Куратор(ы):   Aethery
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7299 • Страница 66 из 365<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 365  >
nogarbage писал(а):
FSerj писал(а):
на 3logic.ru он стоит 118 баксов (что интересно, R3 столько же стоит), но это явно опт. теперь главный вопрос, сколько накрутят магазины?
и где я это писал?
pahan-08 писал(а):
FSerj
ставь 2 на выдув. у тебя карта не референс - горячий воздух будет гулять по корпусу, если на вдув поставишь 2.
вот как раз через него воздух подсасываться и будет при отрицательном давлении.
Не совсем согласен.. Ну да придет-проверю на системе схожей с профильной, 2 комплектных останутся на местах и на морду добавится еще 120-ка..
На нынешней стоит 2 на вдув(120+140) и 2 на выдув(120-ки), но там с оборотами вроде как приоритет на вдув должен создаваться, на вдуве 120-чуть ниже 1000 оборотов, 140-ка на 7 вольт(хз скок оборотов), выдув около 600 на крыше и на 5вольтах сзади.. Так к чему я это: видео не перегревается, до 60-ти в играх, проц еще меньше, и свой вентиль выше 800 не поднимает.. Корпус конечно другой, но общий принцип тот же..
когда будет?
Фото: 4
nogarbage где то читал на счет поставок FD к нам, там писали, что 3лоджик поставщик этих корпусов в Россию, но от какого числа та статья (или что я там читал) я не знаю. кстати, может, и тут в теме писали про это.
FSerj писал(а):
и где я это писал?
это форум бывает клинит и он так цитаты коверкает.
Tuntematon
но все же 2 вентеля выгоняют воздух из корпуса, пусть и не так сильно, как он загоняется в него. и очень многое от корпуса зависит. если в R4 сделать так, как хочет FSerj, то получится печь! задуваться будет 2, выдуваться 1, а все отверстия, не считая те, что закрывают дырки под платы расширения (которые мизерные) и то, что внизу (а от него, думаю толку мало будет, ибо оно внизу, а горячий воздух, как ни как, вверх стремиться) закрыты шумкой. единственное, что то может выходить через дырки, что над вентелем, который на задней стенке стоит. но Вы правы, придет, по экспериментируете. возможно, я ошибаюсь сейчас.
а у Вас где стоят те, что загоняют воздух?
придет-проверю
FSerj писал(а):
когда будет?
и откуда будет? :D
выявил еще 1 минус в этом корпусе лично для себя - стоять будет под столом и будет выпирать дальше тумбочки, что под ним же, на 5см. а т.к. рядом стоит ноут и за ним постоянно кто то сидит, то помимо тумбочки еще и корпус будет мешаться. так что остаюсь я, походу, при своем Core 3000 (ну если только R4 не будут продавать тысячи за 4 :D , тогда можно и пожертвовать, ради такой красоты :-) ).
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 писал(а):
и откуда будет? :D
мой с Германии
Фото: 4
FSerj
даже так? во сколько он тебе обошелся и как заказывал его? ну и где?
с доставкой 115 евро, немецкий интернет-магазин
Фото: 4
FSerj
а заказывал, случайно не у человека тут же на форуме?
по деньгам вышло около 4,5 тыр? сколько по времени идет уже и когда должен придти?
заказывать буду завтра сам, по деньгам 115 евро, должен придти где то недели через две
в рублях не знаю сколько
Фото: 4
FSerj
а, так ты еще не заказал его? заказывать сам будешь или через кого то? почему уверен, что в течении 2х недель он приедет и что именно так по деньгам, узнавал?
ответил в личку
pahan-08 писал(а):
FSerj писал(а):
когда будет?
и откуда будет? :D
Наверное опять форум глючит? На всякий отвечаю на вопрос когда: в течении этой недели должен придти..
поиск... идеального корпуса?.. 5-е сообщение на странице..
Фото: 4
а кто вырезал в корпусе дырки? чем это делали и как потом боролись с острыми углами? хочу над матерью прорезать дырку для проводов питания ЦП.
pahan-08 Лучше всего это делать дремелем. С использованием разных насадок можно и вырезать и сточить углы.
На одном из корпусов я вырезал окно под решетку на боковой стенке обычной болгаркой. Делать это неудобно и получилось топорно, благо все косяки скрыла рамка решетки. Вам советую не прибегать к этому инструменту.
Электролобзик. А потом напильник и наждачка.
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Фото: 4
F_M_J
фото. боюсь, что им не подлезть в верхний левый угол (между вентиляторами)
Exaile
чем то типа вот такой коронки нормально будет? оборотов обычной дрели хватит, чтоб не изуродовать корпус, как думаешь?
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
в Питер и в Москву на след неделе приедет R4, если верить этому
pahan-08 Попробовать конечно можно, опять же смотря что за дрель (я бы сверлил на минимальных оборотах). У меня например из дрелей только звери (перфораторы), которыми я бы не стал сверлить корпус. Можно попробовать одеть коронку на шуруповерт (если имеется), у него скорость более щадящая.
Идеальным вариантом по аккуратной "фигурной" резьбе видится только дремель. Остальное как говориться "на свой страх и риск".
Как я понимаю у Вас не дотягивается провод питания CPU? Я вышел из данной ситуации с помощью Удлинителя BitFenix 8-pin EPS12V 45cm Black/Black.
Фото: 4
Exaile
а мне кажется, что обороты, наоборот должны быть высокими. шуруповерт имеется.
он дотягивается, но мне не нравится, как он через всю плату протянут. вот и хочу аккуратно вывести из угла. на след неделе буду заново перебирать системник, когда придет другой корпус, хочется сделать аккуратней, чем сейчас. а то чет помойка какая то получилась.
pahan-08 да, как то не очень аккуратно вышло. Новый корпус это R4, в него собирать будете?
Фото: 9
Ну что господа поздравляю появился в РОССИИ R4. http://3logic.ru/?A=5&SI=1&I=38015
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
