Куратор(ы):   noname2
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3681 • Страница 68 из 185 • <  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 185  >
FAQ по Cooler Master CM-690
Убедительная просьба к участникам:
Вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице).
Выбор блока питания (часть 3)
Корпуса Cooler Master Centurion
Последний раз редактировалось noname2 20.05.2012 20:41, всего редактировалось 9 раз(а).
To Nortt - укладка проводов
кейсу 1,5 года, штатные вентили шумные, через год нужно менять, трещат.
#77#77#77#77
Фото: 5
Asmer писал(а):
Да, нехилый тюнинг, но и результат наверное превосходный...
да - всё тихо и чисто.
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 153945.jpg Эта сетка и служит фильтром?
да. на передней панели, напротив фронтального вентилятора такая же сетка. с ячейкой примерно 0.4-0.5мм.
вообщем нету фильтра.
под БП и на дне сетка еще хуже... просто пластмассовая пленка с дырочками.
И фотография http://images.people.overclockers.ru/195432.jpg где вы отметили красными стрелками как крепится, сделанный вами фильтр, вот те пластиковые штырьки, как бы раздвоенные, как раз в их основание и указывают красные стрелки - это и есть способ крепления лицевой панели? Т.е. получается, что оно идентичное TT Matrix VX... интересно и долговечное ли оно?
да это крепление передней панели.
на мой взгляд вполне неплохое.
пока делал я много раз снимал и ставил панель каких либо изменений не заметил -всеё также с большим трудом отдирается о каких то люфтах и речи нету.
Если у вас защелки ослабли то попробуйте вставить в них кусочки резинки.
причем ставить надо не повсей длине а ближе к концу разреза (ближе к основанию штыря) так чтобы резинка слегка распёрла защелку в стороны.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
у меня за год тоже не сломалось ничего, а снимал я ее частенько.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
TriOff писал(а):
H.I.M. писал(а):
Не хватит. 60 см в натяг еле хватает. Правда из-за того, что профильный БП стоит вентилятором вверх и сам шлейф оказывается поэтому на ~6 см дальше от МП, чем при "правильной" ориентации.
Вообще раньше не думал что такая проблема существует :?:
На своем БП кинул провод за поддоном спокойно по периметру проложив, без всяких натягов. Глянул на сайте - длина 60 см.
БП вентилем вверх, правда там пучок не из одного места, а разделен на несколько - по принадлежности.
Тот же Hiper 630W у меня. Из-за пучков как раз и приходится тянуть. Особой проблемы в этом нет. Просто верхний вентилятор да кулер топ конструкции мягко говоря мешаются под руками при подключении. :D
Может у Вас там 4 pin 12V подключается? С ним всё заметно проще. :spy:
И последние станут первыми...
m.n.i.r. писал(а):
To Nortt - укладка проводов кейсу 1,5 года, штатные вентили шумные, через год нужно менять, трещат.
оч круто, аккуратно, у меня так пока не получилось )
Хм, вы правы, привык за последние 2 года 8пин подключать, а совсем забыл что недавнокупленная мать на 4пин. А чем там сложнее? Место вывода одно, только толщина кабеля разная, но 8пин у меня за поддоном аккуратно разложен и не мешает стенке корпуса.
Phenom II x4 965BE(3,8Ghz)/ASUS M4A79XTD EVO/2*2Gb DDR3-1333 Crusial (@1600, 7-7-7-20)/SSD120Gb intel +2*HDD1000Gb/HD5850/sound X-fi/Hiper 630W
H.I.M. писал(а):
rJIa3 писал(а):
Почитал тему, но так и не нашел конкретного ответа на свой вопрос! Планирую взять см690 II, но не знаю хватит ли длины провода питания проца 8-пин. Его длина 45 см, БП APS 600с чифтек! Разъем на 2-3см ниже края мамки..
У меня пучок проводов будет как раз ближе к мамке, которая по стандарту 305мм! Тоесть запаса в 15 сантиметров по-любому не хватит чтобы протянуть и подключить провод? странно..
