Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 67 из 87<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
Доброго времени счастливые обладатели ASCOT!!!!!!!
Хочу поменять куллеры на вдув/выдув, низнаю какой взять(Нужен потише,ну или самый тихий:D). Шум стоит, не могу на ночь комп оставить!!!!!:insane: Пробовал отключать постепенно все вентиляторы, самые громкие оказались корпусные(с которыми приобрел свой чудо-корпус),потом БП.
Если бы знал то и в БП бы поменял, но не имею навыков там ковыряться, да и менять особой нужды нет, мощи хватает!!!!!
Поделитесь опытом,какие у вас стоят(если не сложно то модели их) и на сколько шумят?????
Vikingjura
Ставь Scythe S-Flex или Minebea и реобас для контроля над вентиляторами..
Можно какие-нить модели, или если у тебя стоит то твои модели????
Что это такое понять не могу?????
Vikingjura
Примерно вот такое:
http://www.zalmanrus.ru/product.php?1005
http://www.zalmanrus.ru/product.php?1004
У других фирм их тоже куча...
Вот спасибо просветил))))
Теперь с вентиляторами определюсь и куплю такую штуку!!!!!!!
Подскажите в корпусе 7628-В/300 стоит БП на 300Вт, а какой у него разъем для подключения к МатПлате 24+4 или 20+4
б.т.т., м.т.т., асп., ...
_b00ze_
http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... lag=2&id=9
4 Pin + 12V Power Connector for Pentium4
Universal 24pin(20+4pin) Main Power connector
Т.е. если прибегнуть к твоей схеме написания кол-ва - 24+4
Неуже ли никто не менял куллеры на системнике, на более тихие???
Посоветуйте, какие приобрести что бы по возможности их не было слышно. !!!
Куратор темы
Vikingjura Выбор вентелей - не в этой ветке. А вообще берите GlacialTech SilenBlade и не мучайтесь. Выше в теме были описаны иные способы по снижению шума.
Intel Inside ;-)
Vikingjura писал(а):
Неуже ли никто не менял куллеры на системнике, на более тихие???Посоветуйте, какие приобрести что бы по возможности их не было слышно. !!!
при 1000 оборотов они не так уж слышны...... но вот температура винтов возрастает заметно, приходится ставить обороты на максимум.
Еще деготь в бочку...
БП 420 вт дает некритичную, но всетаки неприятную просадку напряжения 11,8в, а если нагрузить второй картой то и поболее..
ФСП эпсилон в этом плане (да и в количестве а также качестве разьемов) просто небо и эемля... правда стоит допроже всего сабжа....
с видеокартой 1950про - уживаются только 2 винта, при сборке крос файр - проблема обеспечена.....
перенос винта в 5,25 отсек = резкое повышение его температуры ....
Совет тем кто еще не определился с выбором - ищите более просторный корпус с любым БП (потом смените его)..
но это конечно для установки монстров видеокарт, и больших потреблений тока...
А для оффисного компа корпус отличный..
Я просто хотел узнать про эту модель корпуса какие менее слышны.
Что то в поиске ничего не дает по этому словосочетанию,если не сложно дай ссыклу на него.
Подскажите нормально ли встанет в 6AR6 - БП TT Toughpower 750 W?
я поставил Zalman F3 120-тки. заметно тише, теперь засыпаю быстрее =))
Submoderator
Фото: 29
Как определил? Тестером или в биосе посмотрел? Чтобы +12В так просело, надо загрузить эту линию на 80-85%; свой конфиг загрузит ее на 50% отсилы.
Куратор темы
Vikingjura
http://price.ru/bin/price/prodlist?curr ... 3&where=96
Встанет, тем более у него модульное подключение. Если все провода подключить - тесновато будет.
Мой БП HEC 420W проседал до таких значений(по показаниям мультиметра) при его нагрузке разогнанной 8800GTX и разогнаного Pentium D 920... Реально чем мониторите?
Intel Inside ;-)
Тестером конечно! причем просадки до 11,92 даже без нагрузки......
Поставил Эпсилон 700, (хотел крос файр замутить) там даже немного завышено - 12,2в, и от нагрузки не меняется... не говоря уже про комплектацию проводов..
Но это к слову.... по цене и начинка.....
Так бы конечно не стал менять БП, для моей конфы хватало его..
На fcenter.ru появился обзор сабжевых блоков питания HEC.
GlacialTech SilentBlade видимо просто опечатка. про эти вентили по инету просто невозможно не найти инфу:wink:
вообще наиболее не слышны в этом корпусе по моим опытам безрамные вентиляторы типа Arctic Cooling, но и дуют они плохо.
+ могу порекомендовать срезать нафик все пресованные решётки по 120 мм вентиляторы и если уж очень хочется поставить грили. на морде решётка имхо вообще не нужна ибо есть пылевой фильтр и фальш панель ))
-=vrtArmy=-
доброго времени. Подскажите сильное ли отличие между 6AR6 и 6TR7? Возможна ли установка 120мм вентилятора спереди на 6TR7 и какой из них лучше по вентилируемости?
Здравствуйте.
Являюсь обладателем корпуса 6AR2. Всем доволен кроме корзины для HDD.
Не подскажите как можно закрепить HDDы "жестким" способом, без использования резиновых шайб?
Зачем?
