Обзор я читал, там все вроде хорошо. Но в ветке выбора по выбору идеального корпуса говорят что это китайская подделка, причем не особо акцентируют что в нем не так. А говорят что он как погремушка. Что действительно гремит при работе?
Abdalla писал(а):
Любой корпус "потянет" такое, вопрос лишь в потребных оборотах вентиляторов. Особо длинные карты могут просто не уместиться в этом корпусе.
Особо длинные это о которых. Мне сказали что 8800GTX влезет.
Abdalla писал(а):
В том же Арморе винты охлаждаются лучше, и дизайн куда симпатичнее.
Армор мне не нравится, очень тяжелый, по охлаждению хуже будет (только винты исключение), да и внешне с этими крылышками - перебор.
Все они такие... Дело в бестолковости конструкции.
Тех, что будут еще чуть длиннее
Goto_Bad писал(а):
очень тяжелый
Который алюминиевый (серебристый) - совсем не тяжелый.
Не будет, если выбрать тот, что с вентилятором в боковой панели.
Повторяю, что их можно демонтировать. Внешний вид при этом не пострадает особо - ведь они крепятся не непосредственно к шарнирам передней панели, а через более-менее декоративные уголки.
Поперечное расположение винтов, отсутствие посадочных мест под 12см вентиляторы сбоку (тут только дыра есть), снизу и сверху, отсутствие нормальных проволочных решеток у имеющихся посадочных мест, никчемные пластиковые защелки для закрепления плат расширения, недостаток отверстий во внутренних панелях для монтажа кабелей...
Goto_Bad писал(а):
Только стоит он уже как священная корова Stacker
За алюминий добавка ~$20. Есть версии без блока питания в комплекте.
Goto_Bad писал(а):
Морда будет никакая.
Вы видели?.. Нормальная будет "морда". Вполне.
Mosga писал(а):
если еще денег прибавить, можно даже Армор взять
Вообще-то речь в данном случае шла об Арморе (последние две цитаты в том посте).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2005 Откуда: SPB
Вопрос владельцам TT Swing:
Как надо переднюю панель снимать? У инвина например 3 легкодоступные зашелки которые вполне элементарно отстегнуть одной рукой...а здесь как?
Я только 2 способа нашел:
1)пинцетом\пласкогубцами (но никак не руками) по очереди сжать все многочисленные практически недоступные "тюльпаны" и выдавить
2)отверткой ВЫКРУТИТЬ из панели все такие же многочисленные и практиечески недоступные "тюльпаны" а в будущем их обратно вкрутить (что легче но все равно нудно)
И тот и другой способ мне кажется анахренизмом и чует моя интимная часть организма что есть более простой и доступный способ снять переднюю панель
ЗЫ: если ли вообще способ зафиксировать 5,25 привод в корпусе без салазок и снятия передней панели кроме как "прикрутить" скотчем или проволкой (как я первое время делал)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Москва
Взял себе стальной Armor, из впечатлений преобладает удивление;)
Зачем например городить съемную корзину для HDD около блока питания? Корзина мешает нормальному забору воздуха для охлождения БП. В явно не дешовом корпусе стоит "убогий" БП на 430W с короткими шлейфами и даже отсутствует 24 пиновый разъем по питанию, ну разве не казус? Совершенно неясно зачем было городить в верхней части корпуса 90мм вентилятор когда вокруг него сетка с крупной ячейкой, тоже самой можно отнести и ко второму 90мм вентилятору установленному в тыловой части корпуса в непосредcтвенной близости от БП, якобы для охлождения корзины с HDD - бред полнейший. Все отсеки для HDD не имеют демфирующих (резиновых) проставок для уменьшения передачи вибраций от HDD на корпус. 120 Вентиляторы имеют очень короткие провода и лично мне не понятно почему не сделать разъемы не 4 пиновые а нормальные 3 пиновые которые можно подключать как к материнской плате так и к дополнительным панелям управления вентиляторами, мне пришлось заменить провода питания.
В итоге БП на офисный компьютер + докупил переходник 20пин на 24пина, 90мм вентиляторы в запасник, съёмную корзину для HDD (которая рядом с БП) тоже в запасник, во второй корзине для HDD высверлил отверстия крепления HDD и поставил резиновые шайбы от Ascot 6AR2... в остальном пока оставил как есть.
