Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1729 • Страница 68 из 87<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 87  >
http://www.jupiter-group.ru/
Корпуса Ascot
Вопросы не по теме не приветствуются и будут удаляться.
Перед тем как задать вопрос ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ и ознакомьтесь с FAQ
Не забываем о соблюдении Правил Конференции.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 18.12.2007 16:00
ИТ-Линк
MF-B писал(а):
Зачем?
Если ставить более одного HDD, они обязательно(ибо я кучу моделей и производителей перепробывал :x ) начинают переодически входить в резонанс, ибо резина даёт им возможность "раскачиватся". В то время как у моих друзей в копусах по ~30$, где корзина - это "две стойки с дырками", приклёпанная к шасси оного, стоят по 2-3 диска и почти никакого гула.
А польза от этих "шайбочек" ИМХО - глужить звуки работы головок HDD субьективно на ~30%, но треск и шелест - для меня - это нормально, но ГУЛ....!!!, да ещё с меняющейса амплитудой.... :insane: .
Может я чего не понимаю?
А не пробовал менять расположение дисков в корзине и поджимать ее крепление (салазки и защелка) к корпусу?
У меня сейчас стоят два диска и никакого гулу нету... :oops:
Нет, как то в голову не приходило, но сегодня попробую. Хотя врад ли, - у меня и так она очень "туго" влазиет.
Сейчас?, а что, когда то был?
ULTRAFOX писал(а):
Здравствуйте.
Являюсь обладателем корпуса 6AR2. Всем доволен кроме корзины для HDD.
Не подскажите как можно закрепить HDDы "жестким" способом, без использования резиновых шайб?
А я то думал...откуда такой зверский шум появляеться при установки второго винчестера...это ппц какой неприятный шум. За день можно свихнуться.
Нет... стояли три, стоял один... гула не было...
Но многие на него жалуются... я собирал достаточное кол-во машин в таком корпусе, с разным кол-вом дисков... гудел только один, ооочень тихо... я с ним ничего не делал, он в контору шел - там по барабану...
А... да... кто-то еще на резинки от трусов диски вешал в эту корзину - то-ли в этой теме, то ли на хоботе было...
4 винта в корзине и никакого гула
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" - Albert Einstein
ULTRAFOX писал(а):
MF-B писал(а):
Зачем?
У меня похожая ситуация, хотелось бы найти рациональный способ решения проблемы...
Куратор темы
У меня никогда таких проблем не было. Вообще свойство резонанса чаще всего возникает, когда стоят максимально одиннаковые модели винтов.
Intel Inside ;-)
Во! Дельная мысль! Точно... тот комп что у меня гудел - именно два винта одной модели, именно так...
Ну так для рэйда и беруться одинаковые винты...как же иначе?
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
Хаха,ну ведь для рейда и берутся 2 одинаковых....
Хм,кто знает какие либо методы изменения частоты колебания винтов?
Куратор темы
Luchik Lord_of_Shadows Нигде выше слов про рейд не было :tooth: С рейдом действительно ситуацию немного другая(хотя и для него надо стараться брать винты не слишком одинаковые) - если мешают резинки, их вообще можно снять.
Intel Inside ;-)
Имеется 6AR6, 1xZalman F3 120mm + 2xGT8025BDLA 80mm спереди на вдув, 2xZalman F3 120mm сзади на выдув, у БП выдув сзади 80мм, в корпусе TT BT, Zalman VF700 и кулер на IceHammer IH-100. Боковую стенку снял, т.е. сейчас open case у меня. Что будет лучше для проветривания корпуса вцелом: оставить open case или поставить стенку корпуса обратно и к ней подключить 2xZalman F2 92mm?
Куратор темы
Kirk Hammett Попробуйте сравнить так и так температуры. В целом вариант с боковиной должен быть попроизводительнее.
Intel Inside ;-)
А нафиг столько вентиляторов? Думаете тише будет?
Метод крепления винтов для исключения передачи вибрации на корпус:
http://www.silentpcreview.com/article8-page2.html
Последний раз редактировалось PNG 29.11.2007 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Прочитал половину ветки , ответа так и не нашёл.......
Подскажите пожалуйсто распиновку Front Audio разъема Ascot 6AR6-420
telltale
УРА!!!!!!!!!!
Огромное СПАСИБО
Посмотрел провода моего разъёма F-audio получилось следующее(цвета проводов на колодке):
1-крас.
2-чёр.
3-сирен.
4-NC
5-жёл.
6-сер.
7-NC
8-No Pin
9-син.
10-зел.
А на вашей распиновке пин№4 +5VA????????
Добавлено спустя 34 минуты, 31 секунду
На матери распиновка следующая:
HD
1-MIC2_L
2-GND
3-MIC2_R
4- -ACZ_DET
5-LINE2_R
6-FSENSE1
7-FAUDIO_JD
8-No Pin
9-LINE2_L
10-FSENSE2
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд
Не подскажетели, что куда перекинуть, замкнуть и тд чтоб Front Audio заработал как положено
Добавлено спустя 6 минут, 14 секунд
Или 6AR6 не поддерживает технологию HD?
