FAQ: Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2005 Откуда: Киев
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с такой ерундой,
корпус DG-01B (не смеятся), если поставить вентилятор на заднюю стенку,
то темпа на проце увеличивается на 5-7 градусов... (при чем неважно стоит на вдув или на выдув)
я вот думаю, если на этот вентилятор на шпильках прикрутить пластину на растоянии 15 мм, типа чтоб не тянуло воздух "из под носа" у сиберии...
так вот
1) поможет это с темпой
2) не появитсяли свист
Почему спрашиваю, а не возьму и зделаю?
Может кто сталкивался...
Времени не очень много свободного, стоитли заморачиватся?
P.S. Вентилятор стоит на 5В, пластину зделаю из стали 1 мм.
batja Да я тоже его снял пока
из-за отверстия в боковой стенке напротив кулера ему и так весьма комфортно...
тоже касается и видяхи...
Единственное что, наверно нужно обдувать винт...
Думаю поставить вперед 120-ку на вдув и подвесить винт ниже на резинках... вот тогда без вытяжки думаю пыли будет дофига в корпусе...
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Привет всем, наконец я добрался до этого топика. Владею Чифом BA-01-B-B-B уже год Как и предыдущий корпус Инвин R3000, Чиф у меня брался как динный (540 мм минимум) корпус для СЛИ-тандема GF7800GTX. В связи с этим штатный БП был выкинут сразу же - у меня уже был Термалтэйк 680 Вт. В данной ветке только 4-5 человек правильно высказались насчёт системы главного корпусного охлаждения в Чифах с поперечным расположением жёстких дисков - это действительно двухзонная циркуляция воздуха, вентиляторы дискового отсека должны работать на выхлоп с правого борта. Но в первом варианте моего конфига системы я в дисковый отсек ничего не ставил, т к при 6 дисках Макстор 6L300S0 хватало охлаждения и в однозонном режиме, на выхлоп сзади у меня 2 сверхмощных вентилятора 120-мм Gembird Fancase 3 0.28 А. Решётки на заднем выхлопе я снёс сразу (привык это делать и в Инвинах, с которыми имел дело до покупки Чифа) и установил проволочные грили, сняты с инвиновских БП и корпусов X-класса (там зачем-то гриль на всасывании корпусного выхлопного вентилятора стоит, мои системные сборочные клиенты от этого не обеднели, что я немного ограбил их Инвины ради своего Чифа . К моменту переезда из Инвина R3000 в Чиф BA-01 я расстался со СЛИ, оставив 1 карту 7800GTX, но и в этом случае она стала на 10-15 градусов холоднее, чем в R3000, а процессор сбросил 4-5 градусов в разгоне под Садомазой. Сейчас у меня СЛИ из 7950ГТХ и 8 жёстких дисков, поэтому пришлось вернуться снова к главному корпусному охлаждению. В дисковый отсек на выхоп поставил 3 Титана 92-мм 0.15 А на 2 шарикоподшипниках, а на левый борт буду ставить 2 120-мм Гляциалтеч с 9 лопастями, прикрыв их проволочными инвиновскими грилями, какие ставил на выхлоп - мне нужно эффективное охлаждение СЛИ-тандема, на видеокарты хочу ставить тюнинговые кулерки Залман VF900CU. В целом ящиком я доволен, он у меня по прямому серверному назначению работает, но при 8 дисках чувствуется, что по качеству металла ему до Инвина R-класса далековато, вибрация шпинделей дисков приводит к возникновению структурного шума корпусных панелей. Планирую обклеить борта и крышу пластиковыми ковриками для мышей. Текущее состояние моей системы на фотках тут:
http://people.overclockers.ru/hlu386/gallery Как закончу с левым бортом своего Чифа - соответствующие фотки там тоже появятся.
И кстати - появился у меня клиент с машиной высшего класса (Коре 2 Дуо Е6300 + GF8800GTX), ему хочу собрать в Чифе BH-02. О впечатлениях от BH тоже расскажу.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
blutig Regen 120-ку можно реально поставить в DG и BG но в этих корпусах он на винты не дует, хотя корзину конечно можна доработать так чтоб винты напротив вентеля висели...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2006 Откуда: Минск
Здравствуйте господа.
