Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3478 • Страница 67 из 174<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 174  >
Внимание!
В этой теме обсуждаются КОРПУСА, обсуждение блоков питания идет в других темах, ссылки на которые есть ниже.
Сайт Chieftec
Обзоры корпусов:
CX-01B-SL-B-TC
DX-01WD-U
BX-02SL-SL-SL
BA-01W-W-W
BG-01B-B-SL
[url=http://www.3dnews.ru/cooling/chieftec/index03.htm]AL03BK и MX01SLD-U
[/url]
MA-01SLD
MX-01BLD-S
FAQ:
Q: Есть ли на корпусах предустановленные вентиляторы?
A: Только цветные корпуса (все кроме белых и черных) поставляются с одним предустановленным 80мм вентилятором (не лучшего качества) на боковой панели корпуса. Остальные вентиляторы придется покупать отдельно.
Q: Какие вентиляторы поставить в корпус?
A: Выбор вентиляторов обсуждается в отдельных темах:
Выбор 80мм и 92мм вентиляторов
Выбор 120мм вентиляторов
Q: Что это за черное кольцо идет в комплекте с корпусом? Что с ним делать?
A: Это ферритовое кольцо, предназначеное для ослабления и подавления электромагнитных помех в сигнальных кабелях. Нужно надеть его на провода идущие к передней панели корпуса.
Q: Можно ли приделать к корпусу колесики? Легко ли снимаются родные ножки?
A: Родные ножки можно легко снять открутив один винтик.
На их место можно установить или ролики производства Chieftec (которые не просто достать), или обычные мебельные ролики, купленные в любом магазине.
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Chieftec не делает блоки питания, а заказывает их у сторонних производителей. Определить истинного производителя можно по маркировке на блоке питания. Со списком БП устанавливаемых в корпуса, можно ознакомиться на сайте Chieftec.
Производства Sirtec:
HPC-420-**2 обзор
HPC-360-**2 обзор
ATX-410-212
CFT-500-A12S
CFT-560-A12S
CFT-560-A12C
CFT-620-A12S
Обсуждаем здесь!
Производства Delta Electronics:
GPS-300AB-100L
GPS-350EB-10*A Обзор
GPS-400**-10*A
GPS-450**-10*A
GPS-500AB-A
GPS-550AB-A Обзор
GPS-650AB-A
Обсуждаем здесь или тут!
Производства AcBel:
CFT500W
CFT550W
Обсуждаем здесь!
Производства Enhance:
ENH-0746GB 460W
Обсуждаем здесь!
Обычно не принято писать в описании корпуса маркировку установленного в него блока питания. Но вы можете понять какой именно БП из списка попадется вам по указанной в описании мощности.
Забанен
Infobel
если не снимать корзины - то бери шасси BA или BH. Длина 540 мм и поперечное расположение дисков - что может быть лучше :-)
Вентиляторов начальник и коробок командир
Выбираю себе корпус, остановился на lcx-lbx, bh-ch. С учетом их "похожести" объясните, на что уходит лишних 8см высоты в lcx-lbx серии, там получается больше зазор между БП и материнкой???
Deadborn
Здесь хорошие фотки http://pc-cooling.de/Chieftec/CASES/1/AlleProducte.html
batja писал(а):
хорошие фотки
Ну не многим лучше, чем на офф сайте, тем более bh модели нет. Заметил только зазор от верхушки корпуса lcx до бп около 3-4см, отсюда вопрос, накой он там нужен?
Deadborn
На СА - вообще бешенный зазор (наверное чтобы рещервуар водянки ставить и в случае утечки жидкости из него убивать сразу всю систему начиная с БП и заканчивая всем компонентами снизу, кроме оптического привода, дисковода и винта).
Это к чему? Я вроде СА и не выбираю :oops: Для меня высота корпуса достаточно критичный параметр, вот и хочу понять, есть ли толк от этих 8см в lb(c)x, то бишь практичность применения.
Deadborn
К тому, что реальное применение этому зазору в общем-то невсегда можно найти, особенно, если туда даже кулер поставить нельзя... Если высота критична, то бери тот, который ниже. Возможно 5,25" отсеков меньше, но я на фотки обоих корпусов не смотрел
Dimakey, это понятно. Но если не сложно, все-таки подскажите расстояние до упора в корзину.
Длина 8800 gtx - 270, gts - 230, ATi R600 OEM - 300 мм. Так придется снимать? А можно снять только корзину напротив видеокарты и можно ли поставить бокс для винчестера снизу под корзинами, там ничего не мешает?
Забанен
http://people.overclockers.ru/hlu386/gallery - вот мой BA-01, на одной из фоток там GF8800GTX на испытаниях :-)
Кто из Киева, есть кроме ITCity и SIS-Tema магазины с низкими ценами, и чтобы там CA-01SL-SL-B был без БП? Я уже с ума схожу - ни в одном магазине, который я посмотрел без БП нет корпусов...
посмотри здесь http://hotline.ua/pr/193-11-126/?q=CA-01SL-SL-B&w=0
Корпус Chieftec LBX-01SL-SL-SL
Посоветуйте вентилятор 92х92 на боковую стенку с 3-х пиновым разьемом, шириной (глубиной) меньше 25мм (20).
Стандартный вентилятор не встает с CPU Cooler Scythe Infinity (SCINF-1000).
Забанен
Skuns1976
А не проще ли поставить дутьевой вентилятор левого борта снаружи, прикрыв его подходящим грилем ?
hlu386 писал(а):
Skuns1976
Нет. Место под вентилятор выступает наружу на 3-4 мм. Пилить корпус нехочется.
Skuns1976
Подложи между корпусом и вентилятором шайбы.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
6e33yMa писал(а):
Skuns1976
Видимо так и сделаю, раз нет других вариантов. Хотя может, кто знает кулер с вентилятором 92х92х20 и 3-х pinовым разьемом, из тех, что есть в продаже, я бы купил.
Skuns1976 а зачем дуть сверху на горизонтальный кулер, толку от него никакого, если надо сделать доп обдув, просто приспособь еще одну 120-ку сверху, или корпус не позволяет?
Submoderator
Фото: 29
Такие поискать надо... я приспособил на правую боковую (если о ней речь) для охлада винтов 100mm Sсythе Каzе Jyu 1500 rрm
Spawny
У меня вентилятор с боковины дует практически мимо не очень маленького ТТ ВТ(мать Асус п5б делюкс),
а у горизонтального кулера(при аналогичном расположении сокета на маме) поток свежего будет как раз перед "всасывающим" вентилятором.
Подскажите пожалуйста. Покупаю корпус CHIEFTEC Matrix MX-01W. Влезет ли в него кулер Thermaltake Big Typhoon VX? Пишут, что ширина корпуса 20 см. Спасибо.