Кстати 8-пин питальник 50см если от стяжки проводов на выходе мерить! Буду надеятся на лучшее :D
KP_AnDry писал(а):
РжавоеВедро, надо не отверстия замуровывать, а избавляться от источников шума (посади вентиляторы на 7v к примеру) и вибрации (как ты уже сделал с винтом)
В этом и кроется драматизм ситуации - все, что можно задушить- задушено) Основной шум создает 140м termalright' овский вентилятор в блоке питания - он хоть и крутится на 750 оборотов, но без него гораздо тише. Он пока лежит вентилем вверх, вот думаю стоит ли перевернуть....пыль не страшна - в комнате полесошу, да и системник от ковра отделяет толстое стекло, на котором он стоит. Зато шлейф питания материнки в 47 см удалось просунуть у задней стенки. И пофиг, что крышка теперь не до конца закрывается)
Asmer передняя стенка хоть и трещит, но крепится основательно - пластик грубый, раздраконить с первого раза вряд ли полчучится)
Разгон мне друг, но тишина дороже.
РжавоеВедро
Не будет выигрыша от переворачивания БП, если вы управляете вентилятором и держите его на 750об/мин.
недавно по случаю приобрел данный корпус --оч радует но странно никогда не думал при его использовании что проблема тишины важна потому как помоему корпус не для тишины а для хорошей вентиляции у мя там 6 вентилей 120 и один 140 (правдо тихих 800-1100 оборотов) и температуры радуют!!! а для тишины есть антеки -глухие гробы помоему так,,, :oops: но это тока мое мнение
ну че тут добавить....все и так видно :-)
РжавоеВедро, переворачивай. я тоже был не доволен шумом от БП. Поставил тихоходную 140-ху и перевернул вниз. Теперь его не слышно и охлаждается нормально, даже под OCCT+FurMark из БП теплый воздух выходит, а не как раньше горячий.
prodavec_vw, легко можно совместить в этом корпусе и тишину и производительную систему охлаждения. Но важно и внутри корпуса оптимизировать потоки воздуха.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Поделюсь своими результатами укладки )
К штатным вентиляторам никаких претензий, работают уже год никаких признаков износа, чуть снизить и обороты и становятся совершенно бесшумными, с штатными фильтрами за полгода лишь покрылись тонким слоем пыли лопасти вентиляторов, в самом корпусе пыль практически отсутствует, непонятно, что все так на них помешаны.
отлично сделано, фото задней стенки выложите, буду переделывать у себя.
BX, второй вентилятор на проце лишний, а если развернешь кулер, что бы дул вверх еще и градус другой в минусе будешь, ИМХО
Фото: 46
KP_AnDry
Может не получиться развернуть кулер, может упереться в память. А второй вентилятор на таких кулерах не лишний, если оба карлсона тихоходные (около 800rpm)
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Cyborg, в этом корпусе лишний, имхо
роль второго выполнять будут верхнии вентиляторы
повторю пару своих фото http://vip.karelia.ru/files/p1234111_279.jpg 290 КБ
три ребра у радиотора, снизу, пришлось укоротить, что бы над памятью встал
http://vip.karelia.ru/files/p1234104_329.jpg 260 КБ
а роль третьего как раз выполняют две 140-ки на 600-650об\мин
+ЖК на неделю по 3.12
W124TH
Последний раз редактировалось W124TH 19.05.2010 11:40, всего редактировалось 1 раз.
3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 50 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объём
А сзади ничего интересного ) Просто распластал все провода и молексы равномерно по всей площади.
Касательно кулера. Оба вентилятора на 900 об, эффект от второго небольшой имеется, в районе пары-тройки градусов, если есть почему бы нет ? ) По другому этот хаммер на amd платформе не сориентировать.
BX, производитель рекомендует на задней стенке поставить вентилятор на выдув.
KP_AnDry
у него и стоит на выдув
я имею ввиду с обратной стороны мат. платы, с правой стороны, если смотреть на морду корпуса
