Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
TehQuest Можно и Z9, туда перформа вроде тоже прекрасно умещаются, на THG человек пишет что у него в Z9 между перформой и крышкой около 12мм, так что даже запас есть. Думаю между этими корпусами выбор стоит только по внешнему виду. Берите какой больше понравится.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2012 Откуда: Питер, Ржевка
Народ, а на залмане з9+ кyлер, который прикреплён к боковой панельки обдyвает сторонy, где стоит видяшка или противоположнyю, где привинчен винт? (тогда выходит винт с обеих сторон обдyвается). И ничего же, если ссд вкрyтили без отсека, который в комплекте шёл? И на место, где идёт панелька с флопом, двд и пр., то бишь на лицевyю сторонy корпyса. По идее с этим отсеком обдyв лyчше бyдет Когда прикрyтили yже посмотрели картинки в инстрyкции и там показано, что ссд можно вообще в дрyгое место ставить, там как раз разъёмы под болты есть, чтобы отсек 3,5 крепить. Он по идее боком как бы висеть бyдет. Хотя по идее без разницы кyда ссд савить, як же?)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
atatat87 писал(а):
Там же не просто лампочка, а кнопка, подписанная Hdd.
Вы только больше не нажимайте эту "кнопку-лампочку", а то она свою первоочердную и единственную функцию индикации работы жесткого диска выполнять перестанет
Монах, я и не думал на неё нажимать, не надо меня совсем овощем то считать.
У вас температура материнки на передней панели правильная показывается? А то у меня нет, почему-то 22 или 23 градуса всегда, хотя судя по биосу сейчас 28', например. Кулер на боковой панельке не смог установить - кончились 3пин разъёмы на материнке. Если подрубить в 4 пин, то чито будет?) Ещё же к бп вроде можно подлючить, но опять же не вижу нужный разъём, или куда там соединять, если напрямую к блоку питания? Хотя и не страшно по идее. Этот кулер видяшку бы обдувал только, по идее и так она обдувается неплохо. Я прав же?
Это не температура материнской, а температура внутри системника. В клубке проводов найдите один заканчивающийся датчиком и выведите его в ту часть блока, температура которой интересна, многие, к слову, этот датчик наружу выводят, чтоб знать температуру в комнате
Будет крутиться на максимальных оборотах
Почем знать требуется ли обдув вашей карте или нет? Как правило не требуется, но лишним вряд ли будет
Монах, т.е. кроме полных оборотов ничего не будет? Замыкания там и прочего) И при такой работе вентиль долго же наверное не протянет? Может есть переходник с 4пина на 3? Может всё-таки к блоку питания подключить можно? Куда он в таком случаем втыкаться должен?
Похоже я что-то не понял, посему разъясню: если речь о 4-пиновом молексе: #77 то при подключении от такого вентилятор будет крутиться на максимальных оборотах.
Если речь о 4-пиновом подключении вентилятора #77 то платы (если умеют) спокойно регулируют таким обороты.
Долговечность беспроблемной работы при любом раскладе оборотов будет зависеть от качества исполнения вентиля производителем. И касательно замыканий можете не переживать, если отвёрткой в молекс работающего блока питания тыкать не будете или водой сам БП поливать, то сбоить ничего не должно.
Монах, речь идёт про металлические штекеры с 4 палочками (иголочками) на мамке. Я не знаю как они точно называются и мне трудно их описать. Посему только по-ламерски могу это сделать) Так вот, на мамке таких 2 шт. осталось. Обе с 4 разъёмами. А провод от кулера с 3мя этими палками. На материнке были такие штекеры с 3мя, но они подключены уже к другим кулерам. Эти разъёмы на мат. плате сисфаном подписаны. Вобщем к этим 4 палкам я могу подрубить вентиль, у которого их всего 3? Он нормально вставляется, но 1 штекер остаётся (иголочка). Моя мамка умеет обороты регулировать? Спасибо за помощь.
Конечно же. Странно, что направляющие пластиковые бороздки коннектора вентиля чётко подходящие к разъему на плате не подтолкнули проверить работоспособность. Поразительная осторожность, но в данном случае излишняя
Монах, спасибо вам большое за помощь. А по поводу осторожности - на мой взгляд когда чего-то не знаешь, лучше не делать этого. Мало ли что. Я при выключенным компьютере подключал этот оставшийся последним кулер, всё подошло. Позвонил брату (сис. админом работает), спросил оставлять ли так и будет ли чего плохого при включ компа, он ответил лучше не подключать так. Видимо сам тоже не знал)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: СССР
хак077 писал(а):
то есть крышка закроется полюбому
да, но именно впритык, по сути 160мм - предел. Захотите что повыше поставить - не выйдет.
Может кому интересно будет. На вдув поставил с морды, снизу, на боковой панели. Выдув - задняя панель и на очень низких оборотах вверх один (иначе беда-беда из-за решеточки), БП поставил тянуть таки воздух из корпуса- на него как раз боковой вентиль дует. По возможности всё заклеил скотчем - все щели, напротив вентилятора боковой стенки приклеил фильтр, вроде ничего так пока что.
