Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2624 • Страница 66 из 132<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 132  >
Фото: 6
lautre1 писал(а):
Нет, вентилятора снизу достаточно, окно рулит.
У меня вот такой БП, какой вентель влезет(120 140)?
Исходя из заявленной глубины БП 160мм, с запасом в миллиметр-полтора встанет стодвадцатка.
сильно ли пострадает охлаждение?
Пострадает заметно, поскольку СО профильной ВК не выбрасывает нагретый воздух за заднюю стенку, а разгоняет его по системнику. Боковые крышки с отверстиями предназначены как раз для возможности дополнительной вентиляции в таких случаях.
///M Power
На все вопросы можно найти ответ в теме - z9 с 10 страницы начали обсуждать. но по порядку.
Как лучше расположить бп(вверх карлсоном или вниз)? Если вниз то надо делать пылевой фильтр, кто делал?
Вниз, 3-4 слоя противомоскитной сетки, раз в месяц счищаем пыль с фильтра.
Выбираю между u3 и plus black - стоит ли брать u3 из-за usb 3.0, или лучше просто докупить модуль с usb в 2.5 в plus black?
не стоит.
Нужны ли эти 2 вентеля на боковой стенке plus black, или лучше взять с окном? Тогда, по идее, в корпусе будет меньше пыли, и шума меньше, но сильно ли пострадает охлаждение?
Не нужны, лучше с окном(мне на + пришлось скотчем воспользоваться пока). для охлада не особо разогнаного железа хватит и 2 на вдув (перед-низ) и 2ух на выдув(верх-зад) даже для нереференсных карт аля DCII и TFII-III.(проф. выше 65 в разгоне до 900 не разогревается)
И еще - какая максимальная по высоте башня влезет? Хотелось бы чтоб Thermalright TRUE Spirit 140 поместился...
До 165мм влезет любая без установки вентиля на боковую.(в теме есть фотки с МАЧо)
у меня такой http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=86315:::: - до стенки еще 1,5-2 см есть.
170мм(Тру спирит 140) надо пробывать.
Все корпусные вентели будут подключены через Zalman ZM-MFC1 plus, те шума много не будет
До 1000 оборотов коплектные FDB очень -и очень тихие.
У вас же вроде CM, не??? :haha:
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
Я где-то утверждал обратное?
Фото: 42
AndrewUNP писал(а):
До 165мм влезет любая без установки вентиля на боковую.(в теме есть фотки с МАЧо)у меня такой http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=86315:::: - до стенки еще 1,5-2 см есть.170мм(Тру спирит 140) надо пробывать.
Я на свой IceHammer IH-4500 (152 мм высотой) примастрячил вентиль Thermalright TY-141. Правда, пришлось его по максимуму вниз опускать (благо что он на резиновых гвоздях крепится). Но все равно он возвышается над хаммером примерно на 1.5 см. Крышка закрылась практически впритык к кулеру. По моим прикидкам получается где то 167-168 мм высота конструкции. Поэтому труспирит120 возможно влезет (170 мм). А вот труспирит140 - вряд ли.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
не влезает он...
Фото: 42
Kayum1986 писал(а):
не влезает он...
Конечно не влезает. Оказывается, с комплектным вентилятором его высота 180 мм.
Вот тут габариты в табличке указаны: http://www.overclockers.ru/lab/49135_4/ ... PS14X.html
Максимально вниз если опустить вертушку не поможет влезть в 170мм?
Еще раз прошу, очень нужно! Как допилить Zalman Z9 U3 до нормального уровня охлаждения? Какие вентиляторы купить дополнительно, чтобы тихо и холодно?
Фото: 136
RobertS 3 там уже есть . и в зависимости от длинны бп может потребоваться 1 вниз и 1 наверх. т.е. если только докупить 2 вентиля 120 или 140.
А вот стоит ли все (4 из 5 или все менять на другие 120+4х140) менять на 140 приемлемого качества это вопрос. Думаю нет, хотя лучше попробовать и если что не устроит тогда и докупить.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
RobertS писал(а):
Как допилить
Удалить грили фронтального и тылового вентиляторов.
Этот на место родного фронтального, а его - наверх.
ILYA-HAMSTER d.ru.idну не знаю. :?:
Беру U3. (Из-за окна - возится еще и с окном в Z+ влом). Предполагается удаление панелелей (грилей)снизу, спереди и сверху - эстетическое облагораживание(увеличение)дремелем на вдув и полное удаление сверху.Комплетные 120 полностью махнуть либо на четыре 140 Xsilent, либо на 2терма + 2 ноуза ПК-3 1500 об.(на реобас). И все это крутится 900-1000 об/мин. Заднюю не использовать, процессорный куллер ориентацией на выдув вверх. Мысль насчет шумки выкинул - клеить некуда(только правая боковая - а толку?).
Да, и в этом системнике питальник будет вентилем вверх.
Пока такая задумка, как реализую - будут фотки.
Скорее всего нижнюю стенку понадобится укреплять, поскольку запас по прочности минимален; с удалением гриля под БП внутренние края задних ножек под весом собранной системы начинают продавливаются на миллиметр с небольшим, и х/з как это скажется на возможной деформации коробки в целом. Я эту дыру укрепил дюралевым уголком после чего корпус стал жёстче, чем в стоковом виде :old_biggrin:.
Здравствуйте. Извините, не совсем по теме вопрос. Имеется z9plus, намерен снизу поставить 140мм вентиль, но вот бп выбрать не могу из за ограничения в 15см нормальный. Посмотрите этот пост пожалуйста, подскажите какие либо варианты - чем больше, тем лучше. Благодарю.
Hart, если не смущает относительно высокая шумность под нагрузкой выше средней, то Corsair CX 600W. Хотя IMHO довольно странный критерий подбора - БП под вентиль; да ещё с учётом того, что через фильтр воздух надо проталкивать статическим давлением, а оно у стодвадцаток как правило выше.
Решетку под БП удалять не буду - БП вентилем вверх(да понимаю, что нарушит поток, но по большей части он будет в пассиве).
Под куллером - просто значительное увеличение.
Вопросы по прочности вызывает удаление верхних, но надеюсь дремелем необходимые ребра жесткости оставлю :-)
d.ru.id okay, если логичней брать 120-ку, то сможет ли она уместиться там при блоке 165мм? очень приглянулась модель, но сильные сомнения что даже 120-ка сможет уместиться
Второй пост на данной странице. Сомнения правильные, ибо трёх-четырёх миллиметров не хватит.
Народ кто то пробовал ставить Asus GTX 680 DirectCU 2 в Z11, влезает?
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
endo, Z11 рассчитан под ВК длиной 290мм, заявленная производителем длина 680 DirectCU 2 составляет 11.8 дюйма, или 300мм.
