Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
IceFireW Интересный вариант, возможно с кастом крышкой на 3д принтере распечатанной будет симпотишно В будущем если моноблок прикуплю избавлюсь от LF420 И полностью снова вернусь на мору
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
boeng То что ты поставил туда красоту с подсветкой и СВО с экранчиком на водоблоке как раз и требует размещение в модном аквариуме. Сейчас вся эта красота теряется на фоне огромного HAF и его правая половина выглядит слишком дешевой и неуместной на фоне красоты слева. В общем если хочешь красивых фоточек и любования, корпус лучше сменить. HAF должен стоять под столом на колесиках и тихо продувать все что внутри.
corsair 7000D - лаконичный и аккуратный, не выглядит громоздким. В нем все внимание будет на внутреннюю красоту. CM cosmos c700p black edition - большой и футуристичный. На столе буде выглядеть громоздко. Внешне он круче чем первый вариант и для привлечения внимания внутрь там тоже все должно быть очень круто. asus rog GR701 - выглядит как попытка копирования второго варианта. Получилось экстремально. На столе будет смотреться диковато. Не понятно будет смотреть на корпус или внутрь.
Последний раз редактировалось sgs 21.03.2024 11:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
boeng писал(а):
как думаете какая крышка лучше всего смотрится?
Это не крышка, а боковая панель. Крышка на банке. Даже коробку под столом держишь. И да странный вопрос, больше похож на риторический.
Корпуса Cooler Master HAF 942 (HAF X) #18171641 Согласен, этот корпус должен быть на полу, как и задумывал разработчик. У хозяина корпуса просто двойные стандарты. Но то, что корпус выглядит дешевым не согласен. Такой же в наличие и выглядит в живую так, что фору даст многим корпусам продающимся сейчас с похожими характеристиками.
Последний раз редактировалось IceFireW 21.03.2024 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 370
sgs
забавно конечно, я накупил крышек, каждая новая в районе 40евро с доставкой, еще заднюю новую купил со свежей краской, а ты пишешь что все херня продавай корпус=))
Корпуса Cooler Master HAF 942 (HAF X) #18171663 Зачем менять, просто аккуратно демонтируй ненужные корзины с последующей возможностью восстановления и будешь дальше любоваться HAFом. Это отличный корпус.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
boeng писал(а):
lian li evo и deepcool morpheus маленькие и скучные коробочки. нет изюминки никакой
Если Evo RGB ещё можно назвать средним (хотя он нифига не средний, в него влезает 3х360мм радиатора), то Morpheus и Evo XL не уступают в размерах HAF X. HAF X 230 x 599 x 550 mm Morpheus 528×250×551мм (Д х Ш х В) Evo XL (D) 522mm x (W) 304mm x (H) 531.9mm Evo RGB(D) 478mm × (W)290mm ×(H)471mm
В морфеус ты можешь остаться на 200мм фанах, но получить лучшую продуваемость и эффективность. Lian li с изначально прямым обдувом ВК снизу вообще без комментариев. Вот и считай. Сам думаю. Зачем столько пустующего места? В мой 7XL поместится 2х420мм 45-тых радиаторов. В Evo XL свободно встанет три! таких. Но если уж собирать воду, которую я не хочу собирать, то взять отдельно стоящую МОРУ.
Хотя соглашусь, что в HAF X железо не страдает. И тем более FE версии видеокарт, которые часть горячего воздуха сразу выкидывают наружу. Другие модели этого лишены.
IceFireW сверху прикрутить еще один вентилятор можно и с корзиной, корзина же снизу если в корзине нет дисков то потоку она и мешать не будет нижнему вентилятору
