучше просто докупить модуль с usb в 2.5 в plus black? Нужны ли эти 2 вентеля на боковой стенке plus black, или лучше взять с окном? Тогда, по идее, в корпусе будет меньше пыли, и шума меньше, но сильно ли пострадает охлаждение? И еще - какая максимальная по высоте башня влезет? Хотелось бы чтоб Thermalright TRUE Spirit 140 поместился... Все корпусные вентели будут подключены через Zalman ZM-MFC1 plus, те шума много не будет