P.S.
На мой взгляд, если исходить из того что мне нужно, Armor это ещё один конструктор "Сделай сам" только с завышенной ценой. Несмотря на весь негатив, о котором я написал, корпуса других производителей мене нравятся ещё меньше...
_________________ Всё новое это хорошо забытое старое
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2007 Откуда: москва/рязань
Dezar, в общем, я с тобой согласен, особенно с последним=(
нет у нас нормальных корпусов, есть только лучше и хуже
Простите, но я все-таки вмешаюсь, не создавая поста. Есть альтернатива, только что не для обсуждения в этой теме. Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 07.04.2007 17:14
Dezar Как один из владельцев ТТ Армор стальной, скажу что вибрация от жестких дисков не передается по нему, благодаря весу в 16кг,этого чуда.
БП в комплекте с корпусами ТТ- все убогие и лучше приобретать Девайс без БП.
Корзина возле БП нужна, ни каждый может купить ICage(ещё одну переднюю корзину со 120мм кулером).И у некоторых HDD более 3,поэтому место для них, лучше будет.
Полностью согласен насчёт кулера на 90 наверху, сетки той предостаточно. Он ненужен.
А по-моему, он нужен, но 12см, а не 9 и чтобы поток его не упирался в крышку, да вокруг вентилятора чтобы отверстий не было! Эх, китайцы, горе-конструкторы...
Что касается верхнего 90мм кулера то если и заменять его 120-кой то тогда сетку нужно или уберать или делать достаточно частой + фильтрующий элемент. В настоящем виде сетка, если отверстия в 5мм вообще можно назвать сеткой, весьма сомнительна т.к. в большей степени пропускает пыль, хотя если рассматривать конструкцию вентиляции БП+доп.корзина HDD +сетка то становится понятно что крупная ячея сетки скорее должна восполнять недостаток поступающего воздуха для охлождения БП и корзины HDD чем выводить горячий воздух из корпуса...вероятно установкой 120мм кулера вверху пожертвовали в угоду "стандартного" комплекта дополнительной панели разъемов в противном случаи от неё пришлось бы отказаться т.к. сдвинув панель ближе к фронтальной части нельзя без ущерба верхнему слоту 5.25 а оставив на прежнем месте придётся ограничить пространство для установки БП, одним словом делема решить которую просто поленились.
По-моему, не надо этого. Достаточно было просто не делать этой пластиковой "нашлепки" с мелкими отверстиями как раз над вентилятором. Тогда туда имело бы смысл самому закрепить 12см вентилятор (винтами через отверстия решетки).
Вообще-то там достаточно места и для БП, и для 12см вентилятора и для самого длинного 5.25" привода или mobile-rack'а.
Dezar писал(а):
просто поленились
Мне кажется, что они не ленились, но в принципе неспособны решать задачи такого рода. Мозги у китайцев не располагают к конструированию...
Dezar А зачем туда фильтрующий элемент? Чтобы пыль из корпуса не выдувалась? Он же на выдув работает. Или вы думаете что пыль сверху будет попадать через отверстия в корпус? Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 02.08.2007 15:49
www-wax Если внимательно посмотреть то, я кстати об этом написал, верхняя сетка -а) имеет большую ячейку, через которую не то что пыль а все что угодно может попасть в корпус б) расположена большей частью над БП и корзиной HDD и как следствие воздух не выходит наружу а засасывается, вентиляторами БП и 90мм вентилятором корзины HDD во внутрь корпуса...именно в этом и заключается бездарность инженерной разработки + как правильно отметил Abdalla непонятно почему верхний 90мм кулер дует не наружу а фактически в пластиковую панель с маленькими отверстиями. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 02.08.2007 15:49
Отличным возможным вариантом установки вентилятора сверху был бы 20см, как на Антек 900.С возможностью замены на 12 см.
Или как вы отметили 12 см, но при условии снятия пластиковой крышечки и монтажа на болтах в сетку.
Dezar Я что-то не пойму, у меня что вентилятор верхней корзины винчестеров, что блок питания, выдуваю воздух из корпуса, почему у вас наоборот? Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 02.08.2007 15:48
www-wax В приведенной вами цитате речь шла о том вентиляторе, который в верхней стенке корпуса, а вы говорите о том, что в верхней части задней стенки.
