Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
endo писал(а):
укажите на фото что это
#77 А корзину убрать можно, да. Срезав заклёпки. Только корпус к деформирующим нагрузкам и так не очень-то устойчив, и можно только гадать, что с ним станет после удаления дополнительных "рёбер жёсткости".
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Если на него не садиться сверху, то ничего с ним не будет..
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Если с более-менее увесистой начинкой несколько раз приподнять или перенести, держась за нижние углы, вполне может "повести" на 2-3мм. Проверено на более прочном Gigabyte Triton.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2011 Откуда: Тверь
Владельцы Zalman Z11, подскажите пожалуйста. Какие болты идут для крепления видеокарты: Bolt A (черные) или Bolt C (серебристые большие) ? Вроде как по инструкции для PSI и PSU идет Bolt A, но смутила статья на украинском оверлокерсе, где видюху крепят болтом C http://www.overclockers.ua/power/zalman ... 1-plus.jpg
Как лучше крепить блок питания, вентилем вниз или все таки вентилем вверх?
Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 58 секунд: Разобрался. Для крепления видюхи, предназначены болты A.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Илья_ я помню ещё в каком то обзоре резинки не так к хардам цепляли .... ляпы на ляпах.... А так это ж и есть тот самый обзор
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
atatat87, как уже добавил kostake для питания проца в комплекте у Z9+ будет удлинитель, которого хватит для протаскивания питания проца от FSP 500PNR за задней стенкой, а вот с подключением ДВД-привода наверняка возникнут проблемы и придётся докупать переходник pata->sata 10/15-см для подключения привода. А так если еще не купили БП, то лучше докиньте 150 рублей до AEROCOOL VP-550 -1530р. из тех же дешевых, но проблем с длиной проводов не возникнет. Полгода назад порекомендовал бы еще и HIPER M500, 500Вт, 135мм, с отличным набором разъемов и длиной кабелей, но недавно такой отказался работать не прослужив и 2 лет
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2012 Откуда: Питер, Ржевка
спасибо за ответ. ДВД не пользyюсь, так что пофиг. БП не кyплен ещё, могy и др. выбрать. Этот Аэрокyл не слабее ФСП "моего"?
о блоках питания
Не слабее. А так, если посещают мысли, что когда-нибудь соберётесь разгонять систему + повесить хорошую игровую видеокарту, то присмотритесь к Chieftec A135 Series: APS-550S, 1935 р., 1960 р., тише, надёжнее и с запасом
Народ подскажите какой лучше Zalman Z9 Plus или Zalman Z11 Plus Куплен уже кулер CPU Zalman CNPS10X Performa п.с примерял у друга на chieftec dragon ch-07b-b кулер не влез.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
TehQuest внутри они вроде почти одинаковы, различия в дизайне. У меня z11+, перформа влезала просто со свистом, но у z11 окно на стенке выпуклое что дает поидее 1-1,5см выигрыша в высоту кулера.