Я озадачен выбором хорошего корпуса для нового компьютера, что-то вроде: Core2 + Radeon R6x0/Geforce G83 (когда появятся mid-end) + 2 HDD + 2 DVD и т.п. Сейчас рассматриваю варианты Ascot 6AR2 или Chieftec. Выбор ограничен НИКСом, Thermaltake не подходят по внешнему виду.
Требования: достаточно классический внешний вид, кнопка reset, все выходы на передней панели, без дверц перед приводами, 120мм вентилятор, хорошее охлаждение и продуманная конструкция. Думаю, что с качеством изготовления в данной категории вопросов нет. Желательно, чтобы система охлаждения была уставновлена, требовался минимум доработок и, по возможности, был нормальный БП.
Соответственно, помогите определиться с моделью Chieftec, которая не уступает по этим требованиям вышеупомянутому Ascot, и напишите, чем она его лучше. Насколько мне известно, во многих Чифах стоят БП от Delta, которые совсем не работают с ИБП с аппроксимацией, который стоит у меня. Соответственно, обязательная замена БП сразу же является минусом, ведь в случае с Ascot БП 460Вт можно будет первое время оставить и спокойно подбирать замену.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
Infobel По твоим требованиям, если исключить пункт о БП ближе всего Аскоты. У Чифов с БП ситуация неодназначная так как БП ставятся от нескольких производителей, но в целом они лучше чем БП у аскотам, там идут как среднии БП, так и порой откровенный хлам почитай соответствующую ветку. Так что твой идеал - это аскот с заменой БП.
V l a d
Спасибо за ответ!
А если исключить вопрос с БП, то по оставшимся критериям никакой из Чифов не лучше Аскотов? А если не исключать, Вы считаете, что для вышеуказанной системы до покупки мощной видеокарты не хватит стандартного БП на 460Вт в Аскоте? Т.е. мне в любом случае сразу придется менять БП?
Infobel Ну чифы я поставил бы выше Аскотов, но по вашим требованиям рулит именно Аскот. С БП как повезёт, что будет стоять в вашем экземпляре. Если с БП будет удачный, то тогда и с его сменой заморачиваться не придёться.
V l a d
Спасибо, а нельзя ли немного поподробнее, почемы вы ставите чифы выше? И какую серию из чифов вы бы порекомендовали (CA, LBX)? Что вы скажете про 3R и GMC, а также Spire Pininfarina (крайний вариант, платить за внешний вид корпуса под столом не хочется) в сравнении с чифами и аскотом?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2006 Откуда: Санкт-Петербург
OQtagooi
У меня вот стоит стабилизатор на 9 вольт и от него питаются 7 из 12 вентиляторов в ситеме
Можеш сделать фото как ты все это сделал, а то я купил 6 gt винтелей, a они должны питаться от 12в, но у меня всего 5 таких вилок
Если не сложно дай ссылку на этот стабилизатор
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Самара
Доброго времени суток!!
Корпус CA-01 , собираюсь поставить два Raptorа wd740adfd и два wd2500ks, так вот подскажите хватит ли 3х 92мм вентиляторов на правой крышке и как подвесить винты , т.е. где-то на форуме видел что винты вешают на резинки или еще на что... поискал не нащел.
Забанен
ILeA http://people.overclockers.ru/hlu386/gallery Конечно хватит У меня 6 WD4000KS и 2 WD4000KD, вентиляторы правого борта - Титан TFD9225M12B с 2 шарикоподшипниками. Температуры не более 42 градусов под нагрузкой. Вешать диски на резинки не стоит - их крепление должно быть жёстким. Вентиляторы дискового отсека в Чифах с поперечным расположением дисков должны быть направлены на выхлоп, чтобы не тянуть жар от жёстких дисков в системный отсек. Желательно с пластиковым креплением вентиляторов правого борта поработать кусачками, откусив пластиковые решёточки, что я сделал А также - сделать тюнинг типа моего на левом борту и с правым бортом, установив 92-мм грили вместо штампованных решёток, для уменьшения воздушного шума до почти полной тишины
